嵌入式
SIMATIC S7-1500 PLC的通信及其应用—PROFIBUS光纤接口网络
2024-02-23 来源:elecfans
(2)PROFIBUS****光纤接口网络
对于长距离数据传输,电气网络往往不能满足要求,而光纤网络可以满足长距离数据的传输且保持高的传输速率。此外,光纤网络有较好的抗电磁干扰能力。
利用光纤作为传输介质,把PLC接入光纤网络,有三种接入方式。
1****集成在模块上的光纤接口例如CP342-5 FO、IM153-2 FO****和IM467 FO,这些模块未尾都有“FO”标记。这些模块的光纤分为塑料光纤和PCF光纤。使用塑料光纤时,两个站点的最大传输距离为50m。使用PCF光纤时,西门子光纤的长度有7个规格,分别是50m、75m、100m、150m、200m、250m****和300m。两个站点的最大传输距离为300m。
**2用OBT扩展PROFIBUS电气接口只有电气接头可以通过** OBT(Optical BusTerminal)连接一个电气接口到光纤网上。这是一种低成本的简易连接方式,但OBT只能用于塑料光纤和PCF光纤:一个OBT只能连接一个PROFIBUS站点;只能组成总线网,不能组成环网,因此应用并不多见。
3用OLM扩展PROFIBUS电气接口如果普通的PROFIBUS****站点设备没有光纤接头,只有电气接头,可以通过OLM(Optical Link Module)连接一个电气接口到光纤网上。OLM光链模块的功能是进行光信号和电信号的相互转换,这种连接方式最为常见。OLM光链模块根据连接介质分为如下几种:OLM/P11(连接塑料光纤)、OLM/P12(连接****PCF光纤)、OLM/G11(连接玻璃光纤,一个电气接口,一个光接口)和OLM/G12(连接玻璃光纤,一个电气接口,两个光接口)。
4 OLM****的拓扑结构利用OLM进行网络拓扑可分为三种方式,即总线结构、星形结构和冗余环网。总线拓扑结构如图****2所示,OLM上面的是电气接口,下面的是光纤接口。注意,在同一个网络中,OLM****模块的类型和光纤类型必须相同,不能混用。
图2
总线拓扑结构简单,但如果一个** OLM****模块损坏或者光纤损坏,将造成整个网络不能正常工作,这是总线网络拓扑结构的缺点。**
环形网络结构拓扑图如3所示:只有将图2所示的首位相连,就变成冗余环同移网结构,其可靠性大为提高,在工程中应用较多。
图3
星形拓扑结构如图4所示,其可靠性较高,但需要的投入相对较大。
图4
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 5G边缘计算
  • Verilog RTL编程实践
  • FPGA时序约束
  • 领航者ZYNQ开发板视频
  • Verilog HDL数字集成电路设计原理与应用
  • 正点原子领航者ZYNQ视频第一期FPGA设计篇
精选电路图
  • 如何从标准USB插座构建双+5V/-5V电源
  • 基于2N3055的晶体管功率放大器电路
  • 液位报警指示器电路
  • 基于两个小晶体管构建一个的功率放大器
  • 基于LH0032构建的视频放大器电路
  • 超声波运动检测器的电路图
    相关电子头条文章
