伺服电机和直线电机的区别在哪里?
2024-03-29 来源:elecfans
伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置;伺服电机可使控制速度,位置精度十分准确,还可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象,闭环控制。
直线电机是一种将电能同时转换成直线运动机械能,而无需其他之间转换机构的传动装置;它还可以看作是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成,由定子演变而来的一侧称为初级,由转子演变而来的一侧称为次级;在实际上选用时,将初级和次级制造成不一样的的长度,以做到在所需行程区域内初级与次级之间的耦合保持不变;直线电机还可以是短初级长次级,也能是长初级短次级,充分考虑到制造成本、运转费用,当前平常均选用短初级长次级。
直线电机结构紧凑、功率损耗小、快移速度高、加速度高、高速度(直线电机经过同时驱动负载的方式,还可以完成从高速到低速等不一样的区域的高精度位置定位控制;选用于地铁的自动门
伺服电机在低速的时候容易发生低频振动现象,振动频率与负载现象和驱动器使用性能有关系;平常以为振动频率为电机空载起跳频率的一半。这些由伺服电机的工作原理所取决于的低频振动现象相对于机器的正常运转十分不便。当伺服电机工作在低速时,平常应选用阻尼技术来解决低频振动现象,比如说在电机上加阻尼器,或驱动器上选用细分化技术等。
当前用作电脑绣花机的伺服电机多数为五相混合式伺服电机,作用是经过选用高相数的步进电机来减小步矩角和提升控制精度;不过选用这种方式获得的使用性能上的提升是有限的,同时投入也相应较高,选用细分化驱动技术还可以尽可能改变伺服电机的运转质量,减小转矩波动,抑制振荡,降低噪音,提升步矩分辨率。
事实上直线电机也是伺服电机的一种。理论上,只需要有反馈的系统(直线电机通常以Hall或者直线光栅反馈)都应该是伺服系统。故此伺服电机理应在广义上被可分两类:旋转伺服电机和直线伺服电机,直线电机的特点:高动态特性、高刚性,相应于传统的直线传递结构(如丝杠,电动缸),免维护保养,但投入较高。
上一篇:电机控制逆变器的分类有哪些
