如何调节变频器的速度变化?
2024-05-09 来源:elecfans
一、变频器速度太快的原因
再一个就是检查变频器的参数设置,一般位于基本参数组中有最大输出频率、运行频率上限和运行频率下限,它们之间的关系是:最大输出频率≥上限频率≥下限频率,如果发现频率不能减少,查看下限频率的设定值是否很大。
如果上面的两个都正常,就需要检查控制器以及线路的问题了,常用的调频方式有模拟量和通信方式。模拟量有用电位器和DA模块控制的,对于电位器,我们直接使用万用表去测量它的输出电压是否正常,旋转到最小值和最大值观察是否是0V和10V附近,确定电位器输出和变频器输入模拟量是否一致,不一致则是线路问题查看有无断线、绝缘层漏出等现象。
对于DA模块也一样先看输出电压是否正常,然后在编程软件对DA转换程序进行在线监控,看下输入数字量和我们的设定频率对应吗,细心检测程序是否有数据冲突和覆盖如数据寄存器的重复使用等导致输出不正常。那通信量控制的检查方式也可以在线调试,主要看通信是否成功(数据的发送和接受),当我们第一次通信成功变频器接受到命令,如果下一次通信失败则变频器还是以上次的频率运行导致调节不下来。
二、变频器调速方法
1.变极对数调速方法
这种调速方法是用改变定子绕组的接线方式来改变笼型电动机定子极对数达到调速目的,特点如下:具有较硬的机械特性,稳定性良好;无转差损耗,效率高;接线简单、控制方便、价格低;有级调速,级差较大,不能获得平滑调速;可以与调压调速、电磁转差离合器配合使用,获得较高效率的平滑调速特性。本方法适用于不需要无级调速的生产机械,如金属切削机床、升降机、起重设备、风机、水泵等。变频调速是改变电动机定子电源的频率,从而改变其同步转速的调速方法。变频调速系统主要设备是提供变频电源的变频器,变频器可分成交流-直流-交流变频器和交流-交流变频器两大类,目前国内大都使用交-直-交变频器。其特点:效率高,调速过程中没有附加损耗;应用范围广,可用于笼型异步电动机;调速范围大,特性硬,精度高;技术复杂,造价高,维护检修困难。本方法适用于要求精度高、调速性能较好场合。变频调速分为基频以下调速和基频以上调速,基频以下调速属于恒转矩调速方式,基频以上调速属于恒功率调速方式。
2.串级调速方法
串级调速是指绕线式电动机转子回路中串入可调节的附加电势来改变电动机的转差,达到调速的目的。大部分转差功率被串入的附加电势所吸收,再利用产生附加的装置,把吸收的转差功率返回电网或转换能量加以利用。根据转差功率吸收利用方式,串级调速可分为电机串级调速、机械串级调速及晶闸管串级调速形式,多采用晶闸管串级调速,其特点为:可将调速过程中的转差损耗回馈到电网或生产机械上,效率较高;装置容量与调速范围成正比,投资省,适用于调速范围在额定转速70%-90%的生产机械上;调速装置故障时可以切换至全速运行,避免停产;晶闸管串级调速功率因数偏低,谐波影响较大。本方法适合于风机、水泵及轧钢机、矿井提升机、挤压机上使用。
上一篇:减速机工作原理及常见故障排查
下一篇:直流电动机的励磁方式有哪几种
