汽车用紧凑型高可靠性贴片压敏电阻
2018-05-10 来源:eefocus
TDK 株式会社扩大了其用于汽车应用的贴片压敏电阻的产品阵容。该 AVRH 系列产品最大工 作电压为 19 V 到 70 V,电容范围为 4.7 pF 到 50 pF。这一小型电压保护器件因其紧凑型尺寸 仅为 1.0 mm x 0.5 mm x 0.5 mm 而可用于 IEC 1005 工况(EIA 0402),这使得新元件的体积 比性能相当的现有元件减少了 75%。高可靠性的 AVRH 系列工作温度范围同样为-55 到 150 °C, 可承受 25 kV 接触放电,符合 IEC 61000-4-2 并通过 AEC-Q200 认证。
新 AVRH 系列采用 TDK 独有的涂装技术从而实现了汽车要求的高可靠性。因此,AVRH 系统 适用于各种不同的汽车 ECU 和总线系统,例如:LIN、CAN、CAN-FD 和 FlexRay。此外,该 贴片压敏电阻还可用于使用 BroadR-Reach、MOST 或汽车以太网的系统中。
近年来,汽车配置了许多附加功能,例如:高级驾驶辅助系统(ADAS)和车载信息娱乐系统
(IVI)网络,缩小 ECU 尺寸并提高可靠性变得越来越重要。因此,ESD 和浪涌保护装置也需 要缩小体积并提高可靠性。TDK 将在紧凑性、工作电压和电容方面进一步增加产品阵容,以便 为广泛的汽车装置设计提供支持。
主要应用
• 各种不同的汽车 ECU
•汽车总线系统,例如:LIN、CAN、CAN-FD 和 FlexRay
• 使用 BroadR-Reach、MOST 或汽车以太网的高级驾驶辅助系统(ADAS)和车载信息娱乐系统
(IVI)应用
主要特点与优势
• 小型尺寸 1.0 mm x 0.5 mm x 0.5 mm
• 与性能相当的现有元件相比体积减小 75%
• 工作温度高达 150 °C
• 通过 AEC-Q200 认证
关键数据
* 在 1 MHz 下
** 在 1 kHz 下
产品组合/应用概述 (TDK 与 EPCOS 品牌产品)
