嵌入式
电子狗的工作原理是什么
2023-06-25 来源:elecfans
  车载导航或者手机导航里面的电子狗,可以侦测到道路上的各种雷达探头,可以分辨雷达的测违规还是测超速,还知道限速多少。到底工作原理是什么呢?
  一般来说现在市场上常见的电子狗有两种:
  一、电子狗之“固定测速”
  事先由工作人员带GPS定位机,全国范围采集固定电子眼的坐标点,然后制作成电子狗数据,输入电子狗机器里。电子狗本身带有GPS定位芯片,可以计算出汽车的时速和行驶方向。当车辆行驶至固定点时提前发出警示。如果超速,电子狗会语音播报“您已超速。”
  二、电子狗之“流动测速”
  如果你常开车,可能会遇到交警临时设置的测速拍照设备,像这种临时放置的设备,在电子狗数据内是没有标注的。这就要求电子狗内置的芯片可以监测到。
  当电子狗接收到“交警临时设置的测速拍照设备”发射的雷达信号后,马上报警,提示车主减速。判断电子狗流动测速是否准确,最主要的是看电子狗内置的芯片。
  三、电子狗的原理
  1、普通电子狗(早期)所谓的电子警察预警机实际上根本不是什么预警,准确地说只是无线信号接收机,比收音机的原理和成本还简单。生产电子狗的厂家,在有电子眼和固定测速的地方,偷藏了一个无线电发射器,它针对所在路线的特点,发了含有信息代码的无线电信号,汽车开近此地,接收器收到发射器的无线电信号,解码出报警类型,发声芯片发出语音报警,如此路段限速,此路口有电子眼等。实际上铺地式S线圈不会产生信号(坛子里有些电子专家认为电子狗可能探测到S线圈发出的振荡信号,实际上是太高看“狗狗”了),通常厂商会将发射器预先埋设在固定式照相前300到1000公尺处,只要行经该路段的车上装有语音型预警机,便可收到预警讯号。
  电子狗的优点仅仅是是成本低,其缺点十分突出:
  (1)不管摄像头是否真正在工作,信号发射机都会发出信号,而对于驾驶员来讲是误报。
  (2)如果所有的红绿灯都装了电子眼,电子狗就会吠个不停,不但失去报警意义,还非常吵人。
  (3)由于道路的变化、商业竞争的激烈,厂商彼此破坏对方的发射机,或者发射机电池耗尽,预警机根本不会产生报警,会对消费者带来巨大的损失,因此要特别小心这类商品。
  (4)在中国无线电频率的使用也需要经过无委会的批准,但是P频并没有报批,所以会被无委会的侦测车探测到,随时可以被取缔或干扰。
  (5)电子狗不能判别方向,如对面车道或交叉车道有电子眼,也会误报。
  2、雷达探测器
  雷达探测器的原理很简单,就是接收到雷达信号后,马上报警,提示车主减速。它的价格一般在800元至2000元,性能高低也非常不同。最大的不同,就是可以感应的雷达波的频段不同。因为中国各城市道路的雷达测速设备从不同的国家进口,使用的雷达频率大多并不相同,同一个城市有些装了来之三四个国家的不同频段的雷达测速器。低端的雷达探测器,往往只能感应一个频段的雷达波,而高端的雷达探测器,可以感应多个频段的雷达波。此外,感应的距离远近也体现了雷达探测器的性能高低。如感应距离过近,车主来不及减速,已经被拍到了;如减速过猛,还易造成追尾事故。高端的雷达探测器可以一公里左右感知雷达波,而差的只有在200米左右才能感应。
  目前常见的测速雷达警示器有以下几种:
  (1)单频测速雷达警示器。即只能接收X频段或K频段的,这类装置只能用于部分地区的部分监视装置,漏报多,成本低,价格便宜;
  (2)多频段测速雷达警示器。一般为X、K、Ka频段,也只能适用于部分地区,可以对付几种警用装置;
  (3)全频测速雷达警示器。可接收全部频段,如X频、K频(俗称三脚架)、Ku频、新K频、Ka频、LASER 雷射、Ka-Laser、P频等。这类测速雷达警示器设备在全国范围内均有效,在高速上反映特别灵敏,一般提前500米到2公里就预报。但在市区内干扰也大,经过电子自动门的时候也会报警。
  3、GPS雷达探测器
  这类装置即是在全频雷达的基础上增加了GPS定位预警系统,原理是根据事先保存有固定测速点或闯红灯照相的经纬度数据,通过GPS定位,当接近目标点一定距离的时候触发报警。GPS雷达探测器不但能做测速雷达警报,也可以做红绿灯电子眼警告;不管电子眼的监测方法是用雷达波、激光,还是用地面感应线圈,GPS雷达探测器都可报警。与电子狗相比,交管部门每增加一处电子眼,电子狗系统就要去偷装一个发射器;而GPS雷达探测器只要增加一个地标放在网上供下载更新就行,成本低而响应快。相比雷达探测器和电子狗系统,GPS雷达探测器还能判别电子眼方向,如是对面方向或交叉方向的电子眼,它不会误报警了。
  另外,GPS雷达探测器还可以自行设定报警提前量,如300米或500米;如果当时车并未超速,可以不予报警,省去烦扰。另外,不管有没有电子眼,GPS智能狗都可以提醒车主,该路段限速是多少,现在是不是超速等。
  电子狗防盗报警器电路图与工作原理
电子狗防盗报警器电路图与工作原理
  而判断电子狗测速是否准确,最主要的是看电子狗数据。关于电子狗数据,在选购电子狗时要注意以下几个问题。
  问题1、电子狗数据是否全面
  目前国内做的最好的电子狗数据是善领DSA数据、凯立德、高德。车主需要注意的是,现在国内电子狗品牌非常繁多,但是很多小的生产厂家没有能力去采集全国各地的固定电子眼数据。这些小厂家为了节约成本会采用大品牌的破解版数据。但是这种破解版数据往往是不全面的,而且破解版数据升级很麻烦。
  问题2、电子狗数据升级是否方便
  全国各地的交通道路重新规划建设,或者重新建设新道路,这都是很常见的事情。这就要求电子狗数据需要不断升级。有些大品牌的电子狗数据可以做到每周更新一次。但是如果您购买了山寨电子狗,想要更新电子狗数据就很麻烦。
  问题3、关于“云电子狗”
  云电子狗是最近两年开始出现的,可以实现电子狗数据更新,第一时间把最新数据更新到电子狗上。在升级的时候,需要时间一般为1-2分钟。如果你购买了云电子狗,在包装内会有一张SIM流量卡。一般这张SIM卡是三年内免流量费的。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • PX4固件二次开发课程
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • NuttX Workshop 2024
  • 自己动手写操作系统
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 自己动手做一台计算机
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
