国芯思辰|基本半导体650V SiC肖特基二极管B1D10065F(替代IDK10G65C5)助力车载充电机
2024-06-24 来源:elecfans
车载充电机可实现交流输入(85VAC~265VAC)/直流输出(200VDC-750VDC)输出的功能,其电路的核心架构通常由整流、PFC升压、LLC逆变、输出整流四部分组成。
其中PFC部分将工频交流电升压转化为高压直流电输出给DC/DC部分做输入,如果PFC设计的损耗过大、采用的元器件过多,就无法实现高效率、小体积设计。
通常传统的SiC器件由于其反向恢复和开关频率的限制,已经不能满足车载充电机对效率的需求,文本针对车载充电机的PFC升压部分讲到基本半导体650V的SiC肖特基二极管B1D10065F,该二极管是支持车载的SiC肖特基二极管,可降低开关损耗,可高速开关,提升车载充电机整机效率。
碳化硅肖特基二极管B1D10065F的特点如下:
1、结温最大额定值为175℃,存储温度范围为-55~175℃,符合高温应用要求。
2、反向电压(重复峰值)最大额定值为650V,耐压性能出色,满足车载大电压应用对二极管的要求。
3、连续正向电流最大额定值为10A,可承受的正向浪涌电流最大额定值为75A(10ms正弦波,25℃),浪涌保护能力强。
4、在25℃温度条件下,产品的正向压降最大为1.45V,正向导通压降低,反向电流的典型值为1uA,反向电流小,系统功耗低。
B1D10065F封装TO-263-2
基本半导体碳化硅肖特基二极管的低开关损耗和高开关频率可达MHz特性,可无限的将PFC效率提升至99%以上。B1D10065F可替代罗姆的SCS210AJ、英飞凌的IDK10G65C5、意法半导体的STPSC10H065G、安森美的FFSB1065B。
采用基本半导体碳化硅肖特基二极管B1D10065F,可获得更快的开关频率和更高的效率,该器件是车载充电机PFC设计的理想选择。
上一篇:贞光科技 | 智能汽车芯片梳理
- 国芯思辰 | BTD21520x用于电机驱动器,绝缘电压高达5700Vrms
- 国芯思辰 | 霍尔传感器AH701可兼容SS526DT用于电动卷帘门中
- 国芯思辰 | 24位ADC SC1644(可替换AD7173-8)用于液体流量计
- 国芯思辰 |铁电存储器PB85RS2MC可用于PLC控制器,容量可达2M
- 国芯思辰 |基于HME-M7和国产铁电存储器PB85RS2MC的PLC解决方案
- 国芯思辰 |基于可控硅LTH16-08的调功电加热器的应用方案
- 国芯思辰 |基于霍尔传感器AH693的工业机器人轴电流监测方案
- 国芯思辰|地芯科技16位8通道SAR型模数转换器GAD7689(替代AD7689)用于锂电池化成分
- 国芯思辰|中科阿尔法霍尔速度传感器AH711(替代SS526DT)用于曲轮轴位置检测
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
