嵌入式
纯电动汽车究竟要不要多挡三合一电驱动系统?
2024-07-09 来源:elecfans
目前,单挡减速器电驱系统在市场上占领绝对的地位,但是国内外诸多公司正在研发或已有应用多挡位的系统,之前也写过《采埃孚最新电动车2挡三合一电驱总成的“解读”》。为什么这么多公司都在做多挡系统,对整车和三合一电驱动系统带来了哪些优势?多挡会不会导致整车应用成本上升?多挡电驱系统今后的研发方向又在哪里呢?
为了说明多挡位电驱动系统的优势,我们从电机的典型特性和整车需求出发,从动力性和经济性两个方面,浅析单一挡位电驱系统在整车应用中遇到的瓶颈。
单挡在动力性上的瓶颈
下图是典型的电机特性曲线,包含两个区域:恒扭矩区域和恒功率区域。其中Area I 反应了整车的起步性能和低速区加速性能(一般0~50km/h)和低速爬坡性能;Area II 反应了中高车速的加速性能(50~80km/h, 80~120km/h)和1km最高车速性能,换句话说“更高的极限车速,更牛逼的中高速超速性能”。
当我们电机电控选定之后,如若想提高Area1整车性能,此时需要一个高的速比;若想提高Area2 的整车性能,又需要一个较小的速比,“鱼和熊掌不可兼得”,要怎么做?
图1
当然,也可以说“选一个牛逼的电机和控制器”,但这意味着电机、控制器甚至电池包的成本和设计要求的提升。为了同时满足Area I和Area II ,假设两种组合:
1)若选择一个小的速比+大扭矩的电机。对于电机,这直接意味着其体积重量的增加,伴随着温升性能变差,这意味着系统损耗的增加,以及物料成本、选型成本和试验成本的提高(#话题太大...感兴趣的话,这一块内容我们后续可展开讨论,欢迎留言#);对于控制器,需要一个更大的容量承受这么大的电流,同时带来损耗上升;对于电池包,需要一个大倍率的放电电流,削减了电池寿命。
2)若选择一个大的速比+高转速的电机。对于电机,需要严格控制其感应电势,重新校核转子、旋变和轴承极限转速,避免因此失效导致的破坏、漏脂和扭矩无法输出等风险;对于控制器或电池,可能需要提高母线电压或改变调制系数来保证高速区的弱磁深度,使扭矩顺利输出。
综上,多挡位变速器的匹配,使电驱系统具有更宽的输出转速和扭矩范围,可以在帮助整车实现性能需求的同时,一定程度降低对电机、电控和电池的成本和设计难度。
单挡在经济性上的瓶颈
下图2是Prius2010 电机电控效率Map,可以看出,高效区基本分布在[4000,8000]rpm和[40,90]Nm的范围内。
图2
对于纯电动车,从诸多整车路谱得到的统计数据获得:约有40%~65%的工况比重放在中低转速和较低负载的在城市工况下,特别是,对于出口欧洲的车型,同时增加了超高速工况需求。此时,两挡或者多挡位变速器的匹配,可以显著增加了电机电控高效区的应用面积。下图3是某两挡变速器应用对于高效区的应用区域提升示意图,供参考。
图3
“多挡位带来哪些优势”
→从整车角度:
• 更牛逼的整车起步性能:低速加速性能
• 更牛逼的超车性能:中高速加速性能
• '飞上天'的最高车速:最高车速受限于电机功率能力,而不再受限于速比
• 较优的续航里程:通过速比调配电机电控工作在高效区
• 更”安静“的噪声表现:多挡位一方面降低了对电机电控的转速需求,另一方面降低了对减速器单个动力流齿轮修型扭矩宽度的选择范围
• 更牛逼的极限性能表现:对加速性能和极高转速均有需求的车型,或者对于在极端坡度和负载需求的应用路况,多挡位电驱系统是一个较优的解决方案。
→从电驱动总成角度
• 降低了对电机扭矩需求,即体积重量的需求,削减了物料成本
• 电机体积的减小伴随着温升性能的提升,即同样的冷却条件会带来更优的冷却效果,一方面意味着系统损耗的就减少,另一方面降低了零件选型和耐久试验产生的成本
• 降低对控制器容量需求,即设计难度和重量的需求,削减了成本
• 降低了电池组容量需求,即电池组的体积重量和成本
• 改善电池寿命
• 降低了减速器齿轮及对应轴承的可靠性的要求
• 降低对电机和控制器高速需求,一定程度优化噪声和振动问题
多挡电驱系统带来哪些'弊端'
目前主流的观点认为多挡减速器的应用会对整车应用带来如下'弊端':成本上升、重量增加、额外的损耗(换挡执行系统)、换挡中断。
BUT,这些所谓的“弊端”究竟是不是真的弊端?这需要我们站在系统角度思考:
1) 成本上升
多挡位意味着更复杂的齿轴系统,额外的执行系统及其控制器,必然会导致减速器成本上升;但是速比宽度的增加同样可以降低对电机、电控和电池的需求:
  • downsize了电机电控,削减了物料成本
  • 降低了电机极限性能需求,削减了相关零件选型成本,如轴承、油封
  • 更优的电机温升性能,削减了相关零件选型成本,如轴承、油封,削减了耐久试验成本(时间更短)
  • 更优的电机温升性能,相同的冷却流量需求会带来更优的冷却效果,进而改善系统效率(依据测试经验,对比<90℃和>105℃绕组温度,整体来看三合一系统约有1%的系统传递效率差异),这意味着更少的电池模块需求
  • 高效区增加,降低了电池组容量需求,伴随着降低了电池组的体积重量和成本
综上来看,多挡“带走”的成本可能会>“带来”的成本。(#关于这个话题只做定性分析,若感兴趣,后续我们可展开讨论,欢迎大家留言。#)
2)重量增加
如上分析,多挡位同样意味着重量的增加;但是速比宽度的增加可以改善电机、电控的downsize,究竟增加与否,需要系统地考虑。
3) 额外的损耗
由于换挡执行系统的应用会带来额外的损耗,但是这部分损耗与其“节约”下的相比,微不足道,这方面可以参考以下文献:
Ren Q , Crolla D A , Morris A . Effect of transmission design on Electric Vehicle (EV) performance[C]. 2009 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference. IEEE, 2009.
Sorniotti A , Subramanyan S , Turner A , et al. Selection of the Optimal Gearbox Layout for an Electric Vehicle[J]. SAE International Journal of Engines, 2011, 4(1):1267-1280.
4) 换挡中断
多挡位电驱系统避不开的“坎”,但是没有什么问题是解决不了的,国内外对于换挡中断已有诸多方案,究竟选用哪个?我们后续专题解读。
到此,关于文章题目所谈的问题应该已有答案,那么知道了这么多,后边怎么干?
“知道这么多了,后边该怎么干”
综上利弊,按“成本→动力性→经济性→舒适性→可靠性”的优先级,一张图概括纯电动汽车多挡电驱系统研发方向:
一句话概括:“优先级制定”+“不断迭代和优化”=“怎么干”
优先级的制定是关键,这决定了产品的走向;优先级既定以后,并不是说设计逻辑是一条路走到底的,我们不断迭代、不断优化。
举例说明:成本和动力性因素考虑完成后,我们可以得到初步的电机、电控和减速器参数,但是,在第3环节发现速比的调配不足以发挥电机电控高效区的优势,这时候可能要重新回到第1步,通过调整铜/铁比重,移动系统高效区,这个过程可能又会对动力性产生影响,这时候就需要系统来平衡。
写在最后:
关于多挡位电驱动系统的介绍,网上有大把的资料,遗憾的是,没能看到系统、完整、清楚的解释,这也是萌发写这篇文章地原因。
当然,还有另外一个目的,是作为后续”2挡三合一电驱系统产品开发》系列文章的引言,帮助自己整理思路、明确设计需求。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • PX4固件二次开发课程
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • NuttX Workshop 2024
  • 自己动手写操作系统
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 自己动手做一台计算机
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
