新品
TPS61072 - ThinSOT-23 封装、效率高达90%、可调式600 mA 开关的PFM/PWM升压转换器
2007-03-12 来源:电子工程世界
TPS6107x 器件为使用单体、双体或三体碱性、镍镉或镍氢电池或者单体锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供了出色的电源解决方案。在使用单体碱性电池时,输出电流可高达 75 mA,并且可以将其放电至 0.9 V。此外,使用该器件还可以通过 3.3 V 电源轨或锂离子电池,在 200 mA 的电流下生成 5 V 的电压。升压转换器基于采用同步整流器的固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器,以获得最大的效率。当负载电流较低时,TPS61070 与 TPS61073(1) 会进入节能模式,以便在较宽的负载电流范围内保持很高的效率。节能模式在 TPS61071 与 TPS61072 中处于禁用状态,从而迫使转换器在固定开关频率下工作。升压开关的最大峰值电流通常限制为 600 mA。
TPS6107x 输出电压可通过外部电阻分压器进行设定。该转换器可禁用,以最大限度地降低电池泄漏。在断电期间,负载可完全与电池断开。该器件采用 6 引脚超薄 SOT23 封装 (DDC)。
特性
§效率为 90% 的同步升压转换器
§在 3.3 V 的电压下,可通过 0.9 V 的输入产生 75 mA 的输出电流
§在 3.3 V 的电压下,可通过 1.8 V 的输入产生 150 mA 的输出电流
§器件静态电流:19 μA(典型值)
§输入电压范围:0.9 V 至 5.5 V
§输出电压可调至 5.5 V
§节能模式版本可在低输出功率下提高效率
§在断电期间负载将断开连接
§过温保护
§小型 6 引脚超薄 SOT23 封装
应用范围
§所有单体、双体与三体碱性、镍镉或镍氢电池或者单体锂离子电池供电的产品
§便携式音频播放器
§PDA
§手机
§个人医疗产品
§白光 LED 照明
(1) TPS61073 处于产品预览状态。
产品宣传资料
http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps61072.html
产品说明书
http://focus.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps61072.pdf
进入新品查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 一个简单的红外耳机电路
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
