研诺公司推出1.6A动态电池充电器/电源管理芯片
2007-03-19 来源:电子工程世界
该智能型器件通过对电源、电池与系统之间进行管理,使得电池充电与系统运行同步进行
加利福尼亚州桑尼维尔-2007年3月14日——为移动消费电子产品提供电源管理半导体器件的开发商AnalogicTech有限公司(纳斯达克: AATI)日前宣布,推出一款产品编号为AAT3670的高度集成1.6A动态电池充电器与电源管理芯片。该款高度智能型器件将一个电池充电器、限流负载开关电路及控制电路集成于一体,适用于由单块锂离子/聚合物电池供电的便携式系统,并在不损害电池的充电寿命周期以及无需添加外置负载开关的情况下,允许使用者在通过一个AC适配器或USB端口给电池充电同时,运行他们的系统。AAT3670可向电池提供尽可能最高的充电电流,从而能够让消费者以尽可能最短的充电时间来完成充电。
“便携式系统设计师想要在系统运行的同时,保证电池在最大的有用电流下充电,他们必须将此功能特性设法设计进带有单立元件的系统内。”AnalogicTech产品线主管Bill Weiss说。“AAT3670通过连续监控系统运行当中的功率需求,据此自动调节充电电流,这样就为电池提供了尽可能最高的充电电流,并因此使电池充电时间最短化。另外,它还减少了元器件的使用数量,降低了原料成本(BOM),并缩小了印刷电路板(PCB)的尺寸。”
动态供电电源
AAT3670通过在电源、电池和系统之间同时进行功率的分配管理,可为系统负载提供动态的供电电源。如果系统负载电流大于来自AC适配器或USB端口可提供的输入电源电流,AAT3670可以从电池中供应额外所需。
一个电压感应电荷抑制回路(voltage-sensing charge reduction loop)对AC适配器和USB的输入电压进行监控,并且根据系统负载电流所需多少,对电池的充电电流进行阻截,从而自动防止电压下跌。此功能仅通过自动调节充电电流到某一限度就能保持输入源电压的完整性,同时还确保了系统的连续运行,并用最短的时间对电池进行充电。
在重负载状态下,芯片的内部温度有可能升高(根据PCB的具体设计情况)。传统的热保护电路只是简单地将热源关闭。由于AAT3670可向系统提供工作电源,这样的关闭会被认为是一个故障状况,所以是不能被允许的。因此,AAT3670内置一个数字热控回路,它可以测量内部晶圆片的温度,还可以在晶圆片温度超出极限值时,降低充电电流。由于不关闭电池充电器,此数字热控回路会根据一系列的运行状况,将充电电流保持最大。
对使用AC适配器进行充电时,AAT3670所提供的电池充电电流可以调到1.6A;对使用USB高电压充电,可调到0.9A;对使用USB低电压充电,可调到0.1A。低的“电池到系统”(battery-to-system)阻抗可以将功耗和电压余量(voltage headroom)保持最小。
AAT3670可监控电池在各种故障状态下的温度和充电状况,这些故障包括过电压、短路和超温。在故障发生时,充电器能够自动关闭以保护充电设备、控制系统和电池。一个电池充电器的计时器同样可以在超出用户所设置的充电时长的情况下终止充电,从而保护了电池和系统。两个状态监控输出引脚可通过外接的LED(发光二极管)来指示电池充电状态。
价格与供货情况
AAT3670采用无铅、增强散热型24引脚4x4-mm QFN封装,购买1,000片的单价为1.73美元。
如要获得进一步信息或者提供读者要求,请联系:
Karolien Cools-Wittry, Advanced Analogic Technologies, Inc. 830 E. Arques Avenue, Sunnyvale, CA94085, USA
Tel: +1 (408) 737-4600
E-mail:karoliencw@analogictech.com
Web:http://www.analogictech.com/
如要获得更多信息、通过电子邮件获得资料或者图片,以及讨论技术文章的机会,请联系:
Steve Rowley, Publitek Limited, 18 Brock Street, Bath, BA1 2LW, United Kingdom
Tel:+44 (0) 1889 579493
E-mail:steve.rowley@publitek.com
Fax: +44 (0) 1889 586987
Web:www.publitek.com
- AMD二代 Versal™ SoC出道,单芯片扛下了AI三个阶段的全加速
- AI持续发热,Arm新一代Neoverse CSS V3和CSS N3为客户释放最优性能
- 米尔入门级i.MX6UL开发板的神经网络框架ncnn移植与测试
- 博格华纳向Wolfspeed投资5亿美元,保障高达6.5亿美元碳化硅器件年度产能供应
- 艾迈斯欧司朗推出新型高灵敏度三通道CMOS传感器,有效降低UV-A/B/C辐射监测成本
- 我国科学家实现658公里量子密钥分发和光纤振动传感
- 以铁代铂金,科学家发明低成本氢燃料电池
- 特斯拉汽车能用太阳能开1.5万公里?这种材料或许可以
- 美国可穿戴技术公司Eckto VR推出VR运动鞋“Ekto One”
