美国国家半导体推出高度集成的100V半桥式PWM控制器
2006-03-27
美国国家半导体公司日前推出一款据称是业界最高度集成的100V半桥式脉冲宽度调制(PWM)控制器。厂商只要采用这款控制器,便可将半桥式直流/直流转换器的体积缩至最小。
这款LM5035芯片是美国国家半导体LM5000高电压控制器系列的最新型号,其特点是除了内置电压模式的PWM控制器之外,还另外设有高端及低端的2A峰值电流门驱动器以及两个可设定的次级线圈同步整流器场效应晶体管(FET)驱动器。由于整流开关功能可以通过设定加以控制,因此工程师可以改善定时的准确性,以提高系统的功率转换效率。采用LM5035芯片的半桥式电源供应器适用于多种不同的电子系统,其中包括电信系统、数据通信设备以及功率密度及效率要求同样严格的工业控制系统。
美国国家半导体电源管理产品部策略市场总监Paul Greenland表示:“大部分竞争对手的半桥式控制器都需要加设外置半桥式FET驱动器,使供电系统的体积不得不加大,而且所产生的传播延迟也会令定时容易出现错误。美国国家半导体将LM5100A门驱动器及LM5025PWM控制器的核心专利技术集成到这款LM5035的单芯片之内,使这个解决方案不但性能更可靠,而且拥有业界最高的功率密度,成为1/8及1/16 砖块等小型供电模块的理想解决方案。”
LM5035芯片简介
LM5035半桥式控制器及门驱动器适用于设有电压模式控制以及线路前馈功能的半桥式功率转换器,其优点是可为这类功率转换器提供一切必要的功能。此外,这款芯片还有以下特色:
- 可设定延迟的同步整流器控制功能:让用户可以通过调校次级线圈和初级线圈场效应晶体管(FET)的开关时间,来提高功率转换效率;
- 电压模式控制功能:确保半桥式电路布局可以稳定操作,而且拥有高于电流模式控制的抗噪音干扰能力;
- 线路前馈补偿功能:若输入线路电压出现波动,这个功能可以增强稳压效果;
- 利用电阻设定的振荡器:能以高达2MHz的频率操作;
- 同步功能:可以根据外置振荡器的频率将脉冲宽度调制(PWM)频率锁定,以便减低电磁干扰;
- 可设定的线路欠压锁定功能:以便控制供电次序以及将启动时的浪涌电流减至最低;
- 直接连接外置热敏电阻的远程热能传感器接口;
- 可调节软启动功能确保电容负载较大的系统能够安全启动;
- 全面性双模式过电流保护,另有打嗝延迟计时器,有助降低连续负载故障期内的功耗;
- 每周期的过电流限幅功能可以保护电源供应芯片,以免因为出现瞬时过载而受损;
- 独特的电流模式光耦合器接口:以便提高传统光耦合器的带宽;
- 准确的5V输出:可提供作为外部参考电压或偏压供电。
相关文章
- AMD二代 Versal™ SoC出道,单芯片扛下了AI三个阶段的全加速
- AI持续发热,Arm新一代Neoverse CSS V3和CSS N3为客户释放最优性能
- 米尔入门级i.MX6UL开发板的神经网络框架ncnn移植与测试
- 博格华纳向Wolfspeed投资5亿美元,保障高达6.5亿美元碳化硅器件年度产能供应
- 艾迈斯欧司朗推出新型高灵敏度三通道CMOS传感器,有效降低UV-A/B/C辐射监测成本
- 我国科学家实现658公里量子密钥分发和光纤振动传感
- 以铁代铂金,科学家发明低成本氢燃料电池
- 特斯拉汽车能用太阳能开1.5万公里?这种材料或许可以
- 美国可穿戴技术公司Eckto VR推出VR运动鞋“Ekto One”
最新频道
