东芝推出使用15nm MLC NAND闪存的企业级SSD
2016-03-02 来源:EEworld
东京—东芝公司(TOKYO:6502)旗下半导体与存储产品公司今日宣布推出“HK4R系列”和“HK4E系列”企业级SSD,这些新产品集成有采用15nm MLC工艺技术制造的NAND芯片。样品发货即日启动。
这些新产品为东芝首批集成有15nm MLC NAND闪存的企业级SSD。东芝利用这一技术开发出这些新产品,其中一些产品的容量是传统东芝产品[1]的两倍。这些SSD拓展了东芝企业级存储解决方案并灵活地满足了快速增长的企业存储市场的各种多元化需求。
这些SSD配备东芝专有的QSBC(Quadruple Swing-By Code)错误修正技术,一种高效率错误修正码(ECC)。它们配有断电保护和数据保护功能,有助于加强对客户数据的保护并提高可靠性。
HK4R系列的耐久度等级为1DWPD[2],容量最高可达1920GB[3],适合于网络服务器、文件服务器、流媒体、视频点播、搜索引擎和热数据存储等企业应用。
HK4E系列为价值耐久型硬盘,其耐久度等级为3DWPD,容量最高可达1600GB。其适用于电子邮件服务器和数据中心。
东芝将继续加强其SSD阵容,以满足用户的不同需求并引领不断扩大的SSD市场。
新产品概述
“HK4R系列”
“HK4E系列”
进入嵌入式查看更多内容>>
新产品概述
“HK4R系列”
外形 | 2.5-型7.0mmH | |||||
型号名称 | THNSN8120P | THNSN8240P | THNSN8480P | THNSN8960P | THNSN81Q92 | |
存储器 | 15nm MLC NAND闪存 | |||||
容量 | 120GB | 240GB | 480GB | 960GB | 1920GB | |
性能 | 连续顺序读取 (64KiB)[4] |
500MiB/s | ||||
连续顺序写入 (64KiB) |
120MiB/s | 270MiB/s | 480MiB/s | |||
连续随机读取 (4KiB) |
75KIOPS | |||||
连续随机写入 (4KiB) |
4KIOPS | 10KIOPS | 12KIOPS | 14KIOPS | ||
接口 | ACS-3,SATA 3.2修订版 | |||||
接口速度 | 6.0Gbit/s,3.0Gbit/s,1.5Gbit/s | |||||
尺寸 | 长 | 100.0mm | ||||
宽 | 69.85mm | |||||
高 | 7.00mm | |||||
DWPD | 1 |
型号名称 | THNSN8200P | THNSN8400P | THNSN8800P | THNSN81Q60 | |
容量 | 200GB | 400GB | 800GB | 1600GB | |
性能 | 顺序读取 (64KiB) |
500MiB/s | |||
顺序写入 (64KiB) |
随机读取 (4KiB) |
75KIOPS | ||||
随机写入 (4KiB) |
20KIOPS | 30KIOPS | |||
宽 | 69.85mm | ||||
高 | 7.00mm | ||||
DWPD | 3 |
注:
[1]与HK3R2系列和HK3E系列相比。
[2]DWPD:每日硬盘写入量。每日硬盘写入量为1时,即指该硬盘在五年之内每天可写入并重新写入至其满容量一次,即规定产品为五年质保。根据不同的系统配置、使用和其他因素,实际结果可能不同。
[3]容量定义:东芝定义1兆字节(MB)为1,000,000字节,1千兆字节(GB)为1,000,000,000字节。而计算机操作系统使用2的幂来报告存储容量,其定义1GB = 230 = 1,073,741,824字节,因此显示更少的存储容量。根据不同的文件大小、格式、设置、软件和操作系统,可用存储容量(包括各种媒体文件示例)将存在差异,如微软操作系统和/或预装软件应用程序或媒介内容。实际的格式化容量可能存在差异。
[4]东芝定义1千字节(KiB)等于1,024字节(210),1兆字节(MiB)等于1,048,576字节(220)。 根据主机设备、读取和写入条件以及文件大小情况,读写速度可能存在差异。
相关文章
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 东芝推出面向多种车载应用3相直流无刷电机的新款栅极驱动IC
- 东芝推出输出耐压为900 V的小型封装车载光继电器
- 东芝第3代SiC肖特基势垒二极管产品线增添1200 V新成员,其将助力工业电源设备实现高效率
- 授权代理商贸泽电子供应Toshiba多样化电子元器件和半导体产品
- 东芝推出面向车载直流有刷电机的新款栅极驱动器IC,助力缩小设备尺寸
- 东芝率先推出内置硬件逻辑的CXPI响应器接口IC,缩短汽车电子系统开发时间
- 东芝为电动汽车BMS推出新款900 V输出耐压的车载光继电器
- e络盟供应的东芝新型天线开关可为基站增加 5G 容量
- 东芝发布新一代 S300 Pro 监控机械硬盘,缓存加倍至 512MiB
最新器件
