传感技术
MMA7260Q三轴向高灵敏度加速度传感器
2007-03-09
便携式电子产品功能的增加推动了对数据驱动器存储的需求,设计人员正在寻找占用较小板卡空间的改进保护系统。飞思卡尔半导体率先推出业界第一款三轴向高灵敏度加速度传感器——MMA7260Q。MMA7260Q能在XYZ三个轴向上以极高的灵敏度读取低重力水平的坠落、倾斜、移动、放置、震动和摇摆,它是同类产品中的第一个单芯片三轴向加速器。 1 小巧的巨人 飞思卡尔自1980年第一个传感器问世以来,销售的传感器数量在去年已经突破了具有里程碑意义的4.5亿大关。飞思卡尔帮助客户开发产品,用以监控身边的大量产品和技术。 MEMS传感器是面向加速和压力传感器市场的支持技术。飞思卡尔将非常小的电子和机械组件包含在一个封装中,做成了MEMS传感器。这个封装还整合了集成电路(IC)。当MEMS感应、处理或控制周围环境时,它使系统的一部分能够进行信息处理。传感器适用于需要测量因倾斜、移动、定位、震动或摆动而产生的各种力,或者测量压力、高度、重量和水位的最终产品以及嵌入式系统。 飞思卡尔基于MEMS的压力传感器和加速传感器是汽车电子、保健监控设备、智能便携电子设备(如蜂窝电话、PDA、硬盘驱盘器、计算机外围设备和无线设备)等应用中的关键组件。使用MEMS传感器,您能够拥有更准确的血压监控设备;更精确的气象站气象测量;功能更高的呼吸器和反应更快、更强的游戏设备。 汽车设计人员和厂商在每辆汽车内的不同地方都要应用MEMS传感器。在加强汽车安全的应用中,加速传感器提供碰撞检测功能,并对前/侧气囊及其他汽车安全设备进行有效部署。在特殊的保健监控应用中,压力传感器为病人提供重要诊断。在蜂窝电话中,MEMS产品能用自然的手部运动(而不是推动按钮的方法)激活各种功能。 飞思卡尔开发的基于微机电系统(MEMS)的三轴向低重力加速计MMA7260Q,专门面向便携式消者电子产品。MMA7260Q的可选灵敏度允许在1.5 g、2 g、4 g和6 g的不同范围内进行设计。它的3μA睡眠模式、500μA低运行电流、1.0 ms的快速启动响应时间以及6 minx6 mm%26;#215;1.45 mm的QFN小巧包装等其他特性,使围绕MMA7260Q的设计活动轻松方便、经济高效。 MMA7260Q是一款单芯片设备,具有三轴向检测功能,使便携式设备能够智能地响应位置、方位和移动的变化。它的封装尺寸很小,只需较小的板卡空间,另外还提供快速启动和休眠模式。这些特性使MMA7260Q成为采用电池供电电子产品的理想之选,包括PDA、手机、3D游戏和数码相机等。 飞思卡尔能提供1.5"250 g的一系列加速传感器产品,使用在从高度敏感的地震监测到强劲的碰撞检测等应用中。 在三星电子最近发布的两款最新数字音频播放器(YH_J70和YP_T8)中,采用了这种传感器。YH_J70采用这种传感器,实现了通过倾斜和自由下落检测来滚动菜单的功能。在YP_T8闪存式多媒体播放器中,通过传感器的倾斜检测实现了游戏功能。 2 全方位感知 由于MMA7260Q传感器能在三个轴向上灵敏地准确测量到低重力水平的坠落、倾斜、移动、放置、震动和摇摆,各个行业的设计工程师都能得以致用。 3 典型应用 ◇坠落检测 ◇坠落日志 ◇电子罗盘 ◇人类环境学工具 ◇游戏 ◇图像稳定性 ◇HDD保护 ◇便携电子产品,MP3播放器 ◇用于担保的记录 ◇车/人导航,GPS导航推测 ◇黑匣子/时间记录器 ◇装运/处理监控器 ◇物理疗法 ◇文本滚动 ◇3维动态拨打 ◇计步器 ◇机器人技术 ◇虚拟现实输入设备 ◇防盗设备 ◇点击静音(Tap to mute) ◇声学 ◇设备平衡/监控 ◇轴承磨损监控 ◇地震监控 ◇智能电机维护 4 实现最佳效果的开发工具 MMA7260Q的参照设计开发工具可为不同设计提供所需的各种组件。除了使用MMA7269Q传感器的加速器解决方案外,参照设计工具包还包括1个MCU、1个SCI接口、1个按钮、piezohotn和1个带有应用代码的串口连接及软件。 KIT3109MMA7260Q是一个针对MMA7269Q的完整硬件环境评估套件,它提供一个稳定的平台来帮助您开发和测试全新的MA7260Q三轴向传感器,可以使产品加快上市速度。 5 MMA7260Q的特性 ◇XYZ:在一个设备中提供三轴向检测灵敏度。 ◇可选灵敏度:1.5 g、2 g、4 g和6 g。 ◇低功耗:500 μA。 ◇休眠模式:3 μA,是电池供电的手持电子产品的理想之选。 ◇低压运行:2.2~3.6 V。 ◇快速启动:1ms。 ◇低噪音:达到更高的分辨率、更高的精确度。 ◇封装:16引脚6 mm%26;#215;6 mm%26;#215;1.45 mm方体扁平封装(QFN)。 ◇参考设计(RD3112MMA7260Q)已经推出。 ◇评估板(KIT3109MMA7260Q)已经推出。 6 MMA7260Q的优点 ◇为多功能应用提供灵活的可选量程:包括1.5 g、2 g、4 g和6 g。 ◇功耗低,可延长电池使用寿命。 ◇开机响应时间短。 ◇最适合电池供电手持设备的休眠模式。 ◇组件数量少,节约成本和空间。 ◇噪音低、灵敏度高。 ◇自适应功能。 ◇频率及解析度高,提供精确的坠落、倾斜、移动、放置、震动和摇摆感应灵敏度。 7 不同应用的建议重力加速度级别 不同应用的建议重力加速度级别如图l所示。 自由落体检测:1~2 g,应用于移动硬盘驱动、手机、PC笔记本和MP3播放器。 倾斜控制:1~2 g,应用于移动识别、用户界面滚动和游戏。 摇摆:8~10 g,应用于电机稳定性。 测震学:0.002~2 g,应用于地震检波器和地震开关。 震动检测:2~8 g,应用于装运/处理。 步程计:10~20 g应用于跑步和生理学。
进入传感技术查看更多内容>>
    热门新闻
相关视频
  • DigiKey 应用说:大模型时代的智能汽车
  • 财哥说钛丝
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
最新器件
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 一个简单的警笛电路图
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
    相关电子头条文章
