新品
Fox Electronics 新型振荡器最高减少50%电流
2008-03-18 来源:电子工程世界
    美国领先的频率控制解决方案供应商 Fox Electronics 日前推出其 XpressO LVPECL 和 LVDS 振荡器,该产品运行电压为 2.5V,较传统的 3.3V型号最高可减少50%所需的电流。该新型振荡器利用硅芯片提供计时,能够以硅芯片相同的电压运行,因此需要的电流和产生的热量都更少。
    FXO-PC72 和 FXO-LC72 振荡器使用了减少噪音的 DSM技术和低噪音架构,显著降低了抖动及相位噪声。该系列非常适合多种应用,包括 SONET、以太网、存储区域网络、宽带接入、微处理器/ DSP/FPGA、工业控制器、测试与测量设备、光纤通道和要求低功率使用的便携式应用。
    该 LVPECL 和 LVDS 振荡器拥有专用集成电路 (ASIC)以实现获得精确性能、降低成本并增加灵活性的目的。这些高质量、低成本振荡器的设计旨在让工程师和采购人员受益,它们能够缩短交货期,样品可以在24小时之内装运,产量最迟在10天之内就能够完成。
    该 LVPECL 和 LVDS 振荡器提供的频率范围为 0.75MHz 至 1.0GHz,稳定性为 ±20ppm,运行温度在 -20°C 至+70°C 之间或 -40°C 至 +85°C 之间。
    该系列符合 RoHS 标准,终端最后加工为金镍镀层,并且拥有行业标准的 7mm x 5mm 包装尺寸,包括封装和引脚。此外,这些振荡器提供Fox 获得专利的新型串行识别系统,同时任何产品都能够通过追溯到其原始制造商来进行全面追踪以保证质量控制。
    XpressO LVPECL 和 LVDS 型号的定价将依据所需要的输出、频率和稳定性而有所不同。如果需要1000个2.5 V、± 25ppm、LVDS/LVPECL 的 212.5 MHz 振荡器,每个振荡器的价格为4.43美元。
    Fox 通过提供 2.5 V 和 3.3 V 的 LVPECL 及 LVDS 型号支持更高的设计灵活性。
进入新品查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
  • 运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
