新品
±25kV ESD 3.3V RS485 收发器具可通断终止电阻
2007-03-06 来源:电子工程世界
2007 3 5 北京 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出两个新的 RS485 收发器系列,这两个系列的器件用于采用 3.3V 的电源系统。LTC2854/LTC2855 RS485 收发器集成了可通断终止电阻,而 LTC2850/LTC2851/ LTC2852 可提供工业标准管脚引出线,支持 20Mbps 的最高数据速率。增强的 ESD 保护允许 LTC2854 的接口引脚在承受高达 ±25kV ESD(人体模型)时不会闭锁或损坏,这两个系列的其它器件可承受高达 ±15kV ESD,因此这些器件非常适用于要求苛刻的工业和汽车应用。
所有接收器都有 1/8 单位负载,支持多达 256 个总线器件,同时在整个共模范围内,所有驱动器在停止工作或电源去除时都保持高输出阻抗。通过在所有输出端上进行限流以及采用热关断电路,可以阻止由于总线争用或故障而引起过大的功耗。
LTC2854/LTC2855 对已采用 5V 电源工作的 LTC2859/LTC2861 RS485 收发器可起到补充作用。RS485 网络要求最终用户根据双绞线物理布局和节点放置安装 120Ω 终止电阻。如果总线延长或重新配置,最终用户必须再次改变终止电阻位置。通过在软件的控制下使集成终端电阻接通或关断,该新型收发器系列使得能够在无需最终用户实际干预的情况下完成正确节点的终接。与现有的 RS485 收发器相比,上述特点有助于提供更多功能,而且通过将终止电阻和收发器全面集成到纤巧的 DFN 封装中,还可以缩小解决方案的总体尺寸。
LTC2850 以半双工模式工作,而 LTC2851/LTC2852 支持全双工运作。这些器件采用 8 引线和 10 引线 3mm x 3mm DFN8 引线和 10 引线 MSOP 以及 8 引线和 14 引线 SO 封装。LTC2854 采用半双工工作模式并提供 10 引线 3mm x 3mm DFN 封装。LTC2855 支持全双工工作,采用 12 引线 4mm x 3mm DFN 16 引线 SSOP 封装。
这些器件规定在商用和工业温度范围内工作,有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.45 美元。
照片说明:
性能概要:LTC2850/LTC2851/LTC2852 LTC2854/LTC2855
·  3.3V 电源电压
·  集成的、逻辑可选的 120Ω 终止电阻(LTC2854/LTC2855
·        20Mbps 最高数据速率
·        在承受高达 ±25kV ESD(人体模型)时无损坏或闭锁(LTC2854
·        高输入阻抗支持 256 个节点
·        在整个共模范围内保证接收器无故障工作
·        8 引脚和 10 引脚 3mm x 3mm DFN8 引脚和 10 引脚 MSOP、以及 8 引脚和 14 引脚 SO 封装(LTC2850/LTC2851/LTC2852
·        10 引脚 3mm x 3mm DFNLTC2854)、12 引脚 4mm x 3mm DFN 16 引脚 SSOP 封装(LTC2855
凌力尔特公司简介
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)创建于 1981 年,是一家高性能线性集成电路制造商。凌力尔特于 1986 年成为一家上市公司,并于 2000 年成为由主要上市公司组成的 S&P 500 指数的成员之一。凌力尔特的产品包括高性能放大器、比较器、电压基准、单片滤波器、线性稳压器、DC/DC 变换器、电池充电器、数据转换器、通信接口电路、射频信号修整电路及其它众多模拟功能。凌力尔特公司的高性能电路可用于电信、蜂窝电话、如光纤交换机的网络设备、笔记本电脑和台式电脑、计算机外围设备、视频/多媒体装置、工业仪表、安全监控设备、包括数码照相机、MP3 播放器在内的高端消费类产品、复杂医疗设备、汽车用电子设备、工厂自动化、过程控制、军事和航天系统等领域。如需了解更多信息,请登录 www.linear.com.cn
进入新品查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • 光控电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 一个简单的红外耳机电路
    相关电子头条文章
