EEWORLD独家
迈同针对中国市场推出DTV接收芯片
2010-03-12 来源:EEWORLD
    3月9日,迈同公司(Microtune)宣布针对中国市场推出一款具有成本优势的DTV接收芯片解决方案,能够使中国的电视制造商提供卓越的地面及有线电视接收性能的产品,并适用于任何大小、型号和价格的电视机。高度集成的DTV芯片解决方案可让国内外电视制造商简化电视前端设计、降低成本和提升可靠性。
    Microtune的高性能接收芯片解决方案由MT3141多标准射频(RF)接收器芯片和新型MT886x系列解调器中的一款芯片组成。该芯片解决方案以迈同经过市场认可的技术为基础,符合中国数字电视地面传输标准GB20600-2006(也被称为中国地面数字电视标准(CTTB)或地面数字电视国家标准(DTMB))。该产品还超越了中国电子技术标准化研究所(CESI)的射频和信道解调要求。
    CTTB是全球技术最先进的DTV广播标准,支持固定和移动系统、单载波和多载波传输以及300多个工作模式。中国政府根据中国电子技术标准化研究所的测试规范,设定了中国电视制造商在未来生产DTV机时必须满足的最低性能标准。中国政府正积极推动向DTV广播转换,有望制定出一套模拟-数字转换的全国性规划。
    迈同副总裁兼数字电视事业部总经理Pete Birch表示:“电视制造商正在寻找最新技术来支持中国所有的电视广播信号和工作模式,同时降低生产成本并缩短上市时间。我们的低成本DTV接收芯片解决方案在设计性能上不仅优于中国电子技术标准化研究所的标准,而且还为中国新兴数字广播环境下的无线和有线信号提供了最高接收性能。”
迈同副总裁兼数字电视事业部总经理Pete Birch和迈同(上海)集成电路有限公司总经理兼Microtune工程总监于涛
    Pete Birch补充说:“迈同是唯一能把RF与解调功能集成在一起的公司。这样做的好处是,现在的RF芯片都已经数字化了,直接输出数字信号,但解调器需要的是模拟信号。因此在RF芯片上增加数模转换器(DAC),在解调器上增加模数转换器(ADC)。通过将RF与解调器集成在一起,就可以省去多余的DAC和ADC”
   接收器芯片组:高性能和低成本
    这套芯片组以迈同的新型MT3141接收器为基础。MT3141是一款完整的射频到基带的单芯片多标准(地面和有线)调谐器,集成了PAL/SECAM/NTSC模拟解调器,并超越了中国的CTTB、DVB-C和PAL标准。MT3141芯片在设计上具有出色的灵敏度和超高的邻频抑制能力,其出色的综合技术指标可直接转化为扩大DTV信号覆盖面和提高电视接收性能和品质。芯片内置了射频调谐器、模拟解调器、滤波器和放大器,支持中国模拟/数字地面电视和有线电视广播标准 (CTTB,PAL,DVB-C)。
MT3141接收器和MT886x系列信道解调器
    采用MT3141,电视生产商可以在任意尺寸、价格的电视产品上采用同一个接收器解决方案,实现超薄、超轻和多调谐器解决方案,同时为超大尺寸电视和主流电视产品提供地面电视信号的卓越接收品质。MT3141还为希望打开海外市场的中国电视制造商提供了世界一流的接收器解决方案。
    MT3141具有NTSC/PAL/SECAM带动态载波恢复的同步解调器,支持复合视频信号(CVBS)和声音中频信号输出,灵活支持标准中频或低中频输出,支持几乎所有数字解调器,无需外置的平衡变压器和声表面滤波器,采用单端型射频(RF)信号输入,内置ClearTune射频滤波,具有内置完整的射频自动增益控制(AGC),提供简单的接口给数字解调器,44MHz到1002MHz输入频率范围可调,集成了低噪声放大器(LNA)提供最优的地面接收性能,内置了用于前向数据信道(FDC)的放大器和对应的低通滤波器,还有低噪声VGA。
    MT3141基于MicroCeiver接收器架构,这种架构是高集成度的射频模拟和数字信号处理器架构,使用最小的体积整合了射频调谐器、模拟解调器、中频滤波和中频放大器,具有出色的超高灵敏度和抗临频干扰性能,极大减少了外围元器件的数量和成本。
    该DTV芯片组包含了MT886x系列四款符合CTTB的信道解调器中的一款。MT886x系列信道解调器基于“完全自适应解调和均衡(FADE)”架构的迈同专利技术,其解调器具有业内最佳性能,因而大幅提升了终端用户的电视接收能力。MT886x系列产品在设计上将所需的外部物料减到了最少。其中的每一款产品都集成了支持中国大陆和香港的所有CTTB工作模式的存储器,支持CTTB/DVB-C国标,性能优于工信部电子工业标准化研究所的标准,在单载波和多载波模式都具有最好的性能,出色的抗回波、抗多径性能以及优异的单频组网(SFN)性能,完全满足设计的灵活性要求。迈同通过在硅片上集成存储器,减少了物料清单,使电视制造商免受DRAM市场上的价格波动的影响。通常,价格波动可能会影响到那些采用可选的系统级封装(SIP)或多芯片解决方案件(MCM)技术的产品供应商。
    MT886x支持串行和并行数据流(TS)传输,采用双I2C总线接口(主/从模式),支持DVB-C标准(可选),内置数字信号处理器(DSP),实时优化接收性能优化。MT886x解调器提供两种封装(LQFP 64引脚和80引脚),两种封装均可选DVB-C功能。80引脚产品与迈同现有的AU88xx系列CTTB解调器产品的引脚兼容,可便利地转换为更高性能的新设计。
    MT886x采用专利的FADE信道解调架构,具有高性能的解调器、五级调谐匹配、自动模式检测、直接信道预估、连续动态解调优化、实时均衡器配置功能,可实现稳定高品质的画面。
    迈同的芯片组使电视制造商从铁壳调谐器模块到体积更小、成本更优的硅接收器的转换变得更加容易。铁壳调谐器的故障率通常为0.3%,硅工艺的一致性好,因此硅调谐器的故障率只有百万分之10,而且体积远小于铁壳调谐器。极大简化了电视和机顶盒的前端设计,降低产品成本,增强了产品可靠性。同时,DTV芯片组在设计上提供了最佳实地接收性能,能够应对正在发展的中国数字广播电视环境中由灵敏度、频道干扰、多径和网络多样性带来的挑战。
    为了简化评估和设计,加快上市时间,迈同计划提供通过全面测试、符合生产要求的参考设计。
    面向广阔的中国市场
    据中投顾问预测,到2010年,中国数字电视整机产品市场将达2600亿元,数字电视专用电路、条件接收卡、专业设备仪器和软件市场将达到400亿元,按照电子信息产品整机与配套件产业规模1:1-1:3的传统比例计算,预测2010年中国数字电视及相关产业规模将达到5000亿元。而到2011年,中国累计有线数字电视用户规模将达到1.1亿户。另外,2008年到2012年,中国在此期间将增加6000多万数字电视家庭用户。至2012年年底,中国数字电视家庭用户将占全球数字电视家庭用户的四分之一。
    迈同(上海)集成电路有限公司总经理兼Microtune工程总监于涛说,由于中国地面电视网络的复杂性,要满足全国各地不同区域的接收要求,极具挑战性。由于人口和地域的差别,地面电视的信号条件千变万化,如在城市中会出现信号的拥堵,在农村地区缺少有线电视基础设施,还有某些区域接收地面电视图像一直存在问题。
    另外,中国的CTTB(DTMB或国标GB20600-2006)是世界上最先进的数字电视技术标准,复杂性也非常高。CTTB同时支持固定和移动接收系统,同时支持单载波和多载波,有超过300种工作模式。有些情况下由于环境复杂、距离发射塔远,导致很难接收到电视图像。
    两个因素的叠加,增加了开发针对中国市场的数字电视接收器的技术难度。由于中国在2015年将停播模拟电视广播,预计将会会强制电视产品出厂预装具有中国地面数字电视(CTTB/DTMB)接收功能的接收器,这意味着数字电视接收器的市场会有非常大的潜力,因为届时将会有大批的中国消费者把模拟电视更换成数字电视。
    迈同公司推出的套片既支持有线电视,又支持地面数字电视标准,使制造商用一套芯片就能在各种数字电视上实现高品质的信号接收,迈同对新产品的市场表现深有信心。
进入EEWORLD独家查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 用NE555制作定时器
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
