应用
μC/OS-II在80196KC单片机上的移植
2007-03-09
摘要:主要讨论了将μC/OS-II实时操作系统在8019KC单片机上进行移植的原理和方法,给出了一个以Tasking C为编译器、以8019KC为处理器,对μC/OS-II实时操作系统进行移植的具体实例。 关键词:80196KC; uC/OS-II;Tasking C;移植 Intel的80196KC系列单片机在中国国内有很大一批用户。支持80196KC的C编译器生产厂商主要有Tasking和IAR。但国内使用Tasking公司C编译器的用户较多。由于μC/OS-Ⅱ系统为源码公开的实时操作系统,因此是当前嵌入式系统开发的主要方法。但是,在μC/OS-Ⅱ网站上没有现成的移植实例。因此,有必要进行一次移植以使操作系统成为μC/OS-Ⅱ,这种移植采用的处理器为80196KC,而其编译器为Tasking c 196。 1 μC/OS-Ⅱ的工作原理 μC/OS-Ⅱ是一个源码公开的实时多任务操作系统,其工作流程如图1所示。图中,任务切换的核心是利用出栈指令将各个任务的工作现场再现,并利用子程序返回指令改变PC指针以完成任务的切换。移植的关键是如何构造任务堆栈及任务切换时的出栈顺序。任务区堆栈初始化主要是模拟任务被中断后的堆栈内容。 2 80196KC的工作状态 80196KC是Intel公司的16位单片机,和程序运行密切相关的寄存器有指令计数器PC、堆栈指针sp、程序状态寄存器PSW、中断屏蔽寄存器INTMASK和INTMASK1以及窗口寄存器WSR(以下将程序状态寄存器PSW、中断屏蔽寄存器INTMASK和INTMASK1、窗口寄存器WSR统称为程序状态字)。它们可在执行子程序调用call指令时自动将pc进栈,并在子程序返回调用RET指令时自动将pc出栈。由于80196KC有16位的寻址能力,故这一动作有2个字节进(出)栈,其中push a指令将程序状态字进栈,pop a指令将程序状态字出栈。这一动作共有4个字节进(出)栈。另外push a动作会将PSW中的中断允许位清零,故通常用push a关闭中断,而用pop a恢复中断允许。由于80196KC的时钟节拍是特定的周期性中断,当每个时钟节拍到来时,系统将对任务延时做一次裁决。因此,在这个时钟节拍可采用80196KC中的软件定时器中断。 3 Tasking c编译器的工作细节 带参数的函数调用编译后的主要操作是先将参数进栈,然后执行call指令。在函数入口处将堆栈中的参数倒入寄存器tmp0、tmp2、 tmp4和tmp6以进行操作(以下称临时寄存器)的原因主要是,堆栈一般位于RAM区,而对RAM区操作不如对寄存器操作快。如果该函数有局部变量,局部变量也是分配在堆栈中。Tasking c编译器一般用一寄存器frame01(以下称框架寄存器)对局部变量进行访问,在函数返回时执行ret操作,并对SP指针进行调整,以跳过函数参数在堆栈中的位置。中断调用和函数调用类似,中断本身虽没有参数,但进中断后要对临时寄存器进行保护。因此,应在进中断后执行push a操作,并在中断返回时使临时寄存器出栈(注意出栈顺序),然后再次执行pop a和ret操作。图2所示为堆栈区的一般结构。 4 移植的细节 在OSTaskStkInit()中,任务堆栈区的构造特点是80196KC的堆栈区由高向低增长,最高处是任务的入口参数,接着是PC指针和程序状态字。如前所述,任务切换时要对临时寄存器和框架寄存器进行保护。明确了任务堆栈的构造后,编写任务启动函数(指OSStaart函数)和任务切换函数(指OS_TAASK_SW和OSIntCtxSw函数)的关键是,在得到了最高优先级的任务堆栈指针后,如何按正确的顺序出栈,直到PC指针。其中OS_TASK_SW,函数在切换任务之前还要编写对当前任务的现场进行保护的程序,而OSIntCtxSw,不用,因为中断函数用C写成,而OSIntCtxSw,是在中断中调用的,因此,Tasking C编译器在进中断时已自动对其保护。同时还应注意,由于在中断服务程序中没有定义局部变量,这使得Tasking C编译器不能对框架寄存器进行保护,因此,对这一寄存器的保护应在设计时自己加上。 #pragma interrupt (OSTickISR=OS TICK ISR VECTOR) void OSTickISR(void) { asm push ?frame01; OSIntNesting++; hso command=0x19; AD Timer Count+=5000; hso time = AD Timer Count; OSTimeTick(); OSIntExit(); asm popframe01; } 还应注意,在其它中断服务程序中,如果没有定义局部变量,也应加上对框架寄存器的保护。如果有局部变量,编译器会自动对框架寄存器进行保护。在编写OSIntCtxSw()函数时应当注意,由于OS-IntCtxSw()是在OSIntExit()中调用的,且在调用OS-IntCtxSw()之前又有一个关中断的操作。因此,笔者采用push a方式来关闭中断,也就是说,切换到另一高优先级的任务后,会在当前任务中留下在OSIntC-txSw()和OSIntExit()调用的返回地址4个字节的垃圾和pusha关中断时进栈的4个字节垃圾(共8个字节)。因此,为了保证下次切换到该任务的正确性,应将SP指针加8,然后再进行任务切换。为加深对此的理解,可以做一假设:如果80196KC是24位(3个字节)寻址能力,在当前任务中会留下OSIntCtxSw()和OSIntExit()调用的返回地址的6个字节的垃圾,如果关中断直接采用asm di方式,而不牵扯到堆栈操作,此时SP应调整6个字节而不是8个字节。 5 正确性检验 图3是一个点灯程序的主任务流程。其6个灯中的每一个点灯操作都是一个单独任务。第一个灯每两个时钟节拍做一次异或操作。如果LED1每执行2次异或操作向任务2发一信号量2每执行3次异或操作向任务3发一信号量3每执行4次异或操作向任务4发一信号量4,每执行5次异或操作向任务5发一信号量5,每执行6次异或操作向任务6发一信号量6。那么,任务2到任务6在接到相应的信号量时将对自已控制的灯进行一次异或操作。理论分析,LED2到LED6的波形周期分别为LED1的2到6 倍。笔者曾用示波器对6 个灯的波形进行观察,其结果与理论分析相符,同时,在连续运行数天后,没有发现死机和复位,证明移植成功。
进入应用查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
