应用
光纤通信检测器MFOD3100
2006-05-07 来源:国外电子元器件
光检测器的主要功能是将光信号转换为电信号。它是现代光纤通信系统中的重要部件。目前光纤通信系统中使用的光检测器主要是移相开关二极管,即PIN二极管。PIN二极管对低频信号具有整流作用,而对高频信号,却只有阻抗作用。阻抗值的大小决定于中间层。当中间层为正偏时,因为有载流子注入中间层,器件呈低阻;而不中间层处于零偏或反偏时,器件呈高阻。从而可以用于信息的检测。
光检测器除了用PIN二极管外,还可用雪崩光电二极管,它们的工作原理大致相同。但是,目前世界各国都在研制新的性能更高的光检测器。下面介绍美国摩托罗拉半导体公司生产的MFOD3100型光检测器。
1 MFOD3100光检测器的特点
MFOD3100可在高频光纤系统中用作红外辐射检测。可直接用于标准光纤通信系统的连接器上,同时,它还可以用在闭路电视、视频系统、各种微处理器系统、工业控制、计算机及外设等。其主要特点如下:
●响应快,在5V时最大为5ns;
●模拟带宽大于100MHz;
●可与摩托罗拉光纤发射器相匹配;
●采用塑料封装,体积小、重量轻、坚固耐用;
●能很好适合Amp#228756-1,Amphenol#905-138-5001,OFT1#PCR001等接收器件;
●成本低,价格便宜。
2 主要参数
表1所列为MFOD3100光检测器的主要技术参数。
表1 光电特性表TA=25℃
特  性
符号 最小值 一般值 最大值 单位
电特性 暗电流VR=5V  H=0 ID     1 nA
反向击穿电压IR=10μAV(VR)R 50   V
总电容VR=5V f=1MHz CT   5 PF
噪声等效功率 NEP - 50   fw/Hz
光学特性 在850nm波光下的响应VR=5V  P=10μW R 0.2 0.3   μA/μW
在850nm波光下的响应时间VR=5V tr,tf   2 5 ns
图1为MFOD3100光检测器的剖面图;图2和图3分别是它的相对波谱响应曲线和暗电流与温度的关系曲线。
AD6402是完整的中频收发子系统,可用于采用FM或FSK调制的高比特速率的通信系统中,也可被优化用于1Mbps的时分多址系统中。AD6402集成了正经关键功能,包括VCO和一个低压降的电压调节器。AD6402可用未经调节的3.1V~4.5V电源,它还可提供一个调节电压输出,可用于一些配套的射频芯片如AD6402中的VCO。
进入应用查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
  • 运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
