使用自举积分电路的精密电流源设计
2006-05-07 来源:电子产品世界
如图1所示的普通电流源的精确度不低于1%,而且对温度不太敏感(温度系数低于5×10 -5/℃)。该电路有较高的输出阻抗和较宽的电压允许范围(4.3~34V)。它采用电压参考集成电路IC1及电阻R1来产生一个稳定的电流源,并符合表达式ISOURCE=VREF/R1+IC1的对地电流。
IC1的精确度扩展到5.5V供电电压极限之外(CMOS)。这归功于采用由IC2、R2及C2组成的自举积分电路,它能保持IC1的输入在允许范围之内,因而一个符合IC2的宽供电范围的精密电流源产生了。
因此成电路精确设置的ISOURCE中包含的误差由3个方面引起。VREF及R1的容差都是0.1%。IC1的对地电流在50μA±7μA的范围内变化,可转换成0.2%的附加容差。当这些容差合成后,总的ISOURCE容差在1%以下。
类似地,ISOURCE对温度从-40~+85℃变化的不敏感性是VREF、R1及IC1对地电流的温度系数的函数。在2×10
-5/℃的温度系数等级时,LM4130可以达到0.1%的容差。在2.5×10
-5/℃的温度系数等级时,通常可以采用廉价的电阻来达到0.1%的容差。在整个温度范围内,LM4130的对地电流在50μA±5μA范围变化,这又产生了2×10
-5/℃的附加温度系数。因此,总的ISOURCE温度系数低于5×10
-5/℃。
选用IC2是因为它供电范围宽,而且输入共模范围也宽,从正到负。IC2的典型对地电流(0.6mA)限制了ISOURCE的最低设定值。IC2的最大输出电流(10mA)限制了ISOURCE的最高设定值。
图2显示ISOURCE在输出电阻大于10MΩ时随电压变化的情况。图中ISOURCE随VSOURCE变化的情况表明,复合运放和电压参考电流源的输出电阻接近11MΩ。本电路允许的电压范围从4.3V到34V,这个上限是IC2的最大允许值加上VREF得到的,其下限为IC2的最小允许值加上VREF。
- 祛魅固态电池:一文看懂这项大火的技术
