多规格S盒的硬件实现方法
2007-03-09
[b]引言
[/b]在信息领域中,密码算法用于保护信息的保密性、完整性和安全性,简单地说就是防止信息的伪造与窃取。密码算法可分为对称密码算法和非对称密码算法。对称密码算法的特点是速度快、安全强度高,主要用作数据加密算法。对称密码算法根据加密模式又可分为分组密码算法和序列密码算法。分组密码算法目前在商业领域使用较多,广泛应用于信息的保密传输和加密存储。S盒是大多数分组密码算法中唯一的非线性结构,它的密码强度直接决定了密码算法的好坏。
本文介绍用硬件实现的两种规格的S盒变换,它能实现8%26;#215;8和6%26;#215;4两种规格S盒的任意布尔函数变化。文中最后给出了电路仿真结果及其电路规模和延时估计。
[b]S盒的设计原理
[/b]
S盒的功能就是一种简单的“代替”操作。一个n输入、m输出的S盒所实现的功能是从二元域F2上的n维向量空间F2n到二元域F2上的m维向量空间F2m的映射:F2n——>F2m,该映射被称为S盒代替函数。构造S盒常用的方法有如下3种:随机选择、人为构造和数学方法构造。为保证S盒的密码强度,S盒应越大越好。一般来讲,n和m越大,随机性越好,S盒的密码强度就越大。但n和m越大,S盒的规模和可控编码的宽度也就越大。S盒的随机性可以通过可控编码来实现,通过改变可控编码,一个n%26;#215;m的S盒能够实现:F2n——>F2m的所有的代替函数。
输入为
的n%26;#215;m S盒布尔函数的通式为
其中,系数ci∈{0,1},
通项记为
则
从式中可以看出,输入数据后,pi(x)作为最小项就确定下来了,对输出f(x)产生影响的只有最小项系数ci,通过改变ci就可以使S盒实现任意布尔函数的变换。
S盒的硬件实现方法
S盒代替变换实际上就是一组布尔逻辑函数,S盒的输入X就是布尔逻辑函数的自变量,S盒的输出f(x)就是函数值。不同的加/解密算法所使用的S盒代替变换是不同的,为了S盒能够支持不同的加/解密算法,必须能够通过编程改变S盒模块实现的函数关系。在电路规模允许的条件下,应该使S盒模块实现的函数个数尽可能多,最好能够实现输入变量任意的布尔函数。下面给出一个n输入m输出的可编程S盒的设计方法,该S盒能够实现n个输入变量的任意布尔函数。
设x1,x2,…,xn是n个布尔变量,f1(x1,x2,…,xn)、f2(x1,x2,…,xn)、…、fm(x1,x2,…,xn)是x1,x2,…,xn的m个布尔函数,则f1(x1,x2,…,xn)、f2(x1,x2,…,xn)、…、fm(x1,x2,…,xn)都可以表示为下列最小项之和的形式:
其中,
是n个变量的2n个最小项,kij∈{0,1},i=1,2,…,m,j=1,2,…2n。
对于任意的布尔函数fi(x1,x2,…,xn)(1≤i≤m),其2n个最小项(n项之积)是固定不变的,其表达式的结构(2n项之和)也是不变的,其函数关系的改变完全依赖于最小项系数(即控制编码)ki=(ki1,ki2,…ki2n)(1≤i≤m)的改变。因此,在设计逻辑电路时,应该把“n项之积”和“2n项之和”作为固定的电路结构,而把控制编码所对应的电路结构作为可变结构。通过给ki=(ki1,ki2,…ki2n)(1≤i≤m)赋以不同的值,就可以实现不同的布尔逻辑函数。该子模块的电路图如图1所示。
对每个fi(x1,x2,…,xn)(1≤i≤m),通过改变控制编码能够实现n个变量的全部(共22n个)布尔逻辑函数,因此上述电路能够实现任意的n输入、m输出的函数:f(x1,x2,…,xn)=(f1(x1,x2,…,xn),f2(x1,x2,…,xn),…fm(x1,x2,…,xn)),其个数为2m2n。
当取n=8、m=8,上述电路就能实现1组8%26;#215;8的S盒代替变换。通过电路设计,这套电路资源可以兼容4组6%26;#215;4 的S盒代替变换。
[b]电路功能描述与VHDL实现
[/b]
功能描述
本文用VHDL硬件描述语言在ModelSim上实现了1组8%26;#215;8的S盒,并在MAXPLUSII上通过了功能仿真。
S盒的外观电路如图2所示。X是输入,OP是功能选择输入,K0、K1、K2、K3、K4、K5、K6、K7是控制编码,Y是输出。当OP=1时,电路实现1组8%26;#215;8的S盒;当OP=0时,电路能同时实现4组6%26;#215;4的S盒。通过改变控制编码K1、K2……K7,S盒就可以实现8%26;#215;8、6%26;#215;4规格的任意布尔函数的变化,实现不同算法中要求不同的S盒功能。用表格说明更能清晰地看出它的功能和实现方式,如表1所示。
[b]VHDL实现方法
[/b]
S盒电路是一个组合电路, 1组8%26;#215;8的S盒有256个最小项,而1组6%26;#215;4的S盒有64个最小项,因此1组8%26;#215;8 S盒的资源可以实现4组6%26;#215;4的S盒,这就是设计中的资源复用,即一套资源实现多种规格的S盒功能。上面给出了具体的电路实现单元,如图3所示。
在电路实现中,共分为4组,1组有64个最小项,由64个相同的电路单元实现。op=1时,实现1组8%26;#215;8 S盒的最小项构造;OP=0时,实现4组6%26;#215;4 S盒的最小项构造。之后将最小项与静态编码相应位进行与操作,再将结果按位进行或操作,就得到输出Y。
[b]S盒功能仿真结果
[/b]S盒的功能仿真在MAXPLUSII上进行,在仿真过程中,S盒的输入数据通过激励赋值,分别针对8%26;#215;8规格和6%26;#215;4规格给定数据。OP=1时,预期要实现1组8%26;#215;8的S盒变换;OP=0时,预期要实现4组6%26;#215;4的S盒变换,最终得到的仿真结果与预期结果相吻合。
[b]S盒电路规模和延时估计
[/b]
S盒的电路规模和延时依赖于实现工艺和生产厂家工艺库,在本设计中,基于台积电0.25um工艺库对上述可编程S盒的电路规模和延时进行了估计,规模约是3300门,延时约是10.73ns。主频在90MHz以下可以在单周期内完成一次S盒变换。
但由于8组256位的静态编码输入在硬件实现上引脚太多,不切实际,上述S盒不能单独以硬件实现,可作为一个IP使用在密码算法可重组系统中。在系统设计中,S盒的输入数据可以从存储器中读取,或承接另一个IP的输出数据。由于此S盒可以兼容1组8%26;#215;8规格的S盒和4组6%26;#215;4规格的S盒,那么在密码算法可重组系统中,所有用到这两种规格S盒的算法只要这一个S盒就可以满足,节省了整个系统的电路规模,但系统相应的数据处理速度会比较慢。此S盒可以进一步改进,使其在原来基础上再兼容16组4%26;#215;4规格的S盒,同时也可以寻找更好的组合逻辑实现方法,把其速度提高,令主频达到100MHz以上。
结语
通过实验,本文用VHDL硬件描述语言实现了1组8%26;#215;8的S盒,并兼容4组6%26;#215;4的S盒。电路通过了功能仿真及电路性能评估,可以作为相应密码算法可重组系统设计的通用IP来使用,实现了密码算法设计的灵活性,增强了抗攻击能力。
进入应用查看更多内容>>
上一篇:水表集抄系统的低功耗设计
下一篇:TI数字光端机方案
- 祛魅固态电池:一文看懂这项大火的技术
热门新闻
相关电子头条文章
