瑞萨电子携14款解决方案亮相慕尼黑上海电子展
2016-03-16
2016年3月15日, 上海讯 ——全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子携其14款解决方案亮相于3月15日 - 17日在上海新国际博览中心举办的慕尼黑上海电子展。
进入物联网查看更多内容>>
瑞萨电子作为全球半导体芯片及解决方案的领军企业,致力于建设清洁、安全、舒适的智能社会,凭借自身在汽车电子、工业、家电及办公自动化领域的深厚技术积累,为客户提供便捷的解决方案,节约客户成本,缩短产品的开发和上市时间。瑞萨电子本届参展产品覆盖了智能汽车、智能工业、智能家居等热门应用领域,期待与感兴趣的工程师共同交流探讨。
在本次展会上,针对倍受市场瞩目的新能源汽车领域的需求,瑞萨电子推出了全球最顶级的具有体积小、功率大等优势的自冷式0.9L/20KW机电一体化电机系统。在智能汽车领域,通过EthernetAVB实现的用于车载摄像头的高质量实时图像传输R-Car T2片上系统,拥有独特的H.264编码硬件核、6x6毫米的小封装和40mW的低功耗。
近年来针对中国制造2025及工业4.0的需求,瑞萨电子推出了系列解决方案。本次展会上我们带来了涉及工业以太网、伺服器、绝对值电机接口、电机控制等解决方案。这些方案可以大大降低客户拓展相关领域的门槛,缩短开发周期,同时提供完善本地化支持。我们还带来了变频控制系列方案可广泛用于白色家电等各个需要电机控制的领域,将全球领先的方案引入中国,助力建设节能环保社会的目标。
“Big Idea for Every Space”,为了实现生活更舒适、出行更安全、工作更便捷、生产更高效、环境更清洁的目标,瑞萨电子正积极整合资源,与合作伙伴加强合作,携手共进,以提供最好的产品和优质的服务为智能社会添砖加瓦。
附录:解决方案介绍:
通过EthernetAVB实现的高质量实时图像传输
用于车载摄像头的R-Car T2片上系统所支持Ethernet AVB的所有四种标准(IEEE802.1AS / IEEE802.1Qav / IEEE802.1Qat / IEEE1722)使其能够以低延时(小于1/1000 秒)、 高质量(1280x960 @ 30fps)传输视频。 这性能归功于R-Car T2中, 瑞萨电子独特的H264编码硬件核。R-Car T2采用了小封装 (6mm x 6mm, 121pin FPBGA) 并拥有市场顶尖的低功耗(典型值40mW)。
全球最小化的自冷式机电一体化电机系统,控制器体积只有0.9L。采用650V/400A的IGBT控制20KW电机。可用于永磁同步电机以及磁阻电机。
Renesas device solution
MCU: RH850/C1M
PMIC: RAA270000
DriverIC: R2A25110
Power: IGBT/FRD with sensor
基于瑞萨电子触控技术在汽车电子方向的应用方案
触摸按键和触摸屏在汽车电子方向的应用被越来越多的车厂定为新的平台的配置。瑞萨电子可以提供集成MCU以及触摸IP的单芯片方案,为用户节省开发时间,提高开发效率。
ADAS高清3D环视套件
ADAS高清3D环视套件集成了车用摄像头并以高速数字接口连接。提供了汽车周围三百六十度的视景,利用图像识别技术是其正逐步发展成为环绕检测系统。
套件基于R-Car H2,是一款性能强大的多功能SoC,搭载了的四核Cotex A15与四核Cotex A7、 失真校正引擎、图形、图像识别引擎以及其他环绕检测系统所需的硬件引擎。
RH850/D1x中高端液晶虚拟仪表演示
该演示基于专为入门级和中级汽车系统设计的RH850/D1x系列MCU,在一块芯片中集成了仪表控制、图形显示和功能安全,有助于降低系统物料成本,实现高可靠性的彩色图形液晶汽车仪表盘系统。
基于R-Car的汽车导航娱乐信息系统
R-Car 系列第二代产品具有处理能力强,集成度高,产品阵容全,生态系统支持广泛的优势。该展品基于R-Car M2,支持10”全液晶屏触摸操控,基于Android 操作系统开发的UI和应用, 支持丰富的媒体应用和导航地图应用,支持CarPlay等手机互联。
RX MCU 实现简单的图像检测功能
- 通过MCU加图像传感器的简单架构,实现对人体和动物的检测功能
- 特点是无需外置存储器,使用MCU内置memory就足以,还支持网络功能
新一代高灵敏度的触摸按键解决方案 - 使用场合更加广泛
高灵敏度的触摸按键解决方案,戴上手套也可以识别。
支持自感和互感识别,无惧流水或者灰尘、涂鸦等污迹, 集成可随环境 变化自动适应算法。
新一代高灵敏度的触摸按键解决方案 - 自由选材,自由设计
自由选材 可使用丰富多样的素材制作触摸屏。 可自由设计成平面、曲面、球面。
USB接口同时实现数据通讯和各种电压供电
- USB PD芯片在保证数据通信不受影响的情况下,可用智能的识别下行口的电压要求,通过握手机制,在安全认证的前提下,供给要求的工作电压
- USB PD简化了接口直接的链接,一条USB cable就能实现互联互通,降低资源重复浪费
变频空调室外控制器解决方案套件
- 面向压缩机的驱动
- 面向压缩机和室外风扇双驱动
为了满足中国空调市场对节能和舒适的要求,瑞萨电子为这个应用领域准备了一站式解决方案产品——变频空调室外控制器解决方案套件。变频空调室外控制器解决方案套件包含了瑞萨电子的32-bit RX V2 内核控制器、用于驱动压缩机的15[A] IPM、用于驱动室外风扇的3[A] IPM、用于做功率因数调节的IGBT、以及模拟信号检测需要的运算放大器和比较器,嵌入了瑞萨自主知识产权的变频控制和功率因数调节的控制算法RAMDA。这是一个先进算法与高性能、高性价比的器件的完美的组合是解决方案。变频空调室外控制器解决方案套件面向目前室外机的两类应用:一是面向压缩机电动机的驱动,基于ASSP产品RX2Z2;另一个是面向压缩机及室外风扇两个电机的驱动,基于ASSP产品RX2Z3;这两种解决方案都包含高性能功率因数调节功能。基于这个系列套件,用户可以用最短的时间开发出高性能变频空调室外机控制器。
RZ/T1 - 基于TCM 和Cache 存储器的倒立摆控制比较
- RZ/T1 控制摆杆支座的速度与位置,以保持摆杆不倒。
- 摆杆的角度是通过与RZ/T1编码器接口相连的绝对值编码器来测量。
- 根据摆杆的角位移和角速度,RZ/T1控制倒立摆基座的移动速度。
- 指示器显示摆杆控制与其他虚拟任务的执行时间。
- 当程序基于TCM运行时,摆杆以及执行时间很稳定。但是当程序基于缓存运行时, 摆杆以及执行时间非常不稳定,摆杆会时常倒下。
RZ/A1智能图形控制解决方案
RZ/A1可以通过内置的硬件图形渲染器(IMR)及相关解决方案,实现各种高速、实时智能图形控制。并将此功能应用于各类摄像头产生的失真矫正,从而大幅改善例如二维码识别率,监控图形的鱼眼失真等。
RZ/A1人机交互解决方案
- 内置3~10MB SRAM,目前业内内置RAM容量最大的高端MPU
- 内置Cortex-A9@400MHz CPU,达1000DMIPS性能
- 内置2D图形加速器(OpenVG1.1), 支持WXGA格式的高解析度,可实现丰富的图形界面
- 支持多路模拟 / 数字视频输入输出, 支持CMOS Camera 接口输入
- 支持SPI Multi I/O接口, CPU可直接访问XIP (eXecute In Place) 串行flash
- 基于ARM生态系,支持ARM DS-5、ARM mbed IOT、IAR、E2Studio等多种的开发环境
相关文章
- 恩智浦与深圳通合作推出业界首个基于 UWB 的轨道交通 支付解决方案
- 基于OPENCV的相机捕捉视频进行人脸检测--米尔NXP i.MX93开发板
- 超宽带的力量:重塑汽车、移动设备和工业物联网体验
- 物联网助力电动车充电设施走向未来
- 英国测试装配神经系统的无人机:无需经常落地进行检查
- 英飞凌推出XENSIV™ PAS CO2 5V传感器, 用于提高楼宇能效和空气质量
- 今年我国物联网连接数有望突破 30 亿
- 射频 FDA 如何使用射频采样 ADC 来增强测试系统
- 不止射频:Qorvo® 解锁下一代移动设备的无限未来
- Nordic Semiconductor nRF54H20 超低功耗 SoC 荣获 2024 年世界电子成就奖 (WEAA)
热门新闻
- e络盟社区携手恩智浦发起智能空间楼宇自动化挑战赛
- 物联网助力电动车充电设施走向未来
- Nordic Semiconductor推出nRF54L15、nRF54L10 和 nRF54L05 下一代无线 SoC
最新频道
