物联网
Wi-SUN技术可以显著提高水务行业效率
2024-07-23 来源:EEWORLD
Wi-SUN联盟首席执行官兼总裁 Phil Beecher 讨论了寻找新解决方案来帮助管理与气候相关的极端天气事件的必要性,以及借助物联网,为先进天气和智能水管理而设计的技术前景如何在公用事业和其他公司中获得关注。
过去几十年来,英国变得更加潮湿,2011-2020 年比 1961-1990 年多 9%。2023 年英国气候状况报告指出,自 1862 年开始记录以来,英国 10 个最潮湿的年份中有 6 个发生在 1998 年之后。
气候预测显示,平均而言,冬季将变得更加潮湿,而夏季将变得更加干燥。夏季的任何降雨都可能更加强烈,从而增加洪水风险和地表水危险。该国洪水易发地区的社区将越来越多地面临这种情况。地方当局将越来越需要依赖创新解决方案来帮助减轻影响。
内置气候风险概况
随着我们看到这些极端天气事件的影响,洪水、风暴和其他与气候相关的事件也需要纳入每家公用事业公司的风险概况中。
Wi-SUN Alliance 今年早些时候对公用事业专业人士的研究表明,各公司已经在投资智能技术。这些旨在提高其网络弹性,以应对极端天气和灾难造成的停电。先进的天气预报工具位居举措榜首,但也更加关注灾难响应规划等方面。
试点和概念验证将成为推广这些技术的催化剂。他们可以收集和分析来自网络的数据,以提供更有效的风险应对方法。缓解措施可能包括管理洪水截留和径流以及污染和污水问题。在大规模推出计划之前,提供一个平台来试验和优化新技术和举措是成功的关键。
2022 年物联网研究考察了全球各行各业决策者的物联网成熟度水平。报告显示,半数采用智能物联网战略的组织已经成功完成项目,比五年前发布的第一份物联网报告增加了 10%。
高效的数据监控和收集
水务行业在智能计量和远程设备监控方面有很多机会。因此,预计到 2030 年,全球水和废水处理行业的传感器市场将增长到 20 亿美元,这并不奇怪。这是根据 IDTechEx 发布的一份报告得出的结论。
物联网传感器可以为一系列应用提供远程监控、维护和数据评估。这些应用包括配送管道和储罐到处理厂等。
然而,这里的水基础设施监控问题在于它是基于传统的 SCADA 系统。这些系统通常无法提供足够的洞察力来管理故障查找和泄漏检测等问题。
据英国水务监管机构 Ofwat 称,英格兰和威尔士的泄漏量处于最低水平。然而,它承认,公司需要更进一步来保护水资源并更好地服务客户。
使用物联网传感器可以实时监控水和废水网络。这可以让公司透明地了解其管道和运营情况。借助预测分析,水务公司可以帮助节约用水并识别泄漏。此外,维护团队可以收到有关网络上任何问题和故障的警报,以便快速处理。
实时监控系统还可以深入了解水收集系统的状态,特别是当它们接近或超过其极限时。这种先进的工具还可以识别径流过多的区域,并对洪水基础设施进行必要的调整。
在水质方面,物联网技术可以帮助测量纯度,确保符合水质标准并提供有关洪水对环境影响的数据。
网络标准和安全
物联网创新需要经过验证的投资回报——如果你愿意的话,可以称之为商业案例——以确保它在组织内得到更广泛的采用。采用基于开放标准的物联网技术可以确保可靠性、弹性和安全性。
蜂窝等通信技术无法提供所需的能源和成本效率,同时在通常具有挑战性或偏远的环境中难以运行。另一方面,基于无线网状技术的标准化现场区域网络 (FAN) 支持更广泛的物联网设备和传感器制造商选择。它们可以帮助实现成本效率并降低供应商锁定的风险。
洪水管理解决方案面临更多挑战。它们还需要使用各种设备在广阔的区域内工作——压力传感器、流量计、水质质量测量设备——所有这些都没有互操作性问题。集成 FAN 以创建一个冠层网络,水务公司可以从中为边缘设备连接叶节点,这应该被视为一项投资,而不是一项支出。
安全性也是一个令人担忧的问题,因为对关键基础设施的攻击越来越多。投资于经过认证符合严格身份验证和加密标准的智能设备至关重要。然后保护此类设备和网络免受欺骗和数据拦截,从而大大降低破坏或 DDoS 攻击的风险。
洪水和极端天气事件增多的前景意味着公用事业公司需要在创新和变革与投资之间取得平衡,以将老化的基础设施升级为适合用途的基础设施。
进入物联网查看更多内容>>
相关视频
  • 微波毫米波电路分析与设计
  • 天线原理与基本参数
  • Digi-Key: Follow Me 系列(1) 直播回放及答疑记录
  • 无线感测网络
  • 微波五讲
  • 天线原理 哈工大 林澍
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
