物联网
可利用两节干电池实现电机控制,东芝推出H桥驱动器IC
2019-01-04
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今天宣布面向直流有刷电机和步进电机推出双H桥[1]驱动器IC系列的新产品“TC78H653FTG”,该新品可提供移动设备、家用电子产品及USB驱动器等干电池供电设备所需的低电压(1.8V)和大电流(4.0A)[2]。
近年来,随着物联网技术的不断发展和无线技术的日益广泛使用,人们对可通过智能手机等工具进行远程操控的应用需求不断提升,因此由电池供电的电机控制需求也随之上升。
该趋势将推动人们对支持1.8V低电压(2块0.9V的电池,尽管初始电压为1.5V、1.2V等,可通过放电将其电压降低至0.9V)驱动设备的驱动器IC的需求。
此前,主流设备都是采用由双极晶体管构建,能在低电压下实现稳定运行的H桥驱动器IC。然而,这种设备也存在问题,包括耗电量大,这会缩短电池寿命并增加IC电流损耗,而且电机电压较低也造成电机转矩不足。
东芝的新型双H桥驱动器IC采用东芝专门针对低电压驱动的DMOS工艺,不仅能实现低电压运行的稳定性,还延长了电池寿命。此外,该产品还通过低导通电阻[3]减少IC损耗来提高电机转矩。该款新产品适用于由电压相对较低的电池(1.8V至7.0V)驱动的电机应用。
主要特性
  1. 低电流消耗延长电池寿命;
    (工作模式下,VM=3.0V且Ta=25°C,ICC=0.6mA(典型值);待机模式下,VM=3.0V且Ta=25°C,ICC=0µA(典型值))
  1. 低导通电阻可降低电机驱动器因压降而产生的IC损耗,还可以提高电机电压,从而提高电机转矩;
    (Ron=0.11Ω(典型值)(当VM=5V且Ta=25°C时,大电流模式下高低侧之和)
  1. PWM控制在500kHz时通过高速输出切换特性实现(ton=90ns,Toff=90ns)。
应用
由电压相对较低(1.8V至7.0V)的电池驱动的应用,使用3.7V锂离子电池的移动设备(摄像头、电动牙刷、打印机等),使用两节1.5V干电池的电子锁、智能电表、智能马桶盖和玩具等家用产品,以及使用5V USB电源供电的设备。
1.8V低电压驱动H桥驱动器IC系列的主要规格
产品型号
TC78H651FNG
TC78H653FTG(新)
电源电压
(工作范围)
1.8V至6.0V
1.8V至7.0V
输出电流
(绝对最大额定值)
1.6A
2.0A,小电流模式下
4.0A,大电流模式下
H桥通道数
2ch
2通道,小电流模式下
1通道,大电流模式下
驱动电机
直流有刷电机(可驱动两个电机)
双极步进电机
输出导通电阻
(高低侧之和)
0.22Ω(典型值)
0.22Ω(典型值),小电流模式下
0.11Ω(典型值),大电流模式下
检测功能
过电流检测、过热保护和欠压锁定
封装
TSSOP16
(尺寸:5.0mm×6.4mm,引脚间距:0.65mm)
QFN16
(尺寸:3.0mm×3.0mm)
其他功能
内置待机功能:功耗为0μA(典型值)
高速PWM特性
进入物联网查看更多内容>>
相关视频
  • 微波毫米波电路分析与设计
  • 天线原理与基本参数
  • Digi-Key: Follow Me 系列(1) 直播回放及答疑记录
  • 无线感测网络
  • 微波五讲
  • 天线原理 哈工大 林澍
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
