STM32 USART 使用DMA 详解
2019-05-24 来源:eefocus
前言(绕开吧):
这段时间由于我们的项目Manibus板卡需要融入 WIFI, BLT, 网口,CAN,串口的多位一体通讯,互不干扰,而且可以相互调用彼此进行数据通讯,这里为了节省MCU资源,所以就使用DMA的方式来进行串口 和 ESP8266的通讯,接下来就介绍一下具体的操作内容!
DMA具体的不介绍,总的来说,他就是一个中转站,数据给DMA,他帮你传递或接受,你只要读就行了!!
接下来看代码!
void localUsartDMAConfig(void){
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
DMA_DeInit(DMA1_Channel4);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&USART1->DR);
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)USART1_Send_Branch_Buffer;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = USART1_BUR_MAX;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority =DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel4,&DMA_InitStructure);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel4,DMA_IT_TC,ENABLE);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel4,DMA_IT_TE,ENABLE);
USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);
DMA_Cmd(DMA1_Channel4,DISABLE);
DMA_DeInit(DMA1_Channel5);
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)USART1_Rev_Branch_Buffer;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
DMA_Init(DMA1_Channel5,&DMA_InitStructure);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel5,DMA_IT_TC,ENABLE);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel5,DMA_IT_TE,ENABLE);
USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE);
DMA_Cmd(DMA1_Channel5,ENABLE);
这里我们使用的是 USART1, 其对应的DMA 是 TX ->DMA1_Channel4,RX0->DMA1_Channel5, 这里我们还是使用DMA中断,就是DMA_ITConfig(DMA1_Channel4,DMA_IT_TC,ENABLE);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel4,DMA_IT_TE,ENABLE);这样的好处就是,当数据接收满 或者发送完成后,他能自动重新的让其不使能,或者重新更新!
static void NVIC_Configuration(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
//NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel4_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel5_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
这里我们配置NVIC的中断,这里有让DMA有更高的权限,这是为了让他能及时更新!
void localUsartConfig(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE);
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);
localUsartDMAConfig(); //Set DMA
NVIC_Configuration(); //Set NVIC
USART1_BASE_HAS_BEEN_INIT_FLAG =1;
这里配置 USART1,都是常规操作,这里我们使用的是IDLE空闲中断,就是发送一段字节后,串口空闲 没接受下一个数据了就会中断,也就是一个数据包,(以后都为废话)这样也适合我们的项目要求有关,分总线的通讯方式(分线向执行总线传递数据包)这里就要求不能分线数据交错!
void Usart_ReadArray_(uint8_t *array,u16 length)
if(length){
length = length > USART1_BUR_MAX ? 1024: length;
}else{
return;
while(USART1_SendFlag_End ==0);
if(array)memcpy(USART1_Send_Branch_Buffer,array,length);
DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC4);
DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE);
DMA1_Channel4->CNDTR= length;
DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
USART1_SendFlag_End = 0;
这里不要被函数名误解,功能就是一个串口通过DMA发送字符串的函数! 接下来就到重点了,在配置DMA发送函数的时候,我们设置DMA1_Channel4 的使能为DISABLE,是为了不让他一直发送,配置了ENABLE,你会发现它一直发送 00 00.。。。。这也是很好理解的,所以我们在需要的时候让他使能发送! 函数中有个while是为了让他把已有的数据发送完成,再进行下一个数据包的发送!
void USART1_IRQHandler(void){
u16 data_len;
if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_IDLE)!= RESET){
data_len =USART1->SR;
data_len =USART1->DR;
DMA_Cmd(DMA1_Channel5,DISABLE);
data_len = USART1_BUR_MAX - DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5);
Usart_ReadArray_(USART1_Rev_Branch_Buffer,data_len);
DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_GL5 | DMA1_FLAG_TC5 | DMA1_FLAG_TE5 | DMA1_FLAG_HT5);
DMA1_Channel5->CNDTR = USART1_BUR_MAX;
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_IDLE);
这里判断时候产生空闲中断! 然后我们需要USART_ReceiveData 这里和先USART1->SR;后USART1->DR; 一样;然后读取数据段长度;这里我进行读取在发送进行验证! 后面清除各种标志位;然后DMA重装Size, 使能接收DMA,让其继续接收;最后清除空闲中断的标志位!
void DMA1_Channel4_IRQHandler(void){
DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TE4);
USART1_SendFlag_End = 1;
void DMA1_Channel5_IRQHandler(void){
DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC5);
DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TE5);
DMA_Cmd(DMA1_Channel5, DISABLE);
DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);
这里为DMA中断,发送中断是在发送完成后产生的,重新跟新标志位证明发送完成! 接收中断是在接收字节满了后产生的,重装Size!
以上基本结构就配置完成了,有误希望指正!
