单片机
STM32双缓冲机制初始化(使用STM32CubeMX)
2019-05-24 来源:eefocus
1.使用STM32CubeMX配置的串口引脚设置和dma的设置会生成在usart.c。
  1)如果DMA接收想采用循环缓冲区的方式,可以直接将RX-DMA设置成Circle方式,然后数据就会硬件上自动实现环形缓冲区的功能,省了不少时间。
  2)DMA在采用Normal模式的时候,当一次任务完成后,DMA->DMA_BufferSize自动清零,并且DMA自动停止。如果想再次设置DMA的BufferSize的话,必须要进行如下操作:
   step1:DMA_CMD(DMAx_Channely,DISABLE);
   step2: 设置DMA_BufferLen
   step3:DMA_CMD(DMAx_Channely,ENABLE)
  3)DMA采用Circle模式的时候,在发送或者接受完成之后,仍然保存着BufferSize,并且DMA还处于使能状态,一直连续工作,直到用户停止DMA
else if(uartHandle->Instance==USART1)
  /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 0 */
  /* USER CODE END USART1_MspInit 0 */
    /* USART1 clock enable */
    __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();
    /**USART1 GPIO Configuration
    PA9     ------> USART1_TX
    PA10     ------> USART1_RX
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART1;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    /* USART1 DMA Init */
    /* USART1_RX Init */
    hdma_usart1_rx.Instance = DMA2_Stream2;
    hdma_usart1_rx.Init.Channel = DMA_CHANNEL_4;
    hdma_usart1_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
    hdma_usart1_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_usart1_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_usart1_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
    hdma_usart1_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
    hdma_usart1_rx.Init.Mode = DMA_NORMAL; //这里设成DMA_CIRCULAR和DMA_NORMAL好像没有对双缓冲造成影响
    hdma_usart1_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
    hdma_usart1_rx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_usart1_rx) != HAL_OK)
      _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
    __HAL_LINKDMA(uartHandle,hdmarx,hdma_usart1_rx);
    /* USART1_TX Init */
    hdma_usart1_tx.Instance = DMA2_Stream7;
    hdma_usart1_tx.Init.Channel = DMA_CHANNEL_4;
    hdma_usart1_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
    hdma_usart1_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_usart1_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_usart1_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
    hdma_usart1_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
    hdma_usart1_tx.Init.Mode = DMA_NORMAL;
    hdma_usart1_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
    hdma_usart1_tx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_usart1_tx) != HAL_OK)
    __HAL_LINKDMA(uartHandle,hdmatx,hdma_usart1_tx);
    /* USART1 interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 5, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 1 */
  /* USER CODE END USART1_MspInit 1 */
2.下面是关于DMA双缓冲机制的配置,特别说明一下,我先__HAL_DMA_DISABLE(hdma); 再配置后面的参数。DMA才正常接收数据了。
static HAL_StatusTypeDef DMAEx_MultiBufferStart_IT(DMA_HandleTypeDef *hdma,
                                                   uint32_t SrcAddress,
                                                   uint32_t DstAddress,
                                                   uint32_t SecondMemAddress,
                                                   uint32_t DataLength)
  HAL_StatusTypeDef status = HAL_OK;
  /* Memory-to-memory transfer not supported in double buffering mode */
  if (hdma->Init.Direction == DMA_MEMORY_TO_MEMORY)
    hdma->ErrorCode = HAL_DMA_ERROR_NOT_SUPPORTED;
    return HAL_ERROR;
  /* Set the UART DMA transfer complete callback */
  /* Current memory buffer used is Memory 1 callback */
  hdma->XferCpltCallback   = dma_m0_rxcplt_callback; //第一个缓冲区填满后会调用这个函数
  /* Current memory buffer used is Memory 0 callback */
  hdma->XferM1CpltCallback = dma_m1_rxcplt_callback; ////第二个缓冲区填满后会调用这个函数
  /* Check callback functions */
  if ((NULL == hdma->XferCpltCallback) || (NULL == hdma->XferM1CpltCallback))
    hdma->ErrorCode = HAL_DMA_ERROR_PARAM;
    return HAL_ERROR;
  /* Process locked */
  __HAL_LOCK(hdma);
    /* Enable the peripheral */
    __HAL_DMA_DISABLE(hdma);   //先要禁止DMA后面的设置才会生效
  //if(HAL_DMA_STATE_READY == hdma->State)
    /* Change DMA peripheral state */
    hdma->State = HAL_DMA_STATE_BUSY;
    /* Initialize the error code */
    hdma->ErrorCode = HAL_DMA_ERROR_NONE;
    /* Enable the Double buffer mode */
    hdma->Instance->CR |= (uint32_t)DMA_SxCR_DBM;
    /* Configure DMA Stream destination address */
    hdma->Instance->M1AR = SecondMemAddress;
    /* Configure DMA Stream data length */
    hdma->Instance->NDTR = DataLength;
    /* Configure the source, destination address */
    if((hdma->Init.Direction) == DMA_MEMORY_TO_PERIPH)
      hdma->Instance->PAR = DstAddress;
      hdma->Instance->M0AR = SrcAddress;
    else
      hdma->Instance->PAR = SrcAddress;
      hdma->Instance->M0AR = DstAddress;
    /* Clear TC flags */
    __HAL_DMA_CLEAR_FLAG (hdma, __HAL_DMA_GET_TC_FLAG_INDEX(hdma));
    /* Enable TC interrupts*/
    hdma->Instance->CR  |= DMA_IT_TC;
    __HAL_DMA_ENABLE(hdma);
    /* Change the DMA state */
    hdma->State = HAL_DMA_STATE_READY;
  //else
  //  /* Return error status */
  //  status = HAL_BUSY;
  /* Process unlocked */
  __HAL_UNLOCK(hdma);
  return status;
void debug_uart_init(void)
  //open uart idle it
  __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&DEBUG_HUART);
  __HAL_UART_ENABLE_IT(&DEBUG_HUART, UART_IT_IDLE);//设置了空闲中断。进入空闲中断就可以考虑处理数据了。如果数据量大就放到专门的任务里处理。
  // Enable the DMA transfer for the receiver request
  SET_BIT(DEBUG_HUART.Instance->CR3, USART_CR3_DMAR);
  DMAEx_MultiBufferStart_IT(DEBUG_HUART.hdmarx,
                           (uint32_t)&DEBUG_HUART.Instance->DR,
                           (uint32_t)debug_dma_rxbuff[0],
                           (uint32_t)debug_dma_rxbuff[1],
                           UART_RX_DMA_SIZE);
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 如何利用ESP8266制作一个简单的四轴飞行器
  • 一个简单的警笛电路图
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
