单片机
FreeRTOS+LWIP+STM32F CUBEMX心得
2019-07-24 来源:eefocus
近段时间有个项目,需要用到操作系统。之前用过ucos,但是经过多方考虑后,还是决定使用Freerots。
项目需要用到以太网,处理器决定使用STM32F。ST做得还是不错的,STM32CubeMX解决了很多底层的问题,但是因为之前我用的基本库,没有用到HAL库,所以在使用HAL库的时候也遇到了不少问题,还好都一一化解。唯一最大的问题是LWIP,之前用的1.4.1版本的,前后台系统,用起来很顺畅,也没出现问题。而STM32CubeMX只支持2.0的,那就用2.0的呗。结果出现了很多问题,例如死机,网络中断等等。先总结如下:
1.  第一次使用Freertos的话,因为对该系统不是很熟,所以,务必使用串口打印系统所有任务的信息,这样子对所有任务一目了然,容易发现问题。一开始我没去做这件事情,有个TCP端口的任务总是在跑了一两天后出问题,然后一头转到LWIP协议栈是找问题,结果浪费了很多时间,也没能解决。最后把任务打印出来后,发现任务异常,堆栈不够,调整好堆栈就解决了,很冤。
TaskName  Status  Priority   Availiable TaskId
Sts_Task       R 3 178 6
IDLE           R 0 106 19
Beep_Task      B 3 98 8
uartTask4      B 3 102 4
uartTask3      B 3 132 3
uartTask2      B 3 132 2
ADC_Task       B 3 50 11
dido_Task      B 3 98 10
LinkThr        B 3 222 22
tcpip_thread   B 3 878 20
KEY_Task       B 3 100 7
Led_Task       B 3 98 9
uartTask1      B 3 224 1
defaultTask    B 3 174 5
httpd_Task     S 3 248 12
Tcp5_Task      S 3 244 18
Tcp2_Task      S 3 196 15
Tcp1_Task      S 3 72 14
EthIf          S 3 288 21
Tcp4_Task      S 3 204 17
Tcp3_Task      S 3 238 16
Telnet_Task    S 3 284 13
TaskName  RunCounts  CpuRate
Sts_Task       3898 1%
IDLE           353364 94%
tcpip_thread   739 <1%
uartTask4      1305 <1%
dido_Task      264 <1%
uartTask3      1272 <1%
uartTask2      1585 <1%
Beep_Task      43 <1%
KEY_Task       6 <1%
Led_Task       8 <1%
uartTask1      3 <1%
ADC_Task       6627 1%
LinkThr        66 <1%
defaultTask    3788 1%
Tcp5_Task      195 <1%
Tcp2_Task      84 <1%
Tcp1_Task      93 <1%
EthIf          249 <1%
Tcp4_Task      182 <1%
Tcp3_Task      196 <1%
Telnet_Task    0 <1%
httpd_Task     509 <1%
System Heap Available: 10880
2. LWIP2.0相对于1.0来讲,增加了很多功能,但是有些问题还是没有彻底解决,例如在某种阶段情况下,可能会卡在CLOSE_WAIT状态无法退出,导致占用端口,占用内存等。
3. 官方提供的例程,“udptcp_echo_server_netconn”,它只是一个例程,只能用于入门使用,毕竟NETCOMM写得不够完善,需要自己增加条件去做些维护,确保在异常、极端情况下不会导致端口无法通信。例如下方红色部分,如果端口不是正常关闭的话,对导致TCP内存得不到释放,久而久之内存就不够导致死机。
static void tcpecho_thread(void *arg)
  struct netconn *conn, *newconn;
  err_t err;
  LWIP_UNUSED_ARG(arg);
  /* Create a new connection identifier. */
  conn = netconn_new(NETCONN_TCP);
  if (conn!=NULL)
    /* Bind connection to well known port number 7. */
    err = netconn_bind(conn, NULL, 7);
    if (err == ERR_OK)
      /* Tell connection to go into listening mode. */
      netconn_listen(conn);
      while (1)
        /* Grab new connection. */
        newconn = netconn_accept(conn);
        /* Process the new connection. */
        if (newconn)
          struct netbuf *buf;
          void *data;
          u16_t len;
          while ((buf = netconn_recv(newconn)) != NULL)
            do
              netbuf_data(buf, &data, &len);
              netconn_write(newconn, data, len, NETCONN_COPY);
            while (netbuf_next(buf) >= 0);
            netbuf_delete(buf);
          /* Close connection and discard connection identifier. */
          netconn_close(newconn);     //调用该函数,如果客户端已经不存在的话,内存或端口将得不到释放
          netconn_delete(newconn);
    else
      printf(' can not bind TCP netconn');
  else
    printf('can not create TCP netconn');
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
