使用STM32CubeMX创建基于FreeRTOS的lwIP工程
2019-07-24 来源:eefocus
硬件平台:STM32F407VE+DP83848开发板
STM32CubeMX配置:
在Peripherals中ETH的模式选择RMII,在Middlewares中勾选FREERTOS和LWIP,见下图:
依据硬件环境自行对时钟进行配置,此处略。在LWIP Configuration中对lwIP进行相应的配置,将LWIP_DHCP设为Disable,IP_ADDRESS设为192.168.1.7,NETMASK_ADDRESS设为255.255.255.0,GATEWAY_ADDRESS设为192.168.1.1,见下图:
在FREERTOS Configuration中新建两个任务,myTaskLED用作控制LED灯的闪烁指示系统运行,myTaskTcpEcho用作TCP服务器,当接收到客户端发来的数据后,把接收到的数据原样返回。注意,myTaskTcpEcho的优先级需较低,以免堵塞其他任务的正常执行,在此Priority设为osPriorityLow,还有就是分配足够的空间以满足任务的执行,在此Stack Size设为1024。见下图:
最后点击Generate Code生成工程,工程生成后需要将stm32f407xx.h中的宏定义__NVIC_PRIO_BITS由4U改为4,否则编译将会报错。
编译成功后将程序下载至开发板,开发板和电脑用网线直连,至此,在命令行中键入ping 192.168.1.7就可以测试开发板的以太网通讯连接是否正常。另外,参考LwIP TCP/IP stack demonstration for STM32F4x7 microcontrollers (AN3966)将开发板配置为TCP服务器,服务器IP为192.168.1.7,端口为7,当接收到客户端发来的数据后,把接收到的数据原样返回。测试效果,见下图:
通过将AN3966配套的例程代码添加至taskTcpEcho中即可实现上述功能,代码如下:
void taskTcpEcho(void const * argument)
/* USER CODE BEGIN taskTcpEcho */
struct netconn *conn, *newconn;
err_t err, accept_err;
struct netbuf *buf;
void *data;
u16_t len;
err_t recv_err;
LWIP_UNUSED_ARG(argument);
/* Create a new connection identifier. */
conn = netconn_new(NETCONN_TCP);
if (conn!=NULL)
/* Bind connection to well known port number 7. */
err = netconn_bind(conn, NULL, 7);
if (err == ERR_OK)
/* Tell connection to go into listening mode. */
netconn_listen(conn);
while (1)
/* Grab new connection. */
accept_err = netconn_accept(conn, &newconn);
/* Process the new connection. */
if (accept_err == ERR_OK)
recv_err = netconn_recv(newconn, &buf);
while ( recv_err == ERR_OK)
do
netbuf_data(buf, &data, &len);
netconn_write(newconn, data, len, NETCONN_COPY);
while (netbuf_next(buf) >= 0);
netbuf_delete(buf);
/* Close connection and discard connection identifier. */
netconn_close(newconn);
netconn_delete(newconn);
else
printf(' can not bind TCP netconn');
else
printf('can not create TCP netconn');
/* USER CODE END taskTcpEcho */
- STM32CubeMx普通PWM基本使用方法
- 基于STM32Cubemx HAL 库实现 DMA 驱动 GPIO 高速翻转
- STM32CubeMx配置USART1增加打印功能
- STM32CUBEMX开发GD32F303(17)----内部Flash读写
- STM32CUBEMX开发GD32F303(8)----USART收发配置
- STM32CubeMX介绍,功耗计算,中间件,CAD视图
- 如何通过STM32CubeMX制作外部Flash的烧写驱动 (.stdlr)
- STM32CUBEMX开发GD32F303(15)----外部中断EXTI
- 利用STM32CubeMX解读时钟树
- 使用STM32CubeMx工具编写FreeRTOS的demo程序
