单片机
STM32模拟IIC读取PCF8563
2019-08-10 来源:eefocus
一、首先是对于PCF8563芯片的介绍与使用说明:
PCF8563 是PHILIPS 公司推出的一款工业级内含I2C 总线接口功能的具有极低功耗的多功能时钟/日历芯片。PCF8563 的多种报警功能、定时器功能、时钟输出功能以及中断输出功能能完成各种复杂的定时服务,甚至可为单片机提供看门狗功能。是一款性价比极高的时钟芯片,它已被广泛用于电表、水表、气表、电话、传真机、便携式仪器以及电池供电的仪器仪表等产品领域。
多于的我并不想赘述了太多,我会将中英文手册和源码见后;由于PCF8563是IIC通讯的,又据说STM32芯片硬件IIC的问题(至于好不好用我还没试过,都是道听途说),所以采用模拟IIC完成本程序的通讯。
整个实现过程分成了两部分:
1.IIC底层驱动程序 IIC.c和 IIC.h ;
2.PCF8563.c 和 PCF8563.h;
下面开始我的代码表演(其实都是前辈们写烂了的代码,我又做了整理,思路符合自己更加清晰而已)!!!
二、IIC驱动程序
1.h头文件:
* @ File name --> iic.h
* @ Brief     --> MCU模拟IIC通讯函数
* @           --> 要改变传输频率,请修改延时函数中的数值即可
#ifndef _iic_h_
#define _iic_h_
                                 外部函数头文件
#include 'system.h'
#include 'Systick.h'
                                 外部引脚修改区
/*  IIC_SCL时钟端口、引脚定义 */
#define IIC_SCL_PORT GPIOB
#define IIC_SCL_PIN (GPIO_Pin_6)
#define IIC_SCL_PORT_RCC RCC_APB2Periph_GPIOB
/*  IIC_SDA时钟端口、引脚定义 */
#define IIC_SDA_PORT GPIOB
#define IIC_SDA_PIN (GPIO_Pin_7)
#define IIC_SDA_PORT_RCC RCC_APB2Periph_GPIOB
                             对于低速晶振的支持
                     是否使用延时函数进行调整通讯频率
#define _USER_DELAY_CLK 1 //定义了则使用延时调整通讯频率
//0:不使用延时函数调整通讯频率,对于低速MCU时候用
//1:使用延时函数调整通讯频率,对于高速MCU时候用
                                位带操作
#define IIC_SCL PBout(6)
#define IIC_SDA PBout(7) //IIC发送数据用
#define IN_SDA PBin(7)     //IIC读取数据用
                               通讯频率延时函数
                    需要调整通讯频率的请修改此函数值即可
#if _USER_DELAY_CLK==1 //定义了则使用
#define IIC_Delay()                 delay_us(2) //要改变请修改delay_us()中的数值即可
#endif
                                 外部功能函数
void IIC_GPIO_Init(void);     //GPIO初始化
void IIC_Start(void);         //IIC启动
void IIC_Stop(void);         //IIC停止
void IIC_Ack(u8 a);             //主机向从机发送应答信号
u8 IIC_Write_Byte(u8 dat);     //向IIC总线发送一个字节数据
u8 IIC_Read_Byte(void);         //从IIC总线上读取一个字节数据
#endif  /* end iic.h */
有一点需要注意的是,如果你想省事头里面包含的那两个头(一个是延时,一个是包含位带操作定义的103头文件),直接替换就好。
2.c文件
#include 'iic.h'
* Function Name --> IIC_GPIO_Init
* Description   --> GPIO初始化
* Input         --> none
* Output        --> none
* Reaturn       --> none
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(IIC_SCL_PORT_RCC|IIC_SDA_PORT_RCC,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=IIC_SCL_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(IIC_SCL_PORT,&GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=IIC_SDA_PIN;
GPIO_Init(IIC_SDA_PORT,&GPIO_InitStructure);
IIC_SDA = 1;  //置IIC总线空闲
IIC_SCL = 1;
* Function Name --> SDA_OUT
* Description   --> SDA输出配置
* Input         --> none
* Output        --> none
* Reaturn       --> none
void IIC_SDA_OUT(void)
* Function Name --> SDA_IN
* Description   --> SDA输入配置
* Input         --> none
* Output        --> none
* Reaturn       --> none
void IIC_SDA_IN(void)
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
* Function Name --> IIC启动
* Description   --> SCL高电平期间,SDA由高电平突变到低电平时启动总线
*                   SCL: __________
*                                  __________
*                   SDA: _____
*                             _______________
* Input         --> none
* Output        --> none
* Reaturn       --> none
IIC_SDA_OUT(); //设置成输出
IIC_SDA = 1; //为SDA下降启动做准备
IIC_SCL = 1; //在SCL高电平时,SDA为下降沿时候总线启动
#if _USER_DELAY_CLK==1  /* 定义了则使用延时函数来改变通讯频率 */
IIC_Delay();
IIC_SDA = 0; //突变,总线启动
IIC_Delay();
IIC_SCL = 0;
IIC_Delay();
#else  /* 否则不使用延时函数改变通讯频率 */
IIC_SCL = 0;
#endif  /* end __USER_DELAY_CLK */
* Function Name --> IIC停止
* Description   --> SCL高电平期间,SDA由低电平突变到高电平时停止总线
*                   SCL: ____________________
*                                  __________
*                   SDA: _________/
* Input         --> none
* Output        --> none
* Reaturn       --> none
void IIC_Stop(void)
IIC_SDA = 0; //为SDA上升做准备
IIC_Delay();
IIC_SCL = 1; //在SCL高电平时,SDA为上升沿时候总线停止
IIC_Delay();
IIC_SDA = 1; //突变,总线停止
IIC_Delay();
* Function Name --> 主机向从机发送应答信号
* Description   --> none
* Input         --> a:应答信号
*                      0:应答信号
*                      1:非应答信号
* Output        --> none
* Reaturn       --> none
void IIC_Ack(u8 a)
if(a) IIC_SDA = 1; //放上应答信号电平
else IIC_SDA = 0;
IIC_Delay();
IIC_SCL = 1; //为SCL下降做准备
IIC_Delay();
IIC_SCL = 0; //突变,将应答信号发送过去
IIC_Delay();
* Function Name --> 向IIC总线发送一个字节数据
* Input         --> dat:要发送的数据
* Output        --> none
* Reaturn       --> ack:返回应答信号
u8 i;
u8 iic_ack=0; //iic应答标志
for(i = 0;i < 8;i++)
if(dat & 0x80) IIC_SDA = 1; //判断发送位,先发送高位
else IIC_SDA = 0;
IIC_Delay();
IIC_Delay();
IIC_SCL = 0; //突变,将数据位发送过去
dat<<=1; //数据左移一位
} //字节发送完成,开始接收应答信号
IIC_SDA = 1; //释放数据线
IIC_SDA_IN(); //设置成输入
IIC_Delay();
IIC_Delay();
dat<<=1; //数据左移一位
} //字节发送完成,开始接收应答信号
iic_ack |= IN_SDA; //读入应答位
IIC_SCL = 0;
return iic_ack; //返回应答信号
* Function Name --> 从IIC总线上读取一个字节数据
* Input         --> none
* Output        --> none
* Reaturn       --> x:读取到的数据
u8 i;
u8 x=0;
IIC_SDA = 1; //首先置数据线为高电平
x <<= 1; //读入数据,高位在前
IIC_Delay();
IIC_SCL = 1; //突变
IIC_Delay();
if(IN_SDA) x |= 0x01; //收到高电平
IIC_SCL = 0;
IIC_Delay();
} //数据接收完成
IIC_SCL = 1; //突变
IIC_SCL = 0;
} //数据接收完成
IIC_SCL = 0;
return x; //返回读取到的数据
因为经常使用IIC所以,单独写成独立IIC驱动,写的是相当通俗易懂啦,不会的你直接复制粘贴就好,函数接口都放到头文件里面了,供其他函数调用。
三、好啦重点来了,下边就是8563啦,由于是第一次使用这个芯片所以多多少少还是遇到了点问题,好在问题都解决了。详细贴上自己调试通过代码,希望大家多多指正、斧正!
1.首先BIN转BCD功能:
static unsigned char RTC_BinToBcd2(unsigned char BINValue)
unsigned char bcdhigh = 0;
while (BINValue >= 10)
bcdhigh++;
BINValue -= 10;
return ((unsigned char)(bcdhigh << 4) | BINValue);
2.然后BCD转BIN功能:
static unsigned char RTC_Bcd2ToBin(unsigned char BCDValue)
unsigned char tmp = 0;
tmp = ((unsigned char)(BCDValue & (unsigned char)0xF0) >> (unsigned char)0x04) * 10;
return (tmp + (BCDValue & (unsigned char)0x0F));
3. 然后PCF8563某寄存器写入一个字节数据
void PCF8563_Write_Byte(unsigned char REG_ADD, unsigned char dat)
IIC_Start();                          //启动IIC
if(!(IIC_Write_Byte(PCF8563_Write)))  //发送写命令并检查应答位
IIC_Write_Byte(REG_ADD);          //写入地址
IIC_Write_Byte(dat);              //发送数据
IIC_Stop();                           //关闭IIC
4.PCF8563某寄存器读取一个字节数据
unsigned char PCF8563_Read_Byte(unsigned char REG_ADD)
unsigned char ReData;                 //定义变量接收数据
IIC_Write_Byte(REG_ADD);          //确定要操作的寄存器
IIC_Start();                      //重启总线
IIC_Write_Byte(PCF8563_Read);     //发送读取命令
ReData = IIC_Read_Byte( );        //读取数据
IIC_Ack(1);                       //发送非应答信号结束数据传送
IIC_Stop();                           //关闭IIC
return ReData;
5.PCF8563写入多组数据
void PCF8563_Write_nByte(unsigned char REG_ADD, unsigned char num, unsigned char *pBuff)
unsigned char i = 0;                  //定义i辅助循环发送
IIC_Write_Byte(REG_ADD);          //定位起始寄存器地址
for(i = 0;i < num;i++)            //循环num次,达到多个数据写入
IIC_Write_Byte(*pBuff);       //写入数据
pBuff++;                      //数据缓存地址增加
IIC_Stop();                           //关闭IIC
6.PCF8563读取多组数据
void PCF8563_Read_nByte(unsigned char REG_ADD, unsigned char num, unsigned char *pBuff)
unsigned char i = 0;                  //定义变量i辅助多次读取
IIC_Start();                      //重启总线
for(i = 0;i < num;i++)            //循环num次完成多次读取
*pBuff = IIC_Read_Byte();     //读取数据
if(i == (num - 1)) IIC_Ack(1);//发送非应答信号,知道完成数据量
else IIC_Ack(0);              //发送应答信号
pBuff++;                      //读取缓冲区地址增加
IIC_Stop();                           //关闭IIC
7.PCF8563检测是否存在
unsigned char PCF8563_Check(void)
unsigned char test_value = 0;
unsigned char Time_Count = 0;          //定时器倒计时数据缓存
if(PCF8563_Read_Byte(PCF8563_Address_Timer) & 0x80)             //如果打开了定时器,则先关闭
PCF8563_Write_Byte(PCF8563_Address_Timer, PCF_Timer_Close); //先关闭定时器
Time_Count = PCF8563_Read_Byte(PCF8563_Address_Timer_VAL);  //先保存计数值
PCF8563_Write_Byte(PCF8563_Address_Timer_VAL, PCF8563_Check_Data);  //写入检测值
for(test_value = 0;test_value < 50;test_value++)  {}  //延时一定时间再读取
test_value = PCF8563_Read_Byte(PCF8563_Address_Timer_VAL);  //再读取回来
if(Time_Count != 0)  //启动了定时器功能,则恢复
PCF8563_Write_Byte(PCF8563_Address_Timer_VAL, Time_Count);  //恢复现场
PCF8563_Write_Byte(PCF8563_Address_Timer, PCF_Timer_Open);  //启动定时器
if(test_value != PCF8563_Check_Data)  return 1;  //器件错误或者损坏
return 0;  //正常
8.PCF8563启动
void PCF8563_Start(void)
unsigned char temp = 0;
temp = PCF8563_Read_Byte(PCF8563_Address_Control_Status_1);  //读取控制/状态寄存器1
if (temp & PCF_Control_ChipStop)
temp &= PCF_Control_ChipRuns;  //运行芯片
if ((temp & (1<<7)) == 0)  //普通模式
temp &= PCF_Control_TestcClose;  //电源复位模式失效
PCF8563_Write_Byte(PCF8563_Address_Control_Status_1, temp);  //再写入数值
9.PCF8563停止
void PCF8563_Stop(void)
temp |= PCF_Control_ChipStop;  //停止运行
10.PCF8563设置运行模式
void PCF8563_SetMode(unsigned char Mode)
temp = PCF8563_Read_Byte(PCF8563_Address_Control_Status_1);  //读取寄存器值
if (Mode == PCF_Mode_EXT_CLK)  //EXT_CLK测试模式
temp |= PCF_Control_Status_EXT_CLKMode;
else if (Mode == PCF_Mode_Normal)
temp &= PCF_Control_Status_NormalMode;
temp &= ~(1<<3);  //电源复位功能失效
11.PCF8563设置电源复位功能开启与关闭
void PCF8563_SetPowerReset(unsigned char NewState)
unsigned char TestC = 0;
TestC = PCF8563_Read_Byte(PCF8563_Address_Control_Status_1);  //获取寄存器值
TestC &= ~(1<<3);  //清除之前设置
if (NewState == PCF8563_PowerResetEnable)  //复位功能有效
TestC |= PCF8563_PowerResetEnable;
else if (NewState == PCF8563_PowerResetDisable)
TestC &= ~PCF8563_PowerResetEnable;  //失效,普通模式是值逻辑0,即失效
PCF8563_Write_Byte(PCF8563_Address_Control_Status_1, TestC);  //写入数值
12.PCF8563设置输出频率
void PCF8563_SetCLKOUT(_PCF8563_CLKOUT_Typedef* PCF_CLKOUTStruct)
tmp = PCF8563_Read_Byte(PCF8563_Address_CLKOUT);  //读取寄存器值
tmp &= 0x7c;  //清除之前设置
if (PCF_CLKOUTStruct->CLKOUT_NewState == PCF_CLKOUT_Open)
tmp |= PCF_CLKOUT_Open;
else
tmp &= PCF_CLKOUT_Close;
tmp |= PCF_CLKOUTStruct->CLKOUT_Frequency;
PCF8563_Write_Byte(PCF8563_Address_CLKOUT, tmp);
13.PCF8563设置定时器
void PCF8563_SetTimer(_PCF8563_Timer_Typedef* PCF_TimerStruct)
unsigned char Timer_Ctrl = 0;
unsigned char Timer_Value = 0;
Timer_Ctrl = PCF8563_Read_Byte(PCF8563_Address_Timer);  //获的控制寄存器值
Timer_Value = PCF8563_Read_Byte(PCF8563_Address_Timer_VAL);  //获取倒计时数值
//先停止定时器
Timer_Ctrl &= PCF_Timer_Close;
PCF8563_Write_Byte(PCF8563_Address_Timer, Timer_Ctrl);
Timer_Ctrl &= 0x7c;  //清除定时器之前设置
if (PCF_TimerStruct->RTC_Timer_NewState == PCF_Timer_Open)  //开启
Timer_Ctrl |= PCF_Timer_Open;
Timer_Ctrl |= PCF_TimerStruct->RTC_Timer_Frequency;  //填上新的工作频率
if (PCF_TimerStruct->RTC_Timer_Value)  //需要填上新的计数值
Timer_Value = PCF_TimerStruct->RTC_Timer_Value;  //填上新的计数值
else
PCF8563_Write_Byte(PCF8563_Address_Timer_VAL, Timer_Value);  //写入倒计时数值
if (PCF_TimerStruct->RTC_Timer_Interrupt == PCF_Time_INT_Open)  //开启了中断输出
Timer_Value = PCF8563_Read_Byte(PCF8563_Address_Control_Status_2);  //获取控制/状态寄存器2数值
Timer_Value &= PCF_Time_INT_Close;  //清除定时器中断使能
Timer_Value &= ~(1<<2);  //清除定时器中断标志
Timer_Value &= ~(1<<4);  //当 TF 有效时 INT 有效 (取决于 TIE 的状态)
Timer_Value |= PCF_Time_INT_Open;  //开启定时器中断输出
PCF8563_Write_Byte(PCF8563_Address_Control_Status_2, Timer_Value);
else
PCF8563_Write_Byte(PCF8563_Address_Timer, Timer_Ctrl);  //设置定时器控制寄存器
14.设置时间,主要用于后台调用,或者初始化时间用
void PCF8563_Set_Times(unsigned char PCF_Format,
                       unsigned char PCF_Century,
                   unsigned char Year, unsigned char Month, unsigned char Date, unsigned char Week,
                       unsigned char Hour, unsigned char Minute)
_PCF8563_Time_Typedef Time_InitStructure;
_PCF8563_Date_Typedef Date_InitStructure;
if (PCF_Format == PCF_Format_BIN)
//判断数据是否符合范围
if (Year > 99)   Year  = 0;  //恢复00年
if (Month > 12)  Month = 1;  //恢复1月
if (Date > 31)   Date  = 1;  //恢复1日
if (Week > 6)    Week  = 1;  //恢复星期一
if (Hour > 23)    Hour   = 0;  //恢复0小时
if (Minute > 59)  Minute = 0;  //恢复0分钟
//转换一下
Date_InitStructure.RTC_Years    = RTC_BinToBcd2(Year);
Date_InitStructure.RTC_Months   = RTC_BinToBcd2(Month);
Date_InitStructure.RTC_Days     = RTC_BinToBcd2(Date);
Date_InitStructure.RTC_WeekDays = RTC_BinToBcd2(Week);
Time_InitStructure.RTC_Hours    = RTC_BinToBcd2(Hour);
Time_InitStructure.RTC_Minutes  = RTC_BinToBcd2(Minute);
Time_InitStructure.RTC_Seconds = 0x00;  //恢复0秒
Time_InitStructure.RTC_Seconds &= PCF_Accuracy_ClockYes;  //保证准确的时间
//判断世纪位
if (PCF_Century == PCF_Century_19xx)
Date_InitStructure.RTC_Months |= PCF_Century_SetBitC;
else
Date_InitStructure.RTC_Months &= ~PCF_Century_SetBitC;
//写入信息到寄存器
buffer[0] = Time_InitStructure.RTC_Seconds;
buffer[1] = Time_InitStructure.RTC_Minutes;
buffer[2] = Time_InitStructure.RTC_Hours;
PCF8563_Write_nByte(PCF8563_Address_Seconds, 3, buffer);  //写入时间信息
buffer[0] = Date_InitStructure.RTC_Days;
buffer[1] = Date_InitStructure.RTC_WeekDays;
buffer[2] = Date_InitStructure.RTC_Months;
buffer[3] = Date_InitStructure.RTC_Years;
PCF8563_Write_nByte(PCF8563_Address_Days,    4, buffer);  //写入日期信息
15.PCF8563写入时间信息
void PCF8563_SetTime(unsigned char PCF_Format, _PCF8563_Time_Typedef* PCF_DataStruct)
if (PCF_Format == PCF_Format_BIN)  //十进制格式,需要转换一下
//判断数值是否在范围之内
if (PCF_DataStruct->RTC_Hours > 23)    PCF_DataStruct->RTC_Hours   = 0;  //恢复0小时
if (PCF_DataStruct->RTC_Minutes > 59)  PCF_DataStruct->RTC_Minutes = 0;  //恢复0分钟
if (PCF_DataStruct->RTC_Seconds > 59)  PCF_DataStruct->RTC_Seconds = 0;  //恢复0秒
//需要转换一下
PCF_DataStruct->RTC_Hours   = RTC_BinToBcd2(PCF_DataStruct->RTC_Hours);
PCF_DataStruct->RTC_Minutes = RTC_BinToBcd2(PCF_DataStruct->RTC_Minutes);
PCF_DataStruct->RTC_Seconds = RTC_BinToBcd2(PCF_DataStruct->RTC_Seconds);
//拷贝数据
buffer[0] = PCF_DataStruct->RTC_Seconds;
buffer[1] = PCF_DataStruct->RTC_Minutes;
buffer[2] = PCF_DataStruct->RTC_Hours;
//写入数据到寄存器
16. PCF8563读取时间信息
void PCF8563_GetTime(unsigned char PCF_Format, _PCF8563_Time_Typedef* PCF_DataStruct)
/* 读取寄存器数值 */
PCF8563_Read_nByte(PCF8563_Address_Seconds, 3, buffer);     //调用读多为函数,起始地址为秒,长度3,存入buffer数组
/* 屏蔽无效位,将时分秒寄存器的值分别放入数组 */
buffer[0] &= PCF8563_Shield_Seconds;
buffer[1] &= PCF8563_Shield_Minutes;
buffer[2] &= PCF8563_Shield_Hours;
//判断需要的数据格式,
PCF_DataStruct->RTC_Hours   = RTC_Bcd2ToBin(buffer[2]);
PCF_DataStruct->RTC_Minutes = RTC_Bcd2ToBin(buffer[1]);
PCF_DataStruct->RTC_Seconds = RTC_Bcd2ToBin(buffer[0]);
else if (PCF_Format == PCF_Format_BCD)
//拷贝数据
PCF_DataStruct->RTC_Hours   = buffer[2];
PCF_DataStruct->RTC_Minutes = buffer[1];
PCF_DataStruct->RTC_Seconds = buffer[0];
17.PCF8563写入日期信息
void PCF8563_SetDate(unsigned char PCF_Format, unsigned char PCF_Century, _PCF8563_Date_Typedef* PCF_DataStruct)
//判断数值是否在范围之内
if (PCF_DataStruct->RTC_Years > 99)    PCF_DataStruct->RTC_Years    = 0;  //恢复00年
if (PCF_DataStruct->RTC_Months > 12)   PCF_DataStruct->RTC_Months   = 1;  //恢复1月
if (PCF_DataStruct->RTC_Days > 31)     PCF_DataStruct->RTC_Days     = 1;  //恢复1日
if (PCF_DataStruct->RTC_WeekDays > 6)  PCF_DataStruct->RTC_WeekDays = 1;  //恢复星期一
//需要转换一下
PCF_DataStruct->RTC_Years    = RTC_BinToBcd2(PCF_DataStruct->RTC_Years);
PCF_DataStruct->RTC_Months   = RTC_BinToBcd2(PCF_DataStruct->RTC_Months);
PCF_DataStruct->RTC_Days     = RTC_BinToBcd2(PCF_DataStruct->RTC_Days);
PCF_DataStruct->RTC_WeekDays = RTC_BinToBcd2(PCF_DataStruct->RTC_WeekDays);
//判断世纪位
PCF_DataStruct->RTC_Months |= PCF_Century_SetBitC;
else
PCF_DataStruct->RTC_Months &= ~PCF_Century_SetBitC;
//数据拷贝
buffer1[0] = PCF_DataStruct->RTC_Days;
buffer1[1] = PCF_DataStruct->RTC_WeekDays;
buffer1[2] = PCF_DataStruct->RTC_Months;
buffer1[3] = PCF_DataStruct->RTC_Years;
//写入数据到寄存器
PCF8563_Write_nByte(PCF8563_Address_Days, 4, buffer1);
18.PCF8563读取日期信息
void PCF8563_GetDate(unsigned char PCF_Format, unsigned char *PCF_Century, _PCF8563_Date_Typedef* PCF_DataStruct)
//读取全部寄存器数值
PCF8563_Read_nByte(PCF8563_Address_Days, 4, buffer1);
//判断世纪位数值
if (buffer1[2] & PCF_Century_SetBitC)
*PCF_Century = 1;
else
*PCF_Century = 0;
//屏蔽无效位
buffer1[0] &= PCF8563_Shield_Days;
buffer1[1] &= PCF8563_Shield_WeekDays;
buffer1[2] &= PCF8563_Shield_Months_Century;
buffer1[3] &= PCF8563_Shield_Years;
//判断需要的数据格式
PCF_DataStruct->RTC_Years    = RTC_Bcd2ToBin(buffer1[3]);
PCF_DataStruct->RTC_Months   = RTC_Bcd2ToBin(buffer1[2]);
PCF_DataStruct->RTC_Days     = RTC_Bcd2ToBin(buffer1[0]);
PCF_DataStruct->RTC_WeekDays = RTC_Bcd2ToBin(buffer1[1]);
//拷贝数据
PCF_DataStruct->RTC_Years    = buffer1[3];
PCF_DataStruct->RTC_Months   = buffer1[2];
PCF_DataStruct->RTC_Days     = buffer1[0];
PCF_DataStruct->RTC_WeekDays = buffer1[1];
哎呀好啦好啦,贴了这么多代码也真是难为我啦,这里只贴了部分主要使用的函数,同时为了删减了空行一些占地方的备注;还有一些闹钟什么的用不到,我就没有贴出,如果想看的话我可以到下边找链接到我的资源里下载。
下边我把头文件也贴一下吧,真的希望可以帮到大家:
#ifndef _pcf8563_h_
#define _pcf8563_h_
/****************************** Support C++ **********************************
#ifdef __cplusplus
extern 'C'{
#endif
extern unsigned char buffer1[4];
extern unsigned char buffer[4];
                             外部函数头文件
                  应用到不同的外设头文件请在这里修改即可
#include 'iic.h'
                                 参数宏定义
#define PCF8563_Check_Data                       (unsigned char)0x55  //检测用,可用其他数值
#define PCF8563_Write                            (unsigned char)0xa2  //写命令
#define PCF8563_Read                             (unsigned char)0xa3  //读命令,或者用(PCF8563_Write + 1)
//电源复位功能
#define PCF8563_PowerResetEnable                 (unsigned char)0x08
#define PCF8563_PowerResetDisable                (unsigned char)0x09
//世纪位操作定义
#define PCF_Century_SetBitC                      (unsigned char)0x80
#define PCF_Century_19xx                         (unsigned char)0x03
#define PCF_Century_20xx                         (unsigned char)0x04
//数据格式
#define PCF_Format_BIN                           (unsigned char)0x01
#define PCF_Format_BCD                           (unsigned char)0x02
//设置PCF8563模式用
#define PCF_Mode_Normal                          (unsigned char)0x05
#define PCF_Mode_EXT_CLK                         (unsigned char)0x06
#define PCF_Mode_INT_Alarm                       (unsigned char)0x07
#define PCF_Mode_INT_Timer                       (unsigned char)0x08
                             参数寄存器地址宏定义
#define PCF8563_Address_Control_Status_1         (unsigned char)0x00  //控制/状态寄存器1
#define PCF8563_Address_Control_Status_2         (unsigned char)0x01  //控制/状态寄存器2
#define PCF8563_Address_CLKOUT                   (unsigned char)0x0d  //CLKOUT频率寄存器
#define PCF8563_Address_Timer                    (unsigned char)0x0e  //定时器控制寄存器
#define PCF8563_Address_Timer_VAL                (unsigned char)0x0f  //定时器倒计数寄存器
#define PCF8563_Address_Years                    (unsigned char)0x08  //年
#define PCF8563_Address_Months                   (unsigned char)0x07  //月
#define PCF8563_Address_Days                     (unsigned char)0x05  //日
#define PCF8563_Address_WeekDays                 (unsigned char)0x06  //星期
#define PCF8563_Address_Hours                    (unsigned char)0x04  //小时
#define PCF8563_Address_Minutes                  (unsigned char)0x03  //分钟
#define PCF8563_Address_Seconds                  (unsigned char)0x02  //秒
#define PCF8563_Alarm_Minutes                    (unsigned char)0x09  //分钟报警
#define PCF8563_Alarm_Hours                      (unsigned char)0x0a  //小时报警
#define PCF8563_Alarm_Days                       (unsigned char)0x0b  //日报警
#define PCF8563_Alarm_WeekDays                   (unsigned char)0x0c  //星期报警
                               参数屏蔽宏定义
#define PCF8563_Shield_Control_Status_1          (unsigned char)0xa8
#define PCF8563_Shield_Control_Status_2          (unsigned char)0x1f
#define PCF8563_Shield_Seconds                   (unsigned char)0x7f
#define PCF8563_Shield_Minutes                   (unsigned char)0x7f
#define PCF8563_Shield_Hours                     (unsigned char)0x3f
#define PCF8563_Shield_Days                      (unsigned char)0x3f
#define PCF8563_Shield_WeekDays                  (unsigned char)0x07
#define PCF8563_Shield_Months_Century            (unsigned char)0x1f
#define PCF8563_Shield_Years                     (unsigned char)0xff
#define PCF8563_Shield_Minute_Alarm              (unsigned char)0x7f
#define PCF8563_Shield_Hour_Alarm                (unsigned char)0x3f
#define PCF8563_Shield_Day_Alarm                 (unsigned char)0x3f
#define PCF8563_Shield_WeekDays_Alarm            (unsigned char)0x07
#define PCF8563_Shield_CLKOUT_Frequency          (unsigned char)0x03
#define PCF8563_Shield_Timer_Control             (unsigned char)0x03
#define PCF8563_Shield_Timer_Countdown_Value     (unsigned char)0xff
                              PCF8563寄存器结构定义
                               全部寄存器结构
typedef struct
unsigned char Control_Status_1;      //控制寄存器1
unsigned char Control_Status_2;      //控制寄存器2
unsigned char Seconds;               //秒寄存器
unsigned char Minutes;               //分钟寄存器
unsigned char Hours;                 //小时寄存器
unsigned char Days;                  //日期寄存器
unsigned char WeekDays;              //星期寄存器,数值范围:0 ~ 6
unsigned char Months_Century;        //月份寄存器,bit7为世纪位,0:指定世纪数为20xx;1:指定世纪数为19xx
unsigned char Years;                 //年寄存器
unsigned char Minute_Alarm;          //分钟报警寄存器
unsigned char Hour_Alarm;            //小时报警寄存器
unsigned char Day_Alarm;             //日期报警寄存器
unsigned char WeekDays_Alarm;        //星期报警寄存器,数值范围:0 ~ 6
unsigned char CLKOUT_Frequency;      //频率管脚输出控制寄存器
unsigned char Timer_Control;         //定时器控制寄存器
unsigned char Timer_Countdown_Value; //定时器计数寄存器
}_PCF8563_Register_Typedef;
                               时间信息结构
typedef struct
unsigned char RTC_Hours;    //小时
unsigned char RTC_Minutes;  //分钟
unsigned char RTC_Seconds;  //秒钟
unsigned char Reseved;      //保留
}_PCF8563_Time_Typedef;
                               日期信息结构
typedef struct
unsigned char RTC_Years;    //年份
unsigned char RTC_Months;   //月份
unsigned char RTC_Days;     //日期
unsigned char RTC_WeekDays; //星期,数值范围:0 ~ 6
}_PCF8563_Date_Typedef;
                               闹铃信息结构
typedef struct
unsigned short Reseved;             //保留
unsigned char RTC_AlarmDays;        //日期闹铃
unsigned char RTC_AlarmWeekDays;    //星期闹铃,数值范围:0 ~ 6
unsigned char RTC_AlarmHours;       //小时闹铃
unsigned char RTC_AlarmMinutes;     //分钟闹铃
unsigned char RTC_AlarmNewState;    //闹铃开关
                                        //其值有RTC_AlarmNewState_Open、RTC_AlarmNewState_Close、RTC_AlarmNewState_Open_INT_Enable
                                        //只使用其中一个即可
unsigned char RTC_AlarmType;        //报警类型,
                                        //其值有RTC_AlarmType_Minutes、RTC_AlarmType_Hours、RTC_AlarmType_Days、RTC_AlarmType_WeekDays
                                        //多个报警类型打开,请用或关系合并
}_PCF8563_Alarm_Typedef;
//闹铃开关
#define RTC_AlarmNewState_Open                   (u8)0x01
#define RTC_AlarmNewState_Close                  (u8)0x02  //闹铃关闭,并且关闭中断输出
#define RTC_AlarmNewState_Open_INT_Enable        (u8)0x04  //闹铃开启并开启中断输出
//定义闹铃类型
#define RTC_AlarmType_Minutes                    (unsigned char)0x01
#define RTC_AlarmType_Hours                      (unsigned char)0x02
#define RTC_AlarmType_Days                       (unsigned char)0x04
#define RTC_AlarmType_WeekDays                   (unsigned char)0x08
                               频率输出信息结构
typedef struct
unsigned char CLKOUT_Frequency;  //输出频率选择
                                 //PCF_CLKOUT_F32768 --> 输出32.768KHz
                                     //PCF_CLKOUT_F1024  --> 输出1024Hz
                                     //PCF_CLKOUT_F32    --> 输出32Hz
                                     //PCF_CLKOUT_F1     --> 输出1Hz
unsigned char CLKOUT_NewState;   //输出状态
                                 //PCF_CLKOUT_Close  --> 输出被禁止并设成高阻抗
                                 //PCF_CLKOUT_Open   --> 输出有效
}_PCF8563_CLKOUT_Typedef;
//频率输出寄存器 --> 0x0d
#define PCF_CLKOUT_Open                          (unsigned char)(1<<7)     //CLKOUT输出有效
#define PCF_CLKOUT_Close                         (unsigned char)(~(1<<7))  //CLKOUT输出被禁止并设成高阻抗
#define PCF_CLKOUT_F32768                        (unsigned char)0x00  //输出32.768KHz
#define PCF_CLKOUT_F1024                         (unsigned char)0x01  //输出1024Hz
#define PCF_CLKOUT_F32                           (unsigned char)0x02  //输出32Hz
#define PCF_CLKOUT_F1                            (unsigned char)0x03  //输出1Hz
                               定时器信息结构
typedef struct
unsigned char RTC_Timer_Value;      //定时器计数器数值,设置定时时长,不需要的直接填0即可
unsigned char RTC_Timer_Frequency;  //定时器工作频率
                                    //PCF_Timer_F4096 --> 定时器时钟频率为4096Hz
                                    //PCF_Timer_F64   --> 定时器时钟频率为64Hz
                                    //PCF_Timer_F1    --> 定时器时钟频率为1Hz
                                    //PCF_Timer_F160  --> 定时器时钟频率为1/60Hz
unsigned char RTC_Timer_NewState;   //开启状态
                                    //PCF_Timer_Close  --> 关闭
                                    //PCF_Timer_Open   --> 开启
unsigned char RTC_Timer_Interrupt;  //是否设置中断输出
                                    //PCF_Time_INT_Close --> 关闭
                                    //PCF_Time_INT_Open  --> 开启
}_PCF8563_Timer_Typedef;
//定时器控制寄存器 --> 0x0e
#define PCF_Timer_Open                           (unsigned char)(1<<7)     //定时器有效
#define PCF_Timer_Close                          (unsigned char)(~(1<<7))  //定时器无效
#define PCF_Timer_F4096                          (unsigned char)0x00  //定时器时钟频率为4096Hz
#define PCF_Timer_F64                            (unsigned char)0x01  //定时器时钟频率为64Hz
#define PCF_Timer_F1                             (unsigned char)0x02  //定时器时钟频率为1Hz
#define PCF_Timer_F160                           (unsigned char)0x03  //定时器时钟频率为1/60Hz
//中断输出开关
#define PCF_Time_INT_Open                        (unsigned char)(1<<0)     //定时器中断有效
#define PCF_Time_INT_Close                       (unsigned char)(~(1<<0))  //定时器中断无效
                                 参数宏定义
//控制/状态寄存器1 --> 0x00
#define PCF_Control_Status_NormalMode            (unsigned char)(~(1<<7))  //普通模式
#define PCF_Control_Status_EXT_CLKMode           (unsigned char)(1<<7)     //EXT_CLK测试模式
#define PCF_Control_ChipRuns                     (unsigned char)(~(1<<5))  //芯片运行
#define PCF_Control_ChipStop                     (unsigned char)(1<<5)     //芯片停止运行,所有芯片分频器异步置逻辑0
#define PCF_Control_TestcClose                   (unsigned char)(~(1<<3))  //电源复位功能失效(普通模式时置逻辑0)
#define PCF_Control_TestcOpen                    (unsigned char)(1<<3)     //电源复位功能有效
//控制/状态寄存器2 --> 0x01
#define PCF_Control_TI_TF1                       (unsigned char)(~(1<<4))  //当TF有效时INT有效,(取决于TIE的状态)
#define PCF_Control_TI_TF2                       (unsigned char)(1<<4)     //INT脉冲有效,(取决于TIE的状态)
        //注意:若AF和AIE有有效时,则INT一直有效
#define PCF_Control_ClearAF                      (unsigned char)(~(1<<3))  //清除报警
#define PCF_Control_ClearTF                      (unsigned char)(~(1<<2))
        //当报警发生时,AF被值逻辑1;在定时器倒计数结束时,
        //TF被值逻辑1,他们在被软件重写前一直保持原有值,
        //若定时器和报警中断都请求时,中断源有AF和TF决定,
        //若要使清除一个标志位而防止另一标志位被重写,应运用逻辑
        //指令AND
#define PCF_Alarm_INT_Open                       (unsigned char)(1<<1)     //报警中断有效
#define PCF_Alarm_INT_Close                      (unsigned char)(~(1<<1))  //报警中断无效
//秒寄存器 --> 0x02
#define PCF_Accuracy_ClockNo                     (unsigned char)(1<<7)     //不保证准确的时钟/日历数据
#define PCF_Accuracy_ClockYes                    (unsigned char)(~(1<<7))  //保证准确的时钟/日历数据
//分钟闹铃寄存器 --> 0x09
#define PCF_Alarm_MinutesOpen                    (unsigned char)(~(1<<7))  //分钟报警有效
#define PCF_Alarm_MinutesClose                   (unsigned char)(1<<7)     //分钟报警无效
//小时闹铃寄存器 --> 0x0a
#define PCF_Alarm_HoursOpen                      (unsigned char)(~(1<<7))  //小时报警有效
#define PCF_Alarm_HoursClose                     (unsigned char)(1<<7)     //小时报警无效
//日期闹铃寄存器 --> 0x0b
#define PCF_Alarm_DaysOpen                       (unsigned char)(~(1<<7))  //日报警有效
#define PCF_Alarm_DaysClose                      (unsigned char)(1<<7)     //日报警无效
//星期闹铃寄存器 --> 0x0c
#define PCF_Alarm_WeekDaysOpen                   (unsigned char)(~(1<<7))  //星期报警有效
#define PCF_Alarm_WeekDaysClose                  (unsigned char)(1<<7)     //星期报警无效
                                  外部功能函数
void          PCF8563_Write_Byte                 (unsigned char REG_ADD, unsigned char dat);  //PCF8563某寄存器写入一个字节数据
unsigned char PCF8563_Read_Byte                  (unsigned char REG_ADD);  //PCF8563某寄存器读取一个字节数据
void          PCF8563_Write_nByte                (unsigned char REG_ADD, unsigned char num, unsigned char *pBuff);  //PCF8563写入多组数据
void          PCF8563_Read_nByte                 (unsigned char REG_ADD, unsigned char num, unsigned char *pBuff);  //PCF8563读取多组数据
unsigned char PCF8563_Check                      (void);  //PCF8563检测是否存在
void          PCF8563_Start                      (void);  //PCF8563启动
void          PCF8563_Stop                       (void);  //PCF8563停止
void          PCF8563_SetMode                    (unsigned char Mode);  //PCF8563设置运行模式
void          PCF8563_SetPowerReset              (unsigned char NewState);  //PCF8563设置电源复位功能开启与关闭
void          PCF8563_SetCLKOUT                  (_PCF8563_CLKOUT_Typedef* PCF_CLKOUTStruct);  //PCF8563设置输出频率
void          PCF8563_SetTimer                   (_PCF8563_Timer_Typedef* PCF_TimerStruct);  //PCF8563设置定时器
void          PCF8563_Set_Times                  (unsigned char PCF_Format,
                                                  unsigned char Hour, unsigned char Minute);  //设置时间,主要用于后台调用,或者初始化时间用
void          PCF8563_SetRegister                (unsigned char PCF_Format, unsigned char PCF_Century, _PCF8563_Register_Typedef* PCF_DataStruct);  //PCF8563写入寄存器
void          PCF8563_GetRegister                (unsigned char PCF_Format, unsigned char *PCF_Century, _PCF8563_Register_Typedef* PCF_DataStruct);  //PCF8563读取寄存器
void          PCF8563_SetTime                    (unsigned char PCF_Format, _PCF8563_Time_Typedef* PCF_DataStruct);  //PCF8563写入时间信息
void          PCF8563_GetTime                    (unsigned char PCF_Format, _PCF8563_Time_Typedef* PCF_DataStruct);  //PCF8563读取时间信息
void          PCF8563_SetDate                    (unsigned char PCF_Format, unsigned char PCF_Century, _PCF8563_Date_Typedef* PCF_DataStruct);  //PCF8563写入日期信息
void          PCF8563_GetDate                    (unsigned char PCF_Format, unsigned char *PCF_Century, _PCF8563_Date_Typedef* PCF_DataStruct);  //PCF8563读取日期信息
void          PCF8563_SetAlarm                   (unsigned char PCF_Format, _PCF8563_Alarm_Typedef* PCF_DataStruct);  //PCF8563写入闹铃信息
void          PCF8563_GetAlarm                   (unsigned char PCF_Format, _PCF8563_Alarm_Typedef* PCF_DataStruct);  //PCF8563读取闹铃信息
void PCF8563_SetDT( void );
void PF8563_GetFunc( _PCF8563_Time_Typedef* PCF_TimeStruct, _PCF8563_Date_Typedef* PCF_DataStruct );
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif  /* end pcf8563.h */
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 电谐波图形均衡器示意图
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
