单片机
STM32-(15):如何用ID号保护自己的劳动成果
2019-08-12 来源:eefocus
怎样进行版权保护?
1.加密:Flash
2.ID号:每个芯片都有独一无二的ID号,类似于人的身份证号码
一般的盗版的方法:
1、电路板连接进行反向设计(PCB板反向设计),然后能设计出一个一模一样的PCB
2、读取原芯片的程序(获取整个Flash数据),然后把整个数据放到新的芯片中去
当程序代码中加入ID号码的判断,就能起到保护的作用
STM芯片中加入了96位的ID (唯一),这个ID号主要作用有:①序列号 ;②安全性(校验ID号之后才能执行某段程代码);③加密(秘钥)
这个ID号放在 0x1FFFF7E8—0x1FFFF7F4,一共12个字节,96位,我们自由选择用到这96位中的部分或者全部
示例代码
/*Include---------------------------*/
#include'stm32f10x_lib.h' //包含所有的头文件
#include
//----------------函数声明--------------------
void Delay_MS(u16 dly);
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void USART3_Configuration(void);
u8  tab[]='nHello! everyone,welcome to class!';
* Function Name  : main
* Description    : Main program.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
int main(void)
#ifdef DEBUG
debug();
#endif
u8 i;
u8 ID_num[12];
//u16  data;
//------------初始化------------
RCC_Configuration();
GPIO_Configuration();
USART3_Configuration();
//printf('nThe ID: n');
for(i=0;i<12;i++)
ID_num[i] = *(u8 *)(0x1FFFF7E9+i);
//printf('%x',ID_num[i]);
//ID  是否等于 ffcd213355313235631243ff  如果等于置标志flag=1
if(flag==1)
//------------向USART3发送数据------------
while(1) ;
* Function Name  : Delay_Ms
* Description    : delay 1 ms.
* Input          : dly (ms)
* Output         : None
* Return         : None
u16 i,j;
for(i=0;i for(j=1000;j>0;j--);
* Function Name  : RCC_Configuration
* Description    : Configures the different system clocks.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
//----------使用外部RC晶振-----------
RCC_DeInit(); //初始化为缺省值
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //使能外部的高速时钟
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET); //等待外部高速时钟使能就绪
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //Enable Prefetch Buffer
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //Flash 2 wait state
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //HCLK = SYSCLK
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //PCLK2 =  HCLK
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //PCLK1 = HCLK/2
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9); //PLLCLK = 8MHZ * 9 =72MHZ
RCC_PLLCmd(ENABLE); //Enable PLLCLK
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); //Wait till PLLCLK is ready
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //Select PLL as system clock
while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08); //Wait till PLL is used as system clock source
//---------打开相应外设时钟--------------------
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //使能APB2外设的GPIOA的时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE);
* Function Name  : GPIO_Configuration
* Description    : 初始化GPIO外设
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //声明一个结构体变量
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //选择PC.10(TXD) 和 PC.11
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //管脚频率为50MHZ
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //输出模式为复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure); //初始化GPIOC寄存器
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; //选择PC.10(TXD) 和 PC.11(RXD)
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //输出模式为浮空输入
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure); //初始化GPIOA寄存器
//将USART3的TXD和RXD重映射到PC10和pc11
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_USART3,ENABLE);
USART_InitTypeDef  U3;
U3.USART_BaudRate =9600;
U3.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
U3.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
U3.USART_Parity = USART_Parity_No;
U3.USART_Mode = USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;
U3.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_Init(USART3, &U3);
USART_Cmd(USART3,ENABLE);
* Function Name  : fputc
* Description    : 重定向这个C库(stdio)printf函数  文件流——》串口USART1
* Input          : ch,*f
* Output         : None
* Return         : None
int fputc(int ch,FILE *f)
//ch送给USART1
USART_SendData(USART3, ch);
//等待发送完毕
while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TC)==RESET) ;
//返回ch
return(ch);
在这里插入图片描述
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
