单片机
STM32八路ADC采用DMA方式
2019-09-07 来源:eefocus
STM32八路ADC采用DMA方式
采集的数据如下
程序打包地址 有DMA方式和非DMA 方式
https://download.csdn.net/download/qq_36958104/11352188
#include 'adc.h'
#include 'sys.h'
#define ADC1_DR_Address    ((u32)0x4001244C)
__IO u16 ADC_ConvertedValue;
/*配置采样通道端口 使能GPIO时钟   设置ADC采样PA0端口信号*/
 void ADC1_GPIO_Config(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1| GPIO_Pin_2| GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;     //GPIO设置为模拟输入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/*配置ADC1的工作模式为MDA模式  */
 void ADC1_Mode_Config(void)
  DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能MDA1时钟
/* DMA channel1 configuration */
  DMA_DeInit(DMA1_Channel1);  //指定DMA通道
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;////ADC1地址---代表ADC1保存转换值的寄存器
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_ConvertedValue; //设置DMA内存地址,ADC转换结果直接放入该地址
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //外设为设置为数据传输的来源
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 16; //传输总数据---2通道需要传输2个数据
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址固定
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址自增---总体表示始终从外设ADC1地址处取值---依次保存到连续的两个内存变量中---
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //内存传输数据单元---半字16位
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//循环模式---2个数据依次循环接收从外设ADC1传输过来的ADC值---
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
  /* Enable DMA channel1 */
  DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);  //使能DMA通道
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); //使能ADC1时钟
  /* ADC1 configuration */
  ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //使用独立模式,扫描模式
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; //模数转换工作在扫描模式
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //连续转换
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //转换使用软件触发
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;   //使用数据右对齐
// ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Left;   //使用数据左对齐
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel =8;  // ADC转换通道个数
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  /* ADC1 regular channel11 configuration */
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); //通道1采样周期55.5个时钟周期
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 5, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 6, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_6, 7, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_7, 8, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  /* Enable ADC1 DMA */
  ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC的DMA
  /* Enable ADC1 */
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC1
  /* Enable ADC1 reset calibaration register */
  ADC_ResetCalibration(ADC1);   //复位校准
  /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
  while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
  /* Start ADC1 calibaration */
  ADC_StartCalibration(ADC1);
  /* Check the end of ADC1 calibration */
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
  /* Start ADC1 Software Conversion */
  ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);  //开始转换
/*初始化ADC1 */
void ADC1_Init(void)
ADC1_GPIO_Config();
ADC1_Mode_Config();
#ifndef __ADC_H
#define __ADC_H
#include 'stm32f10x.h'
void ADC1_Init(void);
#endif /* __ADC_H */
#include 'led.h'
#include 'delay.h'
#include 'key.h'
#include 'sys.h'
#include 'DMA_ADC.h'
#include 'usart.h'
#include 'adc.h'
#include 'stdio.h'
 ALIENTEK 战舰STM32F103开发板实验17
 ADC 实验
 技术支持:www.openedv.com
 淘宝店铺:http://eboard.taobao.com
 关注微信公众平台微信号:'正点原子',免费获取STM32资料。
 广州市星翼电子科技有限公司
 作者:正点原子 @ALIENTEK
uint8_t table[8]={0x00,0x00};
//ADC转换的电压通过DMA传输到ARM
extern __IO u16 ADC_ConvertedValue[8];
//保存adc数据再数组内
float adc_vola[8];
void SoftReset(void)    //软件复位
    __set_FAULTMASK(1); // 关闭所有中断
    NVIC_SystemReset(); // 复位
//普通ADC检测数据
void adc_collect()
u16 PA0, PA1, PA4, PA5, PA6, PA7;
float temp0,temp1,temp4,temp5;
PA0=Get_Adc(ADC_Channel_0,1);//PA0
temp0=(float)PA0*(3.3/4096);
printf('PA0ADC:');
printf('%0.3f',temp0);//接口数据的id  5445
PA1=Get_Adc(ADC_Channel_1,2);
temp1=(float)PA1*(3.3/4096);
printf('PA1ADC:');
printf('%0.3f',temp1);//接口数据的id  5445
PA4=Get_Adc(ADC_Channel_4,3);
temp4=(float)PA4*(3.3/4096);
printf('PA4ADC:');
printf('%0.3f',temp4);//接口数据的id  5445
PA5=Get_Adc(ADC_Channel_5,4);
temp5=(float)PA5*(3.3/4096);
printf('PA5ADC:');
printf('%0.3f',temp5);//接口数据的id  5445
delay_ms(500);
void dma_adc_collect()
uint16_t i;
for(i=0;i<7;i++)
adc_vola[i]=(float)ADC_ConvertedValue[i]/4096*3.3;
printf('ADC_ConvertedValue[%d]=%4.3f vrn',i,adc_vola[i]);
 int main(void)
  u16 adcx;
uint8_t a;
float temp;
delay_init();     //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
uart_init(115200); //串口初始化为115200
  LED_Init();      //LED端口初始化
 // Adc_Init();   //ADC初始化
ADC1_Init(); //DMA   ADC初始化
while(1)
//ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); //ADC1,ADC通道,采样时间为239.5周期
//ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); //ADC1,ADC通道,采样时间为239.5周期
//ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); //ADC1,ADC通道,采样时间为239.5周期
//ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); //ADC1,ADC通道,采样时间为239.5周期
//ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); //ADC1,ADC通道,采样时间为239.5周期
//ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); //ADC1,ADC通道,采样时间为239.5周期
//ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_6, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); //ADC1,ADC通道,采样时间为239.5周期
//ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_7, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); //ADC1,ADC通道,采样时间为239.5周期
// temp=(float)adcx*(3.3/4096);
// //USART_SendData(USART1, temp);
// printf('pA0 ADC:');
//// USART1_SendOneData(temp);
// printf('%0.3f',temp);//接口数据的id  5445
//adc_collect();
dma_adc_collect();
//SoftReset();
LED0=!LED0;
delay_ms(1000);
USART3_Sned_Char('+');
   sprintf(usar_buff,'%d',shuju5);  //    烟雾   3
USART3_Sned_Char_Buff2(usar_buff);//
#include 'timer.h'
#include 'usart.h'
//V1.1 20120904
//1,增加TIM3_PWM_Init函数。
//2,增加LED0_PWM_VAL宏定义,控制TIM3_CH2脉宽
//通用定时器3中断初始化
//这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M
//arr:自动重装值。
//psc:时钟预分频数
//这里使用的是定时器3!
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 计数到5000为500ms
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  10Khz的计数频率
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中断,允许更新中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级0级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //从优先级3级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx外设
//定时器3中断服务程序
void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中断
if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
//LED1=!LED1;
//TIM3 PWM部分初始化
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定时器3时钟
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射  TIM3_CH2->PB5
   //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形 GPIOB.5   右
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2   通道2
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
// GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE);
//设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH3的PWM脉冲波形 GPIOB.0 左
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //TIM_CH3   通道3
   //初始化TIM3
//初始化TIM3 Channel2 PWM模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器
//初始化TIM3 Channel3 PWM模式
TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC3
TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIM3
#ifndef __TIMER_H
#define __TIMER_H
#include 'sys.h'
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//ALIENTEK战舰STM32开发板
//定时器 驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//技术论坛:www.openedv.com
//修改日期:2012/9/4
//版本:V1.1
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019
//All rights reserved
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc);
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc);
#endif
//TIM_OC2Init  TIM_OC3Init
//TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
TIM_SetCompare3(TIM3,899-pwm1);   //左
TIM_SetCompare2(TIM3,899-pwm2);   //右
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
