stm32 数据类型的定义(常用的U8,U16,U32到底代表什么)
2019-11-23 来源:eefocus
在Keil MDK 开发环境里,比如一个 无符号32位整形数据会有很多种表示方法:
1,unsigned int 32 (C语言标准表达方法)
2,uint32_t ;
3 ,u32;
这三种方式都是在表达同一个意思,可为什么ST的开发人员要搞的这么乱呢?
还有其他好多你可能看起来很陌生 ,很不好理解的表达方式,
如:_IO int32_t 他等同于vs32(这个你同样很陌生),不过他还等同于 volatile int32_t, 还等同于 volatile signed int 32;
最后这种表达方式才是C语言的标准表达方式,够乱吧,能把初学者弄的晕头转向。
u8,u16,u32都是unsigned char类型,不过u8是一个字节的,u16是2字节,u32是4字节 typed.
u8 是 unsigned char
u16 是 unsigned short
u32 是 unsigned int
u8 最大255 u16最大65535 就这个意思u8 a=255 a+1=0 u16 b=255 b+1=256
其实ST 搞这么多花样,无非是想开发人员在写代码时定义数据类型能少写几个符号,然后又因为前后版本升级,为了兼容旧版本(主要是V2.0)才会出现这么多表示方法。不管他怎么换,都是基于标准C来的,看清楚以下几个文件你就OK了:
core_cm3.h ;stm32f10x.h; stdint.h; 其中每个文件大概作用如下:
stdint.h 这里放着C语言的标准表达方式
//第36行开始
typedef signed char int8_t; // 标准表达方式 signed char 被等同于 int8_t;
typedef signed short int int16_t;
typedef signed int int32_t;//在32位环境里,int代表4个字节32位!!
typedef signed __int64 int64_t;
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned short int uint16_t;
typedef unsigned int uint32_t;
typedef unsigned __int64 uint64_t;
typedef signed char int_least8_t;
typedef signed short int int_least16_t;
typedef signed int int_least32_t;
typedef signed __int64 int_least64_t;
typedef unsigned char uint_least8_t;
typedef unsigned short int uint_least16_t;
typedef unsigned int uint_least32_t;
typedef unsigned __int64 uint_least64_t;
typedef signed int int_fast8_t;
typedef signed int int_fast16_t;
typedef signed int int_fast32_t;
typedef signed __int64 int_fast64_t;
typedef unsigned int uint_fast8_t;
typedef unsigned int uint_fast16_t;
typedef unsigned int uint_fast32_t;
typedef unsigned __int64 uint_fast64_t;
typedef signed int intptr_t;
typedef unsigned int uintptr_t;
typedef signed __int64 intmax_t;
typedef unsigned __int64 uintmax_t;
core_cm3.h 文件主要针对动态 静态 变量修饰符做出类型扩展
#ifdef __cplusplus
#define __I volatile
#else
#define __I volatile const
#endif
#define __O volatile
#define __IO volatile
stm32f10x.h 这个文件主要是为了兼容旧版本吧
typedef int32_t s32;
typedef int16_t s16;
typedef int8_t s8;
typedef const int32_t sc32;
typedef const int16_t sc16;
typedef const int8_t sc8;
typedef __IO int32_t vs32;
typedef __IO int16_t vs16;
typedef __IO int8_t vs8;
typedef __I int32_t vsc32;
typedef __I int16_t vsc16;
typedef __I int8_t vsc8;
typedef uint32_t u32;
typedef uint16_t u16;
typedef uint8_t u8;
typedef const uint32_t uc32;
typedef const uint16_t uc16;
typedef const uint8_t uc8;
typedef __IO uint32_t vu32;
typedef __IO uint16_t vu16;
typedef __IO uint8_t vu8;
typedef __I uint32_t vuc32;
typedef __I uint16_t vuc16;
typedef __I uint8_t vuc8;
