关于OELD屏显示电池电量的简易方法
2019-12-26 来源:eefocus
如何采集电源电压大家可能都熟悉,stm32的ADC+DMA能很方便迅速的帮我们采集到自己想要的电压数据。使用DMA进行数据搬运也能很好的减轻CPU的一部分压力。但是这样只是第一步——数据。
用户想看到的有时候并不是数据,他们想要更直观方便的看到自己设备的电量。这就要求我们能在显示屏上通过更直观的方法显示电量。(怎么样,下面这样够直观吧。)
这也是现在嵌入式设备中常用的方法,用一个小电池图标表示,不同的电量里面就是不同的填充度。这样可以很直观的看到设备的剩余电量。
其实说是电量,实际就是用采样来的电压除以总电压,得到一个百分比,然后根据这个百分比显示不同的电池模式,就可以实现不同电量的刷新。一开始看到有人用一个小框框,然后框框里面用一个百分数表示当前的电量百分比,但我觉得那种方法不是很好。还是电池的饱和度更直观一点。
关于stm32的ADC采集电源电压可以看我的上一篇博客,或者网上也有很多优秀的文章,这里暂且假设我们已经获取了电源电压了。而获取电源电压只是第一步,还需要对电源电压进行一下简单的均值滤波。这里我每次在DMA中断里面每30个数取一个平均,得到较为稳定的电源电压。
static void ADC_filter(void)
int sum = 0;
u8 i = 0;
for(i = 0;i < N;i++)
sum+= AD_value[i];
after_filter = sum / N; //每一次调用这个函数after_filter就更新一次;
上面得到的实际上是ADC的16位原始数据,需要进一步处理成我们需要的实际电压值:
float ADC_cal_aveg(void)
float temp = 0;
temp = (float)(after_filter) * (3.3 / 4096);//计算电压
return temp;
这样就完成了第一阶段。后面就是利用OLED的显示操作把数字显示成更直观的电池图标。
我的OLED屏是128*64分辨率的,我想在右上角显示一个电池小图标,用PCtoLCD2002取模软件进行图片取模。我选取电池规格为8*16的像素,(我不会告诉你上面这些点都是我一点点点上去的。。)
然后在这个电池里面进行填充,每填充一格就取一次模,所以一共可以取14个模型出来,也就是说电池可以14级电量显示。
这是取出来的部分模型:
3.3V的电压用14级显示出来,那么每3.3/14 = 0.24V就可以刷新一次电池。
所以我就想了可以这样处理,就是把采集来的电压,先除以0.24,得数的整数部分就是他的级数,
3.3V / 0.24 = 13 级,也就是满电量。
2.8V / 0.24 = 11 级
这个级数正好可以被显示函数使用,显示函数就是根据不同的电量级数显示不同的电池模型的。
void OLED_Show_RealTime_Battery(u8 x,u8 y)
float ADC_Val = 0;
unsigned int ADC_Int = 0;
ADC_Val = ADC_cal_aveg();
ADC_Int = (int)(ADC_Val / 0.24); //这个0.24为 3.3/14 得来的数,就是每一级的步长,然后采样电压值除以步长就是级数
OLED_Show_Battery(x,y,ADC_Int); //上面的级数直接在这里面使用,配合电池模型顺序即可。
最后一个函数为OLED的显示函数,可以在屏上显示自己取出的字模。
最后吧这个函数放在主函数的while循环里,不断采样电池电压,不断根据电压刷新电池模型的显示。目前的问题就是不知道这个方法获得的电压是不是稳定。可能还是需要更精确的ADC滤波算法。
到此,就可以在显示屏上面显示不同的电池图标了
