单片机
【菜鸟入门】stm32 之 iic
2020-03-04 来源:eefocus
纠结了两天,终于重新开始写了,这两天一直卡在硬件iic上,由于硬件iic是比较难啃的一块骨头,问题一大堆,明明感觉配置好,测试时,一会出这个问题,一会出那个问题,哎,说多了都是泪。。。。
最后木有办法了,总不能吊死在一棵树上吧,然后就写了个模拟的iic的,由于对iic研究和应用的比较多(我们实验室的设备都是iic通信的,所有设备的驱动都是我来写的),所以在搞这个的时候得心应手,一个小时就把所有的搞定了,有花了1个小时把eeprom(at24c02)调通;
我大致测了下,我的板子上的eeprom电路类似这个:
所以我要做的是就是把PB6配置称时钟线SCL,PB7配置成数据线SDA
这里我们再配置输出的时候,要把管脚配置成 General purpose output push-pull模式,具体原因看datasheet关于管脚配置的那章口头,说的很清楚;
先给大家看看我的头文件里面的定义
#ifndef __IIC_H__
#define __IIC_H__
#define INPUT 0x8
#define OUTPUT 0x3
/* Config GPIOx */
#define IIC GPIOB
#define SCL_BIT 6
#define SDA_BIT 7
/*Set & Get GPIOx Value*/
#define SET_SDA(a) do{
if(a) IIC->ODR |= 1< else IIC->ODR &= ~(1< }while(0)
#define SET_SCL(a)  do{
#define SDA_OUT do{
IIC->CRL &= ~((unsigned int)0xf<<(4*SDA_BIT));
IIC->CRL |= (unsigned int)OUTPUT<<(4*SDA_BIT);
}while(0)
#define SDA_IN do{
IIC->CRL |= (unsigned int)INPUT<<(4*SDA_BIT);
}while(0)
#define SDA_VAL (IIC->IDR&(1<#define SDA_H SET_SDA(1)
#define SDA_L SET_SDA(0)
#define SCL_H SET_SCL(1)
#define SCL_L SET_SCL(0)
#define DELAY delay_us(10)
#define SLAVE_ADDR 0xA0
#define IIC_READ 0x01
#define IIC_WRITE 0x00
extern int iic_init(void);
extern void iic_start(void);
extern void iic_stop(void);
extern void iic_send_ack(unsigned char ack);
extern unsigned char iic_recv_ack(void);
extern void iic_send(unsigned char bit);
extern unsigned char iic_send_byte(unsigned char dat);
extern unsigned char iic_recv(void);
extern unsigned char iic_recv_byte(void);
extern int iic_send_str(char str[],int len);
extern void iic_recv_str(char str[],int len);
#endif
下面是iic的应用函数
#include
#include 'init.h'
#include 'iic.h'
SCL   PB6
SDA   PB7
int iic_init()
RCC->APB2ENR |= 1<<3; //Set Clock for GPIOB
IIC->CRL &= ~((unsigned int)0xf<<(4*SCL_BIT));
IIC->CRL |= (unsigned int)OUTPUT<<(4*SCL_BIT); //config scl
IIC->CRL |= (unsigned int)OUTPUT<<(4*SDA_BIT); //config sda
return 1;
void delay5us()
  DELAY;
/* iic start */
void iic_start()
    SDA_OUT;
    SCL_H;
    SDA_H;DELAY;
    SDA_L;DELAY;
    SCL_L;
/* iic stop */
void iic_stop()
    SDA_OUT;
SCL_L;SDA_L;
    SCL_H;DELAY;
    SDA_H;DELAY;
 * iic send ack
 * ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA_OUT;SCL_L;
    if(ack == 0x00) SDA_L;
    if(ack == 0x01) SDA_H;
    DELAY;
    SCL_H;DELAY;
    SCL_L;DELAY;
/* receive ack */
unsigned char iic_recv_ack()
    u32 val = 0;
    SDA_IN;
    SCL_H;DELAY;
    val = SDA_VAL;
    SCL_L;DELAY;
    return (val!=0 ? 1:0);
/* send one bit*/
    SCL_L;
    if(bit == 0x01) SDA_H;
    else            SDA_L;
    DELAY;
    SCL_H;DELAY;
    SCL_L;DELAY;
/* send one byte */
unsigned char i = 0;
    SDA_OUT;
    for(i=0; i<8; i++)
      if(dat & 0x80) iic_send(0x01);
      else         iic_send(0x00);
      dat <<= 1;
    return 1;
/* iic receive bit */
unsigned char iic_recv()
    u32 bit = 0;
    SCL_L;
    SCL_H;DELAY;
    bit = SDA_VAL;
    SCL_L;DELAY;
    return (bit!=0 ? 1:0);
/* iic receive byte */
unsigned char iic_recv_byte()
    unsigned char i;
    unsigned char dat = 0;
    SDA_IN;
    for (i=0; i<8; i++)
      dat <<= 1;
      dat |= iic_recv();
    return dat;
int i=0;
for(i=0; i {
iic_send_byte(str[i]);
if(iic_recv_ack())
return i;
return len;
int i=0;
for(i=0; i {
str[i]=iic_recv_byte();
iic_send_ack(0);
str[i] = '';
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 如何利用ESP8266制作一个简单的四轴飞行器
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 一个简单的警笛电路图
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 一个简单的立体声平衡指示器电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
    相关电子头条文章
