单片机
STM32的USB多包数据传送
2020-10-29 来源:eefocus
SMT32F103,根据例程 Custom_HID 修改,利用 EP1   以 EP_INTERRUPT   的方式发送包,原来的例程每次发送 2 个字节,现在修改后包的长度不超过 64 字节时发送是正常的,但当一个包长超过 64 字节时就发送失败,没有数据出来(程序没有死机),该改的地方都已经修改了,不知道哪个地方还没有改到位,谢谢!
现象就是超过63字节的包死活也发不出去,而且发送包的大小还与
CustomHID_ConfigDescriptor 里面的EP1 IN endpoint描述里包大小有关,没道理啊,其他的MCU这地方设置为8 照样发送 256B以上的包。
在 Custom_HID 例程上修改了如下代码:
1.usb_proc.c   的 CustomHID_Reset()里   SetEPTxCount(ENDP1, 64);
2.关闭   DMA 中断,不让 ADC 采样后发送 EP1 包
3.在 main.c 里   重复发送一个 128B 的包,
      while(1){
         for(i=0;i<2;i++)
               { SetEPTxAddr(ENDP1, ENDP1_TXADDR+i*64);
            SetEPTxValid(ENDP1);
               Delay(10000);
4.由于一个包是 128B,最大包长是 64B,所以分两次发送出来,奇怪的是所有例程发送包
时都没有查发送状态的处理,也没有找到相应的状态等待函数,这样的话,是不是出现第一个包还没有发送完,第二个包就冲掉了第一个包的数据?
5.所以问题很简单,就是如何发送一个多数据包,发送函数要如何写?
以下是关于这个问题的解答:
分两次发送是对的,但关键是每次发送前需要检查上次发送是否完成。
检查一个端点的发送是否结束有 2 种方法,第一种方法是当发送结束(设备收到 ACK)时,有一个发送结束中断,这个中断由 USB 库处理,并通过 EP1_IN_Callback 这个回调函数交由用户程序确认,你可以搜索一下,例子中把 EP1_IN_Callback 定义为 NOP_Process,没有处理这个回调事件。如果要用这种方法检测端点发送结束,你需要自己定义回调函数并做相应处理。
检 测 端 点 发 送 结 束 的 另 一 个 方 法 是 查 询 这 个 端 点 的 状 态 , 如 果 端 点 状 态 处 于EP_TX_VALID,说明发送未结束,如果端点状态处于 EP_TX_NAK,说明发送结束。使用下述调用可以得到端点 1 的发送状态:
GetEPTxStatus(ENDP1)
按照你的思路,可以使用第二种方法实现发送多个数据包的功能。
假定要发送 150 个字节的 MyBuffer,EP1 的最大包长设为 64 字节。
u8 MyBuffer[150];
int packetN;
packetN = 3;
while (1) {
      if (packetN < 3) { //   有数据需要发送时置 packetN 为'0'
         if (GetEPTxStatus(ENDP1) == EP_TX_NAK) {
               if (packetN == 0) { //   拷贝头 64 字节到发送缓冲区
                  UserToPMABufferCopy(MyBuffer, ENDP1_TXADDR, 64);
               else if (packetN == 1) { //   拷贝第 2 个 64 字节到发送缓冲区
                  UserToPMABufferCopy(MyBuffer+64, ENDP1_TXADDR, 64);
               else if (packetN == 2) { //   拷贝最后 22 字节到发送缓冲区
                  UserToPMABufferCopy(MyBuffer+128, ENDP1_TXADDR, 22);
                  SetEPTxCount(ENDP1, 22);
               packetN++;
               SetEPTxStatus(ENDP1, EP_TX_VALID);
      ...... //   其它操作
这里使用了一个变量记录应该发送第几个数据包,当程序的其它部分准备好数据后只要设置这个变量 packetN=0,上述发送操作就会启动,程序的其它部分只需检测 packetN==3 即可知道 MyBuffer 是否已经腾空,程序的其它部分可以使用 MyBuffer 继续其它操作,注意这时数据不一定已经全部发送完毕。
你的另一个问题在于这一行:SetEPTxAddr(ENDP1, ENDP1_TXADDR+i*64);
ENDP1_TXADDR 是专门的发送缓冲区,它的长度是有限的,而且是每 32 位编址中只有低
16 位有效;所以需要使用函数 UserToPMABufferCopy()操作这个发送缓冲区,这个函数已经在 USB 库的手册中说明。
最后一个问题是:如果你的程序中使用了 ENDP1_RXADDR,因为你改变了 ENDP1 包的长
度,即改变了发送缓冲区的长度,需要在 usb_conf.h 中重新定义以下 ENDP1_RXADDR 的
地址。
下面是我的部分程序 是在官方 USB模拟串口程序上改的,专门用于测试发送状态下连续发送数据
u8 my_string[]={'2013我们希望rn'};
u16   myint=0;
inc_my_string()
myint++;
if(myint>9999)myint=0;
my_string[0]=myint/1000+'0';
my_string[1]=(myint00)/100+'0';
my_string[2]=(myint0)/10+'0';
my_string[3]=(myint)+'0';
//通过电脑发送的数据在EP3_OUT_Callback中可以获取到
//发向电脑的数据可以在USB_Send_Data函数中传送
int main(void)
   Init_System();//系统初始化
   Set_USBClock();//设置USB时钟
   USB_Interrupts_Config(); //配置USB中断
   USB_Init();//初始化USB
   while (1)
if (GetEPTxStatus(ENDP1) != EP_TX_VALID)
//奇怪,我把这句换成if(GetEPTxStatus(ENDP1)== EP_TX_NAK)就会漏掉一些递增的数据 搞不懂?没时间深究
                  inc_my_string();
                  USB_Send_Data(my_string,14);//发送递增计数 看模拟的串口数据有没有漏掉的
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
