STM32 在16位数据宽度下的地址问题
2021-08-24 来源:eefocus
在项目中,原来使用的是八根数据线,读取数据没有问题,在后来改用十六根地址线并把数据宽度改为十六位之后读出来的数据就很奇怪了,经过仔细分析师由于STM32的内外地址映射造成的,具体参照STM32技术参考手册中文翻译第十版的327页,根据我的理解叙述如下:
块1存储区被划分为4个NOR/PSRAM区,这四个区在内部地址上是连续排列的。但是实际上每个区共用的是同一组地址线与数据线,因此需要有内外的一个地址映射,因此在STM32中实际上有两个地址,一个是在内部访问的地址,另外一个是实际地址线输出的地址。
HADDR[27:0]对应的是需要转换到外部存储器的内部AHB地址线,其中HADDR[27:26]位用于选择四个存储块之一。
HADDR[25:0]包含外部存储器地址。HADDR是字节地址,而不同的外部存储器数据长度也不一样,因此在数据宽度为8位和16位时映射关系也不一样。
在数据宽度为8位时HADDR[25:0]与FSMC_A[25:0]对应相连,这时候在STM32中访问的地址和实际地址线产生的地址是一致的。而在16位数据宽度时HADDR[25:1]与FSMC_A[24:0]对应相连,HADDR[0]未接,这时候实际地址线上给出的地址为需要访问的偏移地址的一半。
在本系统中由于使用了高精度的16位AD,实际数据读取与处理也都是16位,为了快速访问STM32采用的就是16位数据宽度,因此需要针对两者的地址进行相应的映射。重新计算地址之后问题解决。
相关文章
