stm32F103VET6的启动文件详解
2022-01-20 来源:eefocus
一、启动文件简介
启动文件是用汇编语言编写的,是上电之后执行的第一个程序。主要以一下几个功能
1、初始化堆栈指针SP=_initial_sp
2、初始化PC指针 = Rest_Handler
3、初始化中断向量表
4、配置系统时钟
5、调用——main初始化用户堆栈,最终调用main函数去到C语言的世界
ARM汇编指令
二、启动文件代码分析
**Stack—栈**
1 Stack_Size EQU 0x00000400
3 AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
4 Stack_Mem SPACE Stack_Size
5 __initial_sp
解析:开辟大小为0x00000400(1KB)大小的堆栈,名字为STACK,不进行初始化(NOINIT)
可读可写 8(2的3次方)字节对齐
栈的作用是用于局部变量,函数调用,函数形参等的开销,栈的大小不能超过内部
SRAM 的大小。如果编写的程序比较大,定义的局部变量很多,那么就需要修改栈的大小。如果某一天,你写的程序出现了莫名奇怪的错误,并进入了硬 fault 的时候,这时你就要考虑下是不是栈不够大,溢出了。
EQU:宏定义的伪指令,相当于等于,类似与 C 中的 define。
AREA:告诉汇编器汇编一个新的代码段或者数据段。STACK 表示段名,这个可以任意命名;NOINIT 表示不初始化;READWRITE 表示可读可写,ALIGN=3,表示按照 2^3对齐,即 8 字节对齐。
SPACE:用于分配一定大小的内存空间,单位为字节。这里指定大小等于 Stack_Size。
标号__initial_sp 紧挨着 SPACE 语句放置,表示栈的结束地址,即栈顶地址,栈是由
高向低生长的。
**Heap 堆**
1 Heap_Size EQU 0x00000200
3 AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
4 __heap_base
5 Heap_Mem SPACE Heap_Size
6 __heap_limit
开辟堆的大小为 0X00000200(512 字节),名字为 HEAP,NOINIT 即不初始化,可
读可写,8(2^3)字节对齐。__heap_base 表示对的起始地址
__heap_limit 表示堆的结束地址
堆是由低向高生长的,跟栈的生长方向相反。
向量表
1 AREA RESET, DATA, READONLY
2 EXPORT __Vectors
3 EXPORT __Vectors_End
4 EXPORT __Vectors_Size
定义一个数据段,名字为 RESET,可读。并声明 __Vectors、__Vectors_End 和
__Vectors_Size 这三个标号具有全局属性,可供外部的文件调用。
当内核响应了一个发生的异常后,对应的异常服务例程(ESR)就会执行。为了决定 ESR
的入口地址, 内核使用了―向量表查表机制‖。这里使用一张向量表。向量表其实是一个
WORD( 32 位整数)数组,每个下标对应一种异常,该下标元素的值则是该 ESR 的入口地址。向量表在地址空间中的位置是可以设置的,通过 NVIC 中的一个重定位寄存器来指出向量表的地址。在复位后,该寄存器的值为 0。因此,在地址 0 (即 FLASH 地址 0)处必须包含一张向量表,用于初始时的异常分配。要注意的是这里有个另类: 0 号类型并不是什么入口地址,而是给出了复位后 MSP 的初值。
向量表代码
1 __Vectors DCD __initial_sp ;栈顶地址
2 DCD Reset_Handler ;复位程序地址
3 DCD NMI_Handler
4 DCD HardFault_Handler
5 DCD MemManage_Handler
6 DCD BusFault_Handler
7 DCD UsageFault_Handler
8 DCD 0 ; 0 表示保留
9 DCD 0
10 DCD 0
11 DCD 0
12 DCD SVC_Handler
13 DCD DebugMon_Handler
14 DCD 0
15 DCD PendSV_Handler
16 DCD SysTick_Handler
17
19 ;外部中断开始
20 DCD WWDG_IRQHandler
21 DCD PVD_IRQHandler
22 DCD TAMPER_IRQHandler
23
24 ;限于篇幅,中间代码省略
25 DCD DMA2_Channel2_IRQHandler
26 DCD DMA2_Channel3_IRQHandler
27 DCD DMA2_Channel4_5_IRQHandler
28 __Vectors_End
1 __Vectors_Size EQU __Vectors_End - __Vectors
Vectors 为向量表起始地址,__Vectors_End 为向量表结束地址,两个相减即可算出向量表大小。向量表从 FLASH 的 0 地址开始放置,以 4 个字节为一个单位,地址 0 存放的是栈顶地址,0X04 存放的是复位程序的地址,以此类推。从代码上看,向量表中存放的都是中断服务函数的函数名,可我们知道 C 语言中的函数名就是一个地址。
中断服务程序
启动文件里面已经帮我们写好所有中断的中断服务函数,跟我们平时写的中断服务
函数不一样的就是这些函数都是空的,真正的中断复服务程序需要我们在外部的 C 文件里面重新实现,这里只是提前占了一个位置而已。
如果我们在使用某个外设的时候,开启了某个中断,但是又忘记编写配套的中断服务
程序或者函数名写错,那当中断来临的时,程序就会跳转到启动文件预先写好的空的中断服务程序中,并且在这个空函数中无线循环,即程序就死在这里
1 NMI_Handler PROC ;系统异常
2 EXPORT NMI_Handler [WEAK]
3 B .
4 ENDP
6 ;限于篇幅,中间代码省略
7 SysTick_Handler PROC
8 EXPORT SysTick_Handler [WEAK]
9 B .
10 ENDP
12 Default_Handler PROC ;外部中断
13 EXPORT WWDG_IRQHandler [WEAK]
14 EXPORT PVD_IRQHandler [WEAK]
15 EXPORT TAMP_STAMP_IRQHandler [WEAK]
17 ;限于篇幅,中间代码省略
18 LTDC_IRQHandler
19 LTDC_ER_IRQHandler
20 DMA2D_IRQHandler
21 B
22 ENDP
用户堆栈初始化
ALIGN:对指令或者数据存放的地址进行对齐,后面会跟一个立即数。缺省表示 4 字
节对齐
1 ;用户栈和堆初始化,由 C 库函数_main 来完成
2 IF :DEF:__MICROLIB ;这个宏在 KEIL 里面开启
4 EXPORT __initial_sp
5 EXPORT __heap_base
6 EXPORT __heap_limit
8 ELSE
10 IMPORT __use_two_region_memory ; 这个函数由用户自己实现
11 EXPORT __user_initial_stackheap
13 __user_initial_stackheap
15 LDR R0, = Heap_Mem
16 LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
17 LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)
18 LDR R3, = Stack_Mem
19 BX LR
21 ALIGN
22
23 ENDIF
24 END
首先判断是否定义了__MICROLIB ,如果定义了这个宏则赋予标号__initial_sp(栈顶
地址)、__heap_base(堆起始地址)、__heap_limit(堆结束地址)全局属性,可供外部文件调用。有关这个宏我们在 KEIL 里面配置,具体见图 15-2。然后堆栈的初始化就由 C 库函数_main 来完成。
- 基于TMS320F28335和STM32F103VET6芯片实现北斗定位系统的设计
- 采用STM32F103VET6处理器实现数字式电镀电源并联均流系统的设计
- stm32f103VET6和stm32f103c8t6有什么区别?
- STM32F103VET6多串口调试
- STM32F103VET6利用片内FLASH虚拟U盘,使用文件复制方式实现IAP
- STM32F103VET6——ADC单通道中断读取实验讲解
- STM32F103VET6——ADC库函数结构体
- STM32F103VET6——ADC功能框图
- STM32启动文件选择说明
