单片机
2.1、STM32怎么创建工程:如何创建第一个工程模板(基于固件库)
2022-03-01 来源:eefocus
一、 首先在电脑的某个目录下创建一个空文件夹用来存放工程文件。创建好后在该文件目录下分别创建CORE 、FWLIB、OBJ、SYSTEM、USER等五个子文件夹。至于这些文件夹名字,实际上是可以任取的,我们这样取名只是为了行业规范。
二、打开keil软件,点击 Keil 的菜单: Project –>New Uvision Project,保存时将目录定位到自己创建的文件下的USER子目录下:
三、接下来会出现一个选择 Device 的界面,就是选择我们的芯片型号,我们选择STM232F407ZE(如果使用的是其他系列的芯片,选择相应的型号就可以了)特别注意: 一定要安装对应的器件支持包才会显示这些内容)。
这里是一些组件,直接点击OK即可,这样工程文件就算初步建立完成
四、打开TEST文件下的USER子目录下可见包含 2 个文件,Listings 和 Objects 文件夹是 MDK 自动生成的文件夹,用于存放编译过程产生的中间文件,这里可以自由设置,到时候会定位到OBJ里面去,这两个文件可不用理他
五、现在打开官方固件库,定位到STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driver下面,
将目录下面的 src,inc 文件夹 copy 到我们刚才建立的 FWLib 文件夹下面。
六、同样定位到 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxSourceTemplatesarm下面,将文件 startup_stm32f40_41xxx.s复制到 CORE 目录下面。
然后定位到目录STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0LibrariesCMSISInclud, 将 里 面 的 四 个 头 文 件 :core_cm4.h、core_cm4_simd.h、core_cmFunc.h 以及core_cmInstr.h 同样复制到 CORE 目录下面。
七、继续定位到目录:
STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxInclude将里面的 2 个头文件 stm32f4xx.h 和 system_stm32f4xx.h 复制到 USER 目录之下。 这两个头文件是STM32F4 工程非常关键的两个头文件。
然后进入目录 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0ProjectSTM32F4xx_StdPeriph_Templates,
将 目 录 下 面 的 5 个 文 件 main.c , stm32f4xx_conf.h , stm32f4xx_it.c , stm32f4xx_it.h ,system_stm32f4xx.c 复制到 USER 目录下面。
最后USER文件如下图所示:
八、完成以上步骤后,下面我们需要把这些文件加入我们的工程中去。右键点击 Target1,选择 Manage Project Items,如下图:
九、建立三个Groups: USER,CORE,FWLIB。然后点击 OK即可
十、接上一步,添加需要的文件选择 FWLIB,然后点击右边的 AddFiles,定位到我们刚才建立的目录GECLIBsrc 下面,将里面所有的文件选中(Ctrl+A),然后点击 Add,然后 Close.可以看到 Files 列表下面包含我们添加的文件。
注意:
1、例若只用到GPIO的配置,可以只选择stm32f4xx_gpio.c这样可以减少工程的代码量,提高编译的速度。
2、有个文件stm32f4xx_fmc.c 比较特殊。这个文件STM32F42 和 STM32F43 系列才用到,所以我们这里要把它删掉(注意是 stm32f4xx_fmc.c  要删掉,不要删掉stm32f4xx_fsmc.c)。
十一、用同样的方法,我们CORE下面需要添加的文件为 startup_stm32f40_41xxx.s(注意:你需要选择文件类型为All files才能看得到这个文件),USER 目录下面需要添加的文件为 main.c, stm32f4xx_it.c,system_stm32f4xx.c。最后点击 OK。
十二、进入设置界面设置头文件存放路径,如果没有设置头文件路径,那么工程会出现报错,头文件路径找不到
我们需要添加的头文件路径包括:CORE, USER以及GECLIBinc。若需要添加到自己建立的头文件,也需要做路径的添加
十三、STM32F40 系列的工程,还需要添加一个全局宏定义标识符。添加方法是点击魔术棒之后,进入 C/C++选项卡,然后在 Define 输入框连输入:STM32F40_41xxx,USE_STDPERIPH_DRIVER。注意这里是两个标识符 STM32F40_41xxx和 USE_STDPERIPH_DRIVER,他们之间是用英文的逗号隔开的,请大家注意。
十四、在做编译工程之前我们首先要选择编译中间文件编译后存放目录。方法是点击魔术棒,然后选择“Output”选项下面的“Select folder forobjects…”,然后选择目录为我们上面的新建的 OBJ  目录。然后再OBJ目录下就可看到我们需要的程序.hex文件了。(上面第四步所说过)
十五、在编译之前,我们先把 main.c 文件里面的内容清空,编写自己的代码与此同时,我们要将 USER 分组下面的 stm32f4xx_it.c 文件内容清空。 或者删掉其中的 32 行对main.h 头文件的引入以及 144 行 SysTick_Handler 函数内容
下面我们点击编译按钮 编译工程,没有任何错误和警告,那工程文件就算完整的建立完成了。
十五、最后,打开工程文件会看到以下文件信息,这里不做一一介绍
注意:LIB里面的文件可根据自己需要进行增加或删除
如果是控制简单的GPIO输入或者输出,可以使用以上的这些文件就足够了。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
