单片机
STM32F407 lwip速度测试
2022-05-16 来源:eefocus
硬件:正点原子探索者开发板
下位机:lwip1.4裸跑
上位机:JPerf2.0.2
测试结果:最快传输速到达到10.2MBytes,平均带宽80.7Mb/s
在这里插入图片描述
稳定速度:传输速到达到8.55MBytes,平均带宽72.1Mb/s
在这里插入图片描述
所用lwip配置如下:
#ifndef __LWIPOPTS_H__
#define __LWIPOPTS_H__
#define SYS_LIGHTWEIGHT_PROT    0
//NO_SYS==1:不使用操作系统
#define NO_SYS                  1  //不使用UCOS操作系统
//使用4字节对齐模式
#define MEM_ALIGNMENT           4
//MEM_SIZE:heap内存的大小,如果在应用中有大量数据发送的话这个值最好设置大一点
#define MEM_SIZE                (16*1024) //内存堆大小
//MEMP_NUM_PBUF:memp结构的pbuf数量,如果应用从ROM或者静态存储区发送大量数据时,这个值应该设置大一点
#define MEMP_NUM_PBUF           16
//MEMP_NUM_UDP_PCB:UDP协议控制块(PCB)数量.每个活动的UDP'连接'需要一个PCB.
#define MEMP_NUM_UDP_PCB        6
//MEMP_NUM_TCP_PCB:同时建立激活的TCP数量
#define MEMP_NUM_TCP_PCB        10
//MEMP_NUM_TCP_PCB_LISTEN:能够监听的TCP连接数量
#define MEMP_NUM_TCP_PCB_LISTEN 6
//MEMP_NUM_TCP_SEG:最多同时在队列中的TCP段数量
#define MEMP_NUM_TCP_SEG        15
//MEMP_NUM_SYS_TIMEOUT:能够同时激活的timeout个数
#define MEMP_NUM_SYS_TIMEOUT    8
/* ---------- Pbuf选项---------- */
//PBUF_POOL_SIZE:pbuf内存池个数.
#define PBUF_POOL_SIZE          20
//PBUF_POOL_BUFSIZE:每个pbuf内存池大小.
#define PBUF_POOL_BUFSIZE       1528
/* ---------- TCP选项---------- */
#define LWIP_TCP                1  //为1是使用TCP
#define TCP_TTL                 255//生存时间
/*当TCP的数据段超出队列时的控制位,当设备的内存过小的时候此项应为0*/
#define TCP_QUEUE_OOSEQ         0
//最大TCP分段
#define TCP_MSS                 (1500 - 40)   //TCP_MSS = (MTU - IP报头大小 - TCP报头大小
//TCP发送缓冲区大小(bytes).
#define TCP_SND_BUF             (4*TCP_MSS)
//TCP_SND_QUEUELEN: TCP发送缓冲区大小(pbuf).这个值最小为(2 * TCP_SND_BUF/TCP_MSS)
#define TCP_SND_QUEUELEN        (2* TCP_SND_BUF/TCP_MSS)
//TCP发送窗口
#define TCP_WND                 (8*TCP_MSS)
/* ---------- ICMP选项---------- */
#define LWIP_ICMP                 1 //使用ICMP协议
/* ---------- DHCP选项---------- */
//当使用DHCP时此位应该为1,LwIP 0.5.1版本中没有DHCP服务.
#define LWIP_DHCP               0
/* ---------- UDP选项 ---------- */
#define LWIP_UDP                1 //使用UDP服务
#define UDP_TTL                 255 //UDP数据包生存时间
/* ---------- Statistics options ---------- */
#define LWIP_STATS 0
#define LWIP_PROVIDE_ERRNO 1
//STM32F4x7允许通过硬件识别和计算IP,UDP和ICMP的帧校验和
#define CHECKSUM_BY_HARDWARE //定义CHECKSUM_BY_HARDWARE,使用硬件帧校验
#ifdef CHECKSUM_BY_HARDWARE
  //CHECKSUM_GEN_IP==0: 硬件生成IP数据包的帧校验和
  #define CHECKSUM_GEN_IP                 0
  //CHECKSUM_GEN_UDP==0: 硬件生成UDP数据包的帧校验和
  #define CHECKSUM_GEN_UDP                0
  //CHECKSUM_GEN_TCP==0: 硬件生成TCP数据包的帧校验和
  #define CHECKSUM_GEN_TCP                0
  //CHECKSUM_CHECK_IP==0: 硬件检查输入的IP数据包帧校验和
  #define CHECKSUM_CHECK_IP               0
  //CHECKSUM_CHECK_UDP==0: 硬件检查输入的UDP数据包帧校验和
  #define CHECKSUM_CHECK_UDP              0
  //CHECKSUM_CHECK_TCP==0: 硬件检查输入的TCP数据包帧校验和
  #define CHECKSUM_CHECK_TCP              0
#else
  //CHECKSUM_GEN_IP==1: 软件生成IP数据包帧校验和
  #define CHECKSUM_GEN_IP                 1
  // CHECKSUM_GEN_UDP==1: 软件生成UDOP数据包帧校验和
  #define CHECKSUM_GEN_UDP                1
  //CHECKSUM_GEN_TCP==1: 软件生成TCP数据包帧校验和
  #define CHECKSUM_GEN_TCP                1
  // CHECKSUM_CHECK_IP==1: 软件检查输入的IP数据包帧校验和
  #define CHECKSUM_CHECK_IP               1
  // CHECKSUM_CHECK_UDP==1: 软件检查输入的UDP数据包帧校验和
  #define CHECKSUM_CHECK_UDP              1
  //CHECKSUM_CHECK_TCP==1: 软件检查输入的TCP数据包帧校验和
  #define CHECKSUM_CHECK_TCP              1
#endif
   ---------- SequentialAPI选项----------
//LWIP_NETCONN==1:使能NETCON函数(要求使用api_lib.c)
#define LWIP_NETCONN                    0
   ---------- Socket API选项----------
//LWIP_SOCKET==1:使能Socket API(要求使用sockets.c)
#define LWIP_SOCKET                     0
#define LWIP_COMPAT_MUTEX               1
#define LWIP_SO_RCVTIMEO                1 //通过定义LWIP_SO_RCVTIMEO使能netconn结构体中recv_timeout,使用recv_timeout可以避免阻塞线程
   ---------- Lwip调试选项----------
//#define LWIP_DEBUG                     1 //开启DEBUG选项
#define ICMP_DEBUG                      LWIP_DBG_OFF //开启/关闭ICMPdebug
#endif /* __LWIPOPTS_H__ */
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
