单片机
stm32裸机移植FreeModbus
2022-07-14 来源:csdn
简单记录一下步骤。
官方下载freemodbus-v1.6.zip源码,然后把源码中的modbus文件夹、demoBAREport文件夹导入工程。
先是一波无脑导,把文件夹里所有文件导入。
存储区配置,单片机上定义的起始地址要比实际通信过程中读写的地址+1。
#include 'mb.h'
#include 'mbport.h'
#include 'mbutils.h'
//输入寄存器
#define REG_INPUT_START 1001
#define REG_INPUT_NREGS 2
static USHORT   usRegInputStart = REG_INPUT_START;
static USHORT   usRegInputBuf[REG_INPUT_NREGS];
//保持寄存器
#define REG_HOLDING_START 2001
#define REG_HOLDING_NREGS 1
static USHORT   usRegHoldingStart = REG_HOLDING_START;
static USHORT   usRegHoldingBuf[REG_HOLDING_NREGS];
//输出线圈点
#define REG_COILS_START 3001
#define REG_COILS_SIZE 4
static USHORT   usRegCoilsStart = REG_COILS_START;
static UCHAR    ucRegCoilsBuf[REG_COILS_SIZE/8+(REG_COILS_SIZE%8?1:0)];
//离散输入点
#define REG_DISCRETE_START 4001
#define REG_DISCRETE_SIZE 8
static USHORT   usRegDiscreteStart = REG_DISCRETE_START;
static UCHAR    ucRegDiscreteBuf[REG_DISCRETE_SIZE/8+(REG_DISCRETE_SIZE%8?1:0)];
主程序就是标准的运行三连+IO读写。
eStatus = eMBInit( MB_RTU, addr, 0, 9600, MB_PAR_EVEN );
    /* Enable the Modbus Protocol Stack. */
    eStatus = eMBEnable(  );
    for( ;; )
        ( void )eMBPoll(  );
        usRegInputBuf[0]=Get_Adc_Average(8,10);
        usRegInputBuf[1]=Get_Adc_Average(9,10);
        ucRegDiscreteBuf[0]=(GPIOB->IDR&0xFFFFFF00)>>8;
        GPIOB->ODR=GPIOB->ODR&0xFFFFFF0F;
        GPIOB->ODR=GPIOB->ODR|ucRegCoilsBuf[0]<<4;
支持的4种读写function扔在主函数后面就行了。
* @brief 输入寄存器处理函数,输入寄存器可读,但不可写。
* @param pucRegBuffer 返回数据指针
* usAddress 寄存器起始地址
* usNRegs 寄存器长度
* @retval eStatus 寄存器状态
eMBErrorCode
eMBRegInputCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs )
    eMBErrorCode eStatus = MB_ENOERR;
    int16_t iRegIndex;
    //查询是否在寄存器范围内
    //为了避免警告,修改为有符号整数
    if( ( (int16_t)usAddress >= REG_INPUT_START )
            && ( usAddress + usNRegs <= REG_INPUT_START + REG_INPUT_NREGS ) )
        //获得操作偏移量,本次操作起始地址-输入寄存器的初始地址
        iRegIndex = ( int16_t )( usAddress - REG_INPUT_START );
        //逐个赋值
        while( usNRegs > 0 )
            //赋值高字节
            *pucRegBuffer++ = ( uint8_t )( usRegInputBuf[iRegIndex] >> 8 );
            //赋值低字节
            *pucRegBuffer++ = ( uint8_t )( usRegInputBuf[iRegIndex] & 0xFF );
            //偏移量增加
            iRegIndex++;
            //被操作寄存器数量递减
            usNRegs--;
    else
        //返回错误状态,无寄存器
        eStatus = MB_ENOREG;
    return eStatus;
* @brief 保持寄存器处理函数,保持寄存器可读,可读可写
* @param pucRegBuffer 读操作时--返回数据指针,写操作时--输入数据指针
* usAddress 寄存器起始地址
* usNRegs 寄存器长度
* eMode 操作方式,读或者写
eMBErrorCode
eMBRegHoldingCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs,
                 eMBRegisterMode eMode )
    //错误状态
    //偏移量
    int16_t iRegIndex;
    //判断寄存器是不是在范围内
    if( ( (int16_t)usAddress >= REG_HOLDING_START )
            && ( usAddress + usNRegs <= REG_HOLDING_START + REG_HOLDING_NREGS ) )
        //计算偏移量
        iRegIndex = ( int16_t )( usAddress - REG_HOLDING_START );
        switch ( eMode )
        //读处理函数
        case MB_REG_READ:
                *pucRegBuffer++ = ( uint8_t )( usRegHoldingBuf[iRegIndex] >> 8 );
                *pucRegBuffer++ = ( uint8_t )( usRegHoldingBuf[iRegIndex] & 0xFF );
                iRegIndex++;
                usNRegs--;
            break;
        //写处理函数
        case MB_REG_WRITE:
                usRegHoldingBuf[iRegIndex] = *pucRegBuffer++ << 8;
                usRegHoldingBuf[iRegIndex] |= *pucRegBuffer++;
                iRegIndex++;
                usNRegs--;
            break;
    else
        //返回错误状态
    return eStatus;
* @brief 线圈寄存器处理函数,线圈寄存器可读,可读可写
* @param pucRegBuffer 读操作---返回数据指针,写操作--返回数据指针
* usAddress 寄存器起始地址
* usNRegs 寄存器长度
* eMode 操作方式,读或者写
eMBErrorCode
eMBRegCoilsCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNCoils,
    //错误状态
    //寄存器个数
    int16_t iNCoils = ( int16_t )usNCoils;
    //寄存器偏移量
    int16_t usBitOffset;
    //检查寄存器是否在指定范围内
    if( ( (int16_t)usAddress >= REG_COILS_START ) &&
            ( usAddress + usNCoils <= REG_COILS_START + REG_COILS_SIZE ) )
        //计算寄存器偏移量
        usBitOffset = ( int16_t )( usAddress - REG_COILS_START );
        switch ( eMode )
        //读操作
        case MB_REG_READ:
            while( iNCoils > 0 )
                *pucRegBuffer++ = xMBUtilGetBits( ucRegCoilsBuf, usBitOffset,
                                                  ( uint8_t )( iNCoils > 8 ? 8 : iNCoils ) );
                iNCoils -= 8;
                usBitOffset += 8;
            break;
        //写操作
        case MB_REG_WRITE:
                xMBUtilSetBits( ucRegCoilsBuf, usBitOffset,
                                ( uint8_t )( iNCoils > 8 ? 8 : iNCoils ),
                                *pucRegBuffer++ );
                iNCoils -= 8;
                usBitOffset += 8;
            break;
    else
    return eStatus;
* @brief 开关输入寄存器处理函数,开关输入寄存器,可读
* usAddress 寄存器起始地址
* usNRegs 寄存器长度
* eMode 操作方式,读或者写
eMBErrorCode
eMBRegDiscreteCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNDiscrete )
    //错误状态
    //操作寄存器个数
    int16_t iNDiscrete = ( int16_t )usNDiscrete;
    //偏移量
    uint16_t usBitOffset;
    //判断寄存器时候再指定范围内
    if( ( (int16_t)usAddress >= REG_DISCRETE_START ) &&
            ( usAddress + usNDiscrete <= REG_DISCRETE_START + REG_DISCRETE_SIZE ) )
        //获得偏移量
        usBitOffset = ( uint16_t )( usAddress - REG_DISCRETE_START );
        while( iNDiscrete > 0 )
            *pucRegBuffer++ = xMBUtilGetBits( ucRegDiscreteBuf, usBitOffset,
                                              ( uint8_t)( iNDiscrete > 8 ? 8 : iNDiscrete ) );
            iNDiscrete -= 8;
            usBitOffset += 8;
    else
    return eStatus;
portserial.c就是和stm32相关的硬件实现接口,初始化那里可以直接调用RS485_Init(9600);
 * FreeModbus Libary: BARE Port
 * Copyright (C) 2006 Christian Walter
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
 * License as published by the Free Software Foundation; either
 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
 * Lesser General Public License for more details.
 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
 * License along with this library; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
 * File: $Id$
#include 'port.h'
/* ----------------------- Modbus includes ----------------------------------*/
#include 'mb.h'
#include 'mbport.h'
#include 'rs485.h'
/* ----------------------- static functions ---------------------------------*/
static void prvvUARTTxReadyISR( void );
static void prvvUARTRxISR( void );
/* ----------------------- Start implementation -----------------------------*/
void
vMBPortSerialEnable( BOOL xRxEnable, BOOL xTxEnable )
    /* If xRXEnable enable serial receive interrupts. If xTxENable enable
     * transmitter empty interrupts.
    if(xRxEnable)
        //使能接收和接收中断
        USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        //MAX485操作 低电平为接收模式
        //GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_8);
        RS485_TX_EN=0;
    else
        USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, DISABLE);
        //MAX485操作 高电平为发送模式
        //GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_8);
        RS485_TX_EN=1;
    if(xTxEnable)
        //使能发送完成中断
        USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TC, ENABLE);
    else
        //禁止发送完成中断
        USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TC, DISABLE);
BOOL
xMBPortSerialInit( UCHAR ucPORT, ULONG ulBaudRate, UCHAR ucDataBits, eMBParity eParity )
    RS485_Init(9600); //初始化RS485
    return TRUE;
    //return FALSE;
BOOL
xMBPortSerialPutByte( CHAR ucByte )
    /* Put a byte in the UARTs transmit buffer. This function is called
     * by the protocol stack if pxMBFrameCBTransmitterEmpty( ) has been
     * called. */
    //发送数据
    USART_SendData(USART2, ucByte);
    return TRUE;
BOOL
xMBPortSerialGetByte( CHAR * pucByte )
    /* Return the byte in the UARTs receive buffer. This function is called
     * by the protocol stack after pxMBFrameCBByteReceived( ) has been called.
    //接收数据
    *pucByte = USART_ReceiveData(USART2);
    return TRUE;
/* Create an interrupt handler for the transmit buffer empty interrupt
 * (or an equivalent) for your target processor. This function should then
 * call pxMBFrameCBTransmitterEmpty( ) which tells the protocol stack that
 * a new character can be sent. The protocol stack will then call
 * xMBPortSerialPutByte( ) to send the character.
    pxMBFrameCBTransmitterEmpty(  );
/* Create an interrupt handler for the receive interrupt for your target
 * processor. This function should then call pxMBFrameCBByteReceived( ). The
 * protocol stack will then call xMBPortSerialGetByte( ) to retrieve the
 * character.
    pxMBFrameCBByteReceived(  );
void USART2_IRQHandler(void)
    if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) == SET)
        prvvUARTRxISR();
        //清除中断标志位
        USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE);
    //发生完成中断
    if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_TC) == SET)
        prvvUARTTxReadyISR();
        //清除中断标志
        USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_TC);
porttimer.c是和定时器相关的实现接口,计算好预分频与装载值之后,可以直接调用原子例程。
 * File: $Id$
/* ----------------------- Platform includes --------------------------------*/
#include 'port.h'
#include 'mb.h'
#include 'mbport.h'
#include 'timer.h'
static void prvvTIMERExpiredISR( void );
BOOL
xMBPortTimersInit( USHORT usTim1Timerout50us )
uint16_t PrescalerValue = 0;
PrescalerValue = (uint16_t) (SystemCoreClock / 20000) - 1;
TIM3_Int_Init(usTim1Timerout50us,PrescalerValue);
return TRUE;
    return FALSE;
//inline void
void vMBPortTimersEnable(  )
    /* Enable the timer with the timeout passed to xMBPortTimersInit( ) */
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
  TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE);
  //设定定时器4的初始值
  TIM_SetCounter(TIM3,0x0000);
  //定时器4启动
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
//inline void
void vMBPortTimersDisable(  )
    /* Disable any pending timers. */
  TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, DISABLE);
  //关闭定时器3
  TIM_Cmd(TIM3, DISABLE);
/* Create an ISR which is called whenever the timer has expired. This function
 * must then call pxMBPortCBTimerExpired( ) to notify the protocol stack that
 * the timer has expired.
    ( void )pxMBPortCBTimerExpired(  );
void TIM3_IRQHandler(void)
  if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)
    //清除定时器T3溢出中断标志位
    prvvTIMERExpiredISR( );
modbus移植过程基本就完成了。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
最新器件
精选电路图
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
