STM32F407ZGT6学习之外部中断
2022-08-02 来源:csdn
工程代码:https://pan.baidu.com/s/1Qlfg1_br0tN6yy0fcDwCjg,密码:fhh2
(一)、概述
STM32外部中断通过检测外部的触发事件(上升沿触发、下降沿触发或边沿触发),触发中断事件实现低延迟的中断处理。
1、外部中断框架图
由下图可以看出,外部中断的边沿检测器连接输入信号,当“软件中断寄存器”和“中断屏蔽寄存器”打开的时候,当有事件触发时,事件会被送到NVIC中断控制器中触发中断事件。
2、外部中断特性
2.1、中断优先级
中断包含 16 个可编程优先级(使用了 4 位中断优先级),数字越小的优先级等级越高。通过NVIC_PriorityGroupConfig这个函数,把16个可编程优先级分配给抢占优先级和响应优先级
抢占优先级:可以打断其他抢占优先级低的中断,先运行完自身的中断。
响应优先级:在上一个中断运行结束后,如果另外两种中断的抢占优先级相同,则响应优先级高的中断被运行。
2.2 NVIC中断
NVIC中断是内核中断,当外部中断事件被送入内核中时,需要设置内核的NVIC的相应参数,才能进入中断服务函数。
可以参考:https://blog.csdn.net/wuyuzun/article/details/72783152
当发生中断时,程序会根据产生的中断类型,进入不同的中断服务函数执行相应的操作,各外设的中断服务函数名在启动文件中可以查找(例如:STM32F407ZGT6的IAR工程启动startup_stm32f40_41xxx.s),下图是部分中断服务函数名。
在写外设的中断功能的时候,只需要把中断功能封装成一个函数,函数名是对应的中断函数名字,当软件要执行外设的中断功能时,就会执行该函数(举例:比如外部中断0的中断函数名是'EXTI0_IRQHandler',我们只需要写一个”void EXTI0_IRQHandler(void)“的函数,当外部中断0发生时,程序会进”EXTI0_IRQHandler“这个函数执行相应的操作)。
2.3、中断的触发事件
外部中断/事件控制器包含多达 23 个用于产生事件/中断请求的边沿检测器,其中0~15号外部中断连接这每组GPIO的一个引脚,不同组GPIO的同一号引脚连接同一号外部中断(如:GPIOA_Pin2、GPIOB_Pin2都连接在外部中断2)。
3、外部中断寄存器
①EXTI_IMR寄存器使能对应的23个的外部中断
②EXTI_EMR寄存器使能对应的23个事件请求
③EXTI_RTSR触发源的选择,使能之后,当输入源有上升沿信号时,将触发对应的事件
④EXTI_FTSR触发源的选择,使能之后,当输入源有下升沿信号时,将触发对应的事件
⑤SWIER寄存器使能软件中断事件,使能时将会触发对应位置的事件
