单片机
Keil MDK STM32系列(五) 使用STM32CubeMX创建项目基础结构
2022-08-15 来源:csdn
概述
从前面介绍的STM32开发可以感受到, 虽然SPL对于纯寄存器方式开发已经是很大的进步, SPL将大部分寄存器配置做了很好的封装, 配置项简单易读, 但是外设与输出脚的映射关系, 配置项的数量, 配置之间的关联都使得配置难度并未降低, 在项目启动阶段依然要通过不断查阅MCU的用户手册去修改方案, 各种情况下的代码例程直接借鉴容易出错, 需要反复尝试, 往往在调通外设这一步就已经耗费了开发人员的大量时间.
所以ST将开发库的重心迁移到了HAL上, 配合HAL的就是STM32CubeMX这个图形化配置工具. 通过图形化界面, 通过预设的逻辑辅助生成代码模板. 这样可以将底层寄存器和外设的复杂定义和逻辑包装在工具界面之下, 避免开发人员进行重复的学习和试错, 节约开发人员的时间精力. 这也是市场上其他主流MCU的技术配套发展方向.
下面介绍STM32CubeMX的安装和使用
下载安装STM32CubeMX
官网地址 https://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-configurators-and-code-generators/stm32cubemx.html
安装后, Alt+U 打开Embedded Software Package Manager, 在里面找到STM32F4, 勾选最高的那个版本, 当前是1.26.2, 点击下面的Install Now. 这个需要比较长时间.
对于1.26.2这个版本, 不要去尝试From Local, 因为这个版本的zip文件有两个, 一个1.26.0, 一个1.26.2的patch, 这两个包都下载到本地后, 尝试了无数次, From Local都会报错. 最后还是点Install Now, 让它从网络下载安装的.
配置项目
使用STM32CubeMX快速创建项目代码, 主要就是以下几步:
MCU选择
System Core -> SYS 配置A13, A14 (必须)
System Core -> RCC 配置时钟源 (必须)
Clock Configuration -> 配置系统时钟 (必须)
配置各种外设
1. 选择MCU型号
点击主界面的ACCESS TO MCU SELECTOR, 会打开型号选择, 在左边勾选Arm Cortex-M4, 在右边选对应的型号, 然后点右上角的Start Project
2. PIN脚设置
上一步点击后, 就会进入Pinout & Configuration界面, 在左侧的列表中, 默认有改动的是System Core下的NVIC, 默认勾选的是旁边的SYS.
System Core -> SYS, Debug 选择 Serial Wire, 这时候会看到图上的PA13和PA14被高亮, GPIO也会产生相应的配置. 这一步比较重要, 如果不配置, 编译好的固件写入MCU后, 再启动就连不上STLink了.
System Core -> RCC, HSE和LSE, 都选择Crystal/Ceramic Resonator, 启用外部的高速和低速振荡源, 这时候GPIO中, PC14, PC15, PH0, PH1 会自动产生对应的配置
Timers -> RTC 如果要启用外部时钟源, 勾选 Activate Clock Source, 这样在下一步的时钟配置中就可以选择内部或者外部时钟源
Connectivity -> USART1, Mode 选择 Asynchronous, 其他默认, 在 System Core -> GPIO 下可以看到又增加了对应USART1的配置, PA9和PA10. 如果要选择PB6和PB7, 需要在右侧的Pinout图上取消PA9和PA10后, 在PB6, PB7上设置, 再到左侧菜单中选择
看项目需要, 可以继续选择SPI, ADC等
3. 时钟设置
点击上方的导航进入 Clock Configuration界面. 这里很直观地展示了HSE, LSE, HSI, LSI 这些时钟源与系统和外设的关联.
如果使用默认的HSI, 时钟就是16MHz
如果使用外部的HSE, 时钟就是25MHz(看具体的板子), 可以直接连到SYSCLK, 也可以通过PLL, 在HCLK处填入84MHz后回车, 软件会自动计算出前面部分正确的分频和倍频数字. SYSCLK的频率需要配置到MDK项目配置中的Xtal
4. 配置项目名称和路径
Toolchain/IDE 要选择 MDK-ARM, 版本选V5
5. 生成项目代码
点击右上角的GENERATE CODE就会生成代码, 代码可以直接用Keil MDK打开
外设配置步骤
配置定时器
通过TIMx配置
勾选 Internal Clock
配置下方参数
Counter Settings
Prescaler: 0
Counter Mode: Up
Counter Period: 1999 这里和Perscaler组合, 实现(0+1)(1999+1)个时钟的周期
Internal Clock Division (CKD): No division
auto-reload preload: Disable
Trigger Output (TRGO) Parameters
Master/Slave Mode (MSM bit): Disable
Trigger Envent Selection: Reset
NVIC Settings
TIM3 global interrupt: Enable
对应代码变化
stm32f4xx_hal_conf.h 启用TIM模块
#define HAL_TIM_MODULE_ENABLED
main.c
static void MX_TIM3_Init(void)
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  htim3.Instance = TIM3;
  htim3.Init.Prescaler = 0;
  htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim3.Init.Period = 1999;
  htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim3.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim3) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim3, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim3, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
stm32f4xx_hal_msp.c 这里会一起处理其他的TIM实例
void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* htim_base)
  if(htim_base->Instance==TIM2)
  else if(htim_base->Instance==TIM3)
    __HAL_RCC_TIM3_CLK_ENABLE();
    HAL_NVIC_SetPriority(TIM3_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);
void HAL_TIM_Base_MspDeInit(TIM_HandleTypeDef* htim_base)
    __HAL_RCC_TIM3_CLK_DISABLE();
    HAL_NVIC_DisableIRQ(TIM3_IRQn);
stm32f4xx_it.h 增加对应的定时中断处理
void TIM3_IRQHandler(void);
stm32f4xx_it.c
  * @brief This function handles TIM3 global interrupt.
  HAL_TIM_IRQHandler(&htim3);
参考
https://blog.csdn.net/weixin_42157650/article/details/88913871
仅用2个字节做buffer的ADC https://controllerstech.blogspot.com/2017/08/adc-using-dma.html
禁用DMA中断 https://shequ.stmicroelectronics.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=615792
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 如何利用ESP8266制作一个简单的四轴飞行器
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 一个简单的立体声平衡指示器电路
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
