基于STM32+ESP8266+华为云IoT设计的健康管理系统并完成应用侧开发
2022-10-09 来源:csdn
近几年随着科技的进步和智能化浪潮的到来,智能穿戴设备也在飞速火爆发展,各种健康智能手环,智能手表、智能跑鞋、智能眼镜纷纷上市,并出现了很多针对个人家庭的健康管理设备。比如: 智能血压计、智能心率检测、脂肪秤、智能体重秤等等,都带上了智能、健康各种标签。
可穿戴设备,即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能,可穿戴设备将会对生活、感知带来很大的转变。
这篇文章就利用STM32加上各种外设传感器配合华为云IOT物联网平台设计一个健康管理设备,通过ESP8266+MQTT协议将数据传输导致华为云物联网平台,并通过华为云的应用侧完成应用层软件开发;设计本项目的目的就是,上手体验华为云物联网平台,并探究一下智能设备的实现原理。
当前设计的监控管理设备支持的功能有:
(1)人体温度测量
(2)运动监测、计步功能
(3)睡眠监测
(4)心率测量
STM32采集这些传感器数据之后,进行处理,在本地OLED显示屏上完成显示;再通过ESP8266将数据传递到华为云物联网平台,关联数据可视化大屏完成数据展示。
项目工程源码下载: https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/81993720
下面是示波器测量的心率显示:
设备运行效果:
主控芯片采用STM32F103C8T6,它一款基于ARM Cortex-M 内核STM32系列的32位的微控制器,程序存储器容量是64KB,RAM空间是20K,工作电压2V~3.6V,运行速度72MHZ。
人体温度测量,采用非接触式红外测温芯片GY-MCU90615,工作电压 3-5v 功耗小,体积小。其工作原理, 是通过单片机读取红外温度度数据,串口(TTL 电平)通信方式输出。串口的波特率有 9600bps 与 115200bps有连续输出与询问输出两种方式,可适应不同的工作环境,与所有的单片机及电脑连接。
心率测量,采用PulseSensor传感器,这是一款用于脉搏心率测量的光电反射式模拟传感器,通过模拟输出口可将采集到的模拟信号传输给 STM32单片机用来转换为数字信号,再通过单片机简单计算后就可以得到心率数值。
计步模块,睡眠监测,运动监测功能采用MUP6050陀螺仪实现,这是一款高性能三轴加速度+三轴陀螺仪的六轴传感器,该模块采用InvenSense 公司的 MPU6050 芯片作为核心, 该芯片内部整合了3轴陀螺仪和3轴加速度传感器,并可利用自带的数字运动处理器硬件加速引擎,通过主 IIC 接口,向应用端输出姿态解算后的数据。有了DMP,可以使用 InvenSense 公司提供的运动处理资料库,非常方便的实现姿态解算,降低了运动处理运算对操作系统的负荷,同时大大降低了开发难度。 MPU6050 模块具有:体积小、自带 DMP、 自带温度传感器、 支持 IIC 从机地址设置和中断、兼容 3.3V/5V 系统、使用方便等特点。
(5)本地数据显示用的OLED显示屏采用0.96寸的SPI接口显示屏,分辨率为 128*64,主要是在本地显示采集的数据,时间等信息。
(6)上网的模块采用ESP8266,ESP8266是物联网领域常见无线网卡芯片,支持AT指令,支持串口协议控制,只需要几个简单的AT指令就可以完成网络连接,数据传输。当前项目里,就是通过ESP8266将采集的数据传递到华为云IOT平台,实现数据展示。
官网地址: https://www.huaweicloud.com/s/JeeJqeiBlOe9kSU
选择IOTDA进入,选择免费试用。
在产品页面,选择右上角创建产品。
根据提示,填入对应参数。
创建好之后,查看产品详情,进入属性配置页面。
选择自定义模型。
添加服务。
接下来就添加属性,属性就是传感器上传的数据类型,需要展示的数据;根据自己传感器的数量、类型自己设置即可。
添加心率传感器数据属性。
添加体温传感器数据属性。
添加计步功能的数据属性。
创建成功:
打开设备页面,点击右上角注册设备按钮,根据提示和产品的信息填入;创建完保存得到的信息。
点击确定之后,创建成功效果如下;目前设备还未激活,需要设备登录一次服务器即可激活;接下来就是如何登录了。
完成产品、设备创建之后,接下来采用MQTT客户端模拟设备,测试是否可以正常上华为云。
连接协议使用MQTT协议,MQTT协议登录服务器,就像QQ登录一样,需要输入账号、密码等一些信息;下面先利用华为云的小工具完成这些数据的创建。
华为云提供的MQTT账户信息生成在线小工具: https://iot-tool.obs-website.cn-north-4.myhuaweicloud.com/
前面两行填入的数据,在创建设备成功时提示下载的文件里有,照着填写即可。
我的设备生成的数据如下:
华为云IOT平台的MQTT服务器地址信息如下:
华为云IOT平台MQTT协议订阅主题的格式:
华为云IOT平台MQTT协议上报主题的格式:
打开MQTT客户端,填入对应数据,连接华为云物联网平台:
如需使用和我一样的同款软件,打开百度搜索MQTT客户端_v2.4(协议3.1.1).exe 即可找到下载地址。
登录成功后,查看华为云页面,可以看到设备已经在线,并且上传的数据已经展示出来。
为了更方便的展示设备数据,与设备完成交互,还需要开发一个配套的上位机,官方提供了应用侧开发的API接口、SDK接口,为了方便通用一点,我这里采用了API接口完成数据交互,上位机软件采用QT开发。
帮助文档地址: https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_01_0045.html
设备属性就是设备上传的传感器状态数据信息,应用侧提供了API接口,可以主动向设备端下发请求指令;设备端收到指令之后需要按照约定的数据格式上报数据;所以,要实现应用层与设备端的数据交互,需要应用层与设备端配合才能完成。
下面分别介绍应用测和设备测的实现流程。
(1)应用层下发的指令
帮助文档地址: https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_0034.html
接口的在线调试地址: https://apiexplorer.developer.huaweicloud.com/apiexplorer/debug?product=IoTDA&api=ListProperties
如果请求参数和返回值不清楚,写代码前,先使用在线调试接口体验一下,验证数据交互是否OK。
请求参数里比较总要的两个必填参数,是设备ID和服务ID,这两个参数在第3章节就介绍过如何获取了,在产品页面创建自定义属性时可以看到服务ID。
请求接口总结:
请求头里需要填X-Subject-Token参数,这个参数只要是访问任何华为云都需要填,获取具体的流程可以看这里。https://bbs.huaweicloud.com/blogs/317759 翻到第3小节。
(2)设备上传数据
应用层向设备端请求查询设备属性时,设备端会收到如下的消息:
这个消息里有一个主要参数request_id请求ID,设备端需要解析出这个参数,给应用层响应数据时,需要带上这个ID。
这个请求属性详细帮助文档看这里: https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_3011.html
设备响应的数据格式:
响应的数据格式可以看这里的介绍: https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_3010.html
下面使用MQTT客户端与在线API接口联合模拟一下接口效果:
(1)先打开调试页面: https://apiexplorer.developer.huaweicloud.com/apiexplorer/debug?product=IoTDA&api=ListProperties
然后填好设备DI和服务ID:
(2)、打开MQTT客户端,登录华为云物联网平台(也就是模拟设备上线):
(3)、打开在线API调试页面,点击调试: 点击后可以看到页面上已经在等待客户端的响应了。
(4)、MQTT客户端响应详细
按照前面说的响应格式,拼接好接口,数据。然后发布主题。
(5)、应用层收到客户端响应,调试成功
调试成功后,响应体里收到的就是设备端上传的设备属性数据。
下面列出STM32设备底层端的一些传感器核心处理代码。
下一篇:基于STM32设计的环境检测设备
