STM32F103ZE+SHT30检测环境温度与湿度(IIC模拟时序)
2022-10-13 来源:csdn
一、环境介绍
工程编译软件: keil5
温湿度传感器: SHT30
MCU : STM32F103ZET6
程序采用模块化编程,iic时序为一个模块(iic.c 和 iic.h),SHT30为一个模块(sht30.c 和 sht30.h);IIC时序采用模拟时序方式实现,IO口都采用宏定义方式,方便快速移植到其他平台使用。
工程源码完整下载地址: https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/18973724
二、SHT30介绍
特点:
1. 湿度和温度传感器
2. 完全校准、线性化和温度
3. 补偿数字输出,宽电源电压范围,从2.4 V到5.5 V
4. I2C接口,通信速度高达1MHz和两个用户可选地址
5. 典型精度 +- 2%相对湿度和+- 0.3°C
6. 启动和测量时间非常快
7. 微型8针DFN封装
这是SHT30的7位IIC设备地址:
三、设备运行效果
这是串口打印的数据:
四、设备代码
4.1 main.c
#include 'stm32f10x.h'
#include 'led.h'
#include 'delay.h'
#include 'key.h'
#include 'usart.h'
#include 'iic.h'
#include 'sht3x.h'
int main()
float Humidity;
float Temperature;
USART1_Init(115200);
USART1_Printf('设备运行正常....rn');
IIC_Init();
Init_SHT30();
while(1)
//读取温湿度
SHT3x_ReadData(&Humidity,&Temperature);
USART1_Printf('温度:%0.2f,湿度:%0.2frn',Temperature,Humidity);
delay_ms(1000);
4.2 sht30.c
#include 'sht3x.h'
const int16_t POLYNOMIAL = 0x131;
* 函数名称: SHT30_reset
* 说 明: SHT30复位
* 参 数: 无
* 返 回 值: 无
void SHT30_reset(void)
u8 r_s;
IIC_Start(); //发送起始信号
IIC_WriteOneByteData(SHT30_AddrW); //写设备地址
r_s=IIC_GetACK();//获取应答
if(r_s)printf('Init_SHT30_error:1rn');
IIC_WriteOneByteData(0x30); //写数据
if(r_s)printf('Init_SHT30_error:2rn');
IIC_WriteOneByteData(0xA2); //写数据
if(r_s)printf('Init_SHT30_error:3rn');
IIC_Stop(); //停止信号
delay_ms(50);
* 函数名称: Init_SHT30
* 说 明: 初始化SHT30,设置测量周期
* 参 数: 无
* 返 回 值: 无
void Init_SHT30(void)
u8 r_s;
IIC_WriteOneByteData(0x22); //写数据
IIC_WriteOneByteData(0x36); //写数据
IIC_Stop(); //停止信号
delay_ms(200);
* 函数名称: SHT3x_CheckCrc
* 说 明: 检查数据正确性
* 参 数: data:读取到的数据
nbrOfBytes:需要校验的数量
checksum:读取到的校对比验值
* 返 回 值: 校验结果,0-成功 1-失败
u8 SHT3x_CheckCrc(char data[], char nbrOfBytes, char checksum)
char crc = 0xFF;
char bit = 0;
char byteCtr ;
//calculates 8-Bit checksum with given polynomial
for(byteCtr = 0; byteCtr < nbrOfBytes; ++byteCtr)
crc ^= (data[byteCtr]);
for ( bit = 8; bit > 0; --bit)
if (crc & 0x80) crc = (crc << 1) ^ POLYNOMIAL;
else crc = (crc << 1);
if(crc != checksum)
return 1;
else
return 0;
* 函数名称: SHT3x_CalcTemperatureC
* 说 明: 温度计算
* 参 数: u16sT:读取到的温度原始数据
* 返 回 值: 计算后的温度数据
float SHT3x_CalcTemperatureC(unsigned short u16sT)
float temperatureC = 0; // variable for result
u16sT &= ~0x0003; // clear bits [1..0] (status bits)
//-- calculate temperature [℃] --
temperatureC = (175 * (float)u16sT / 65535 - 45); //T = -45 + 175 * rawValue / (2^16-1)
return temperatureC;
* 函数名称: SHT3x_CalcRH
* 说 明: 湿度计算
* 参 数: u16sRH:读取到的湿度原始数据
* 返 回 值: 计算后的湿度数据
float SHT3x_CalcRH(unsigned short u16sRH)
float humidityRH = 0; // variable for result
u16sRH &= ~0x0003; // clear bits [1..0] (status bits)
//-- calculate relative humidity [%RH] --
humidityRH = (100 * (float)u16sRH / 65535); // RH = rawValue / (2^16-1) * 10
return humidityRH;
//读取温湿度数据
void SHT3x_ReadData(float *Humidity,float *Temperature)
char data[3]; //data array for checksum verification
u8 SHT3X_Data_Buffer[6]; //byte 0,1 is temperature byte 4,5 is humidity
u8 r_s=0;
u8 i;
unsigned short tmp = 0;
uint16_t dat;
if(r_s)printf('SHT3X_error:1rn');
IIC_WriteOneByteData(0xE0); //写数据
if(r_s)printf('SHT3X_error:2rn');
IIC_WriteOneByteData(0x00); //写数据
if(r_s)printf('SHT3X_error:3rn');
//IIC_Stop(); //停止信号
// DelayMs(30); //等待
//读取sht30传感器数据
IIC_WriteOneByteData(SHT30_AddrR);
if(r_s)printf('SHT3X_error:7rn');
for(i=0;i<6;i++)
SHT3X_Data_Buffer[i]=IIC_ReadOneByteData(); //接收数据
if(i==5)
IIC_SendACK(1); //发送非应答信号
break;
IIC_SendACK(0); //发送应答信号
IIC_Stop(); //停止信号
// /* check tem */
data[0] = SHT3X_Data_Buffer[0];
data[1] = SHT3X_Data_Buffer[1];
data[2] = SHT3X_Data_Buffer[2];
tmp=SHT3x_CheckCrc(data, 2, data[2]);
if( !tmp ) /* value is ture */
dat = ((uint16_t)data[0] << 8) | data[1];
*Temperature = SHT3x_CalcTemperatureC( dat );
// /* check humidity */
data[0] = SHT3X_Data_Buffer[3];
data[1] = SHT3X_Data_Buffer[4];
data[2] = SHT3X_Data_Buffer[5];
*Humidity = SHT3x_CalcRH( dat );
4.3 iic.c
#include 'iic.h'
函数功能:IIC接口初始化
硬件连接:
SDA:PB7
SCL:PB6
void IIC_Init(void)
RCC->APB2ENR|=1<<3;//PB
GPIOB->CRL&=0x00FFFFFF;
GPIOB->CRL|=0x33000000;
GPIOB->ODR|=0x3<<6;
函数功能:IIC总线起始信号
void IIC_Start(void)
IIC_SDA_OUTMODE(); //初始化SDA为输出模式
IIC_SDA_OUT=1; //数据线拉高
IIC_SCL=1; //时钟线拉高
DelayUs(4); //电平保持时间
IIC_SDA_OUT=0; //数据线拉低
IIC_SCL=0; //时钟线拉低
函数功能:IIC总线停止信号
void IIC_Stop(void)
IIC_SCL=0; //时钟线拉低
IIC_SCL=1; //时钟线拉高
函数功能:获取应答信号
返 回 值:1表示失败,0表示成功
u8 IIC_GetACK(void)
u8 cnt=0;
IIC_SDA_INPUTMODE();//初始化SDA为输入模式
IIC_SDA_OUT=1; //数据线上拉
DelayUs(2); //电平保持时间
IIC_SCL=0; //时钟线拉低,告诉从机,主机需要数据
DelayUs(2); //电平保持时间,等待从机发送数据
IIC_SCL=1; //时钟线拉高,告诉从机,主机现在开始读取数据
while(IIC_SDA_IN) //等待从机应答信号
cnt++;
if(cnt>250)return 1;
return 0;
函数功能:主机向从机发送应答信号
函数形参:0表示应答,1表示非应答
void IIC_SendACK(u8 stat)
IIC_SCL=0; //时钟线拉低,告诉从机,主机需要发送数据
if(stat)IIC_SDA_OUT=1; //数据线拉高,发送非应答信号
else IIC_SDA_OUT=0; //数据线拉低,发送应答信号
DelayUs(2); //电平保持时间,等待时钟线稳定
IIC_SCL=1; //时钟线拉高,告诉从机,主机数据发送完毕
DelayUs(2); //电平保持时间,等待从机接收数据
函数功能:IIC发送1个字节数据
函数形参:将要发送的数据
void IIC_WriteOneByteData(u8 data)
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
if(data&0x80)IIC_SDA_OUT=1; //数据线拉高,发送1
else IIC_SDA_OUT=0; //数据线拉低,发送0
data<<=1; //先发高位
函数功能:IIC接收1个字节数据
返 回 值:收到的数据
u8 IIC_ReadOneByteData(void)
u8 i,data;
for(i=0;i<8;i++)
IIC_SCL=1; //时钟线拉高,告诉从机,主机现在正在读取数据
data<<=1;
if(IIC_SDA_IN)data|=0x01;
IIC_SCL=0; //时钟线拉低,告诉从机,主机需要数据 (必须拉低,否则将会识别为停止信号)
return data;
- STM32F103ZE开发板 LWIP网络协议栈应用之连接腾讯云
- 基于STM32F103ZE的USART2 端口时钟
- STM32应用案例 基于STM32F103ZE开发的数码相册
- ucos ii 移植到STM32f103ze上
- STM32F103ZE+mpu6050+hmc5883L通过卡尔曼滤波串口输出姿态角
- 基于stm32f103ze+mpu9250通过官方DMP库串口输出角度
- 使用STM32CubeMX,生成STM32F103ZE SPI3 HAL 工程
- STM32F103ZE FreeRTOS移植、测试
- STM32F103ZE FreeRTOS任务创建与删除
- STM32之IIC通讯升级版--SHT30温湿度读取
