Crypto算法库使用技巧 —— 基于STM32 AES GCM应用提示
2023-02-06 来源:jdzj
引言
X-CUBE-CRYPTOLIB 是基于 STM32 的 Crypto 算法库,支持对称密钥、非对称密钥、哈希等多种算法。正确地使用 Cyrptolib 算法库,可以在应用程序中实现数据加密、设备身份认证、加密通信等多种应用层所需的安全功能。相反,若不能正确地使用算法库往往会带来加解密数据错误等系列问题。
关于 STM32 Crypto 算法库应用中的常见的问题之一就是应用程序没有使能 MCU 的CRC 模块,尽管输出的数据和期望值不同,但加解密函数的调用并未返回异常。本文在此描述另外一种没有正确使用算法库的情况。
问题描述
客户应用项目中需要在固件更新过程中对固件进行加密并验证,根据推荐采用了 AES- GCM 算法完成该任务。下载的固件通过 AES-GCM 进行加密,并带 TAG 可以用于验证固件来源的合法性。在项目的代码中使用 X-Cube-Cryptolib 进行 AES-GCM 运算。上位机使用 cryptopp820 加密库对固件目标 bin 文件进行加密,然后在 MCU 上通过X-Cube- Cryptolib 加密库进行 AES-GCM128 解密,解密数据没有问题,但是 TAG 数据总是无法校验通过。
问题分析与定位
正常情况下,当调用 AES_GCM_Decrypt_Finish(P_pAESGCMctx, NULL, P_pOutputSize);执行后,AESctx.mFlags 结果会提示是否通过校验。如果校验成功,该值应该等于 0x22,而运行结果中看到的却是 0x12。
确认库函数使用方法
将调用 AES-GCM 功能的代码放在 X-Cube-Cryptolib 中一个简单的测试程序的环境进行测试,查看是否有该问题,结果发现测试程序中 AES-GCM 校验是可以成功的,但是集成到客户应用中时就无法成功。那我们接下来重点研究应用程序环境。
应用程序环境
应用程序使用了 FreeRTOS,基于 IAR 编译环境。
查看库文件的使用
确认使用了正确的库文件。
确认是否存在多线程访问
AES-GCM 的函数会在几个线程中调用,而且确认不会出现同时调用的情况,不存在 raise condition 的问题。
查看内存使用情况
最初怀疑是否因为任务栈溢出造成,于是查看内存使用情况。
IAR stack size: 0x4800
IAR heap size: 0x4000
FreeRTOS heap size: 85KB
执行AES 运算的线程 stack size: 2560B
通过 FreeRTOS 的 uxTaskGetStackHighWaterMark() 函数查看该线程还有 500 字节左右剩余空间。
AESGCMctx_stt 结构的大小有 2360 字节,AES-GCM 加解密函数需要的 stack 大小大概在 450 字节左右,但是应用代码中将该变量定义为全局变量,以便可以在几个不同的线程中使用,这样可以确认线程栈大小没有问题,不存在 stack overflow 的问题。
查看生成代码的.map 文件
通过比较,所有 cryptolib 中的 symbol 在 map 中的大小都正常,唯一有问题的是 AESGCMctx_stt结构变量的大小。
应用代码.map:AESctx 0x2002f1f4 0x8f8 Data Gb AES_GCM_Decrypt.o [1]
正常测试代码 .map:AESctx 0x20002e64 0x938 Data Gb AES_GCM.o [1]
验证不过的问题应该和这个结构的数据有直接关系,接下来研究是什么造成了这个不同。
查看项目使用的 crypto 库头文件
经检查,INCLUDE_AES192 和 INCLUDE_AES256 两个宏定义在 config.h 的定义中被注释掉,这将导致aes_gcm.h中AESGCMctx_stt数据结构的成员变量 uint32_t amExpKey[CRL_AES_MAX_EXPKEY_SIZE];的大小发生变化,因为CRL_AES_MAX_EXPKEY_SIZE 的定义根据INCLUDE_AES128/192/256 是否定义会有所不同。
//#define INCLUDE_DES ((uint16_t)0x0001) /*!< DES functions are included in the library. *///#define INCLUDE_TDES ((uint16_t)0x0002) /*!< TripleDES (TDES) functions are included in the library. */#define INCLUDE_AES128 ((uint16_t)0x0004) /*!< AES functions with key size of 128 bit are included in the library. *///#define INCLUDE_AES192 ((uint16_t)0x0008)/*!< AES functions with key size of 192 bit are included in the library. *///#define INCLUDE_AES256 ((uint16_t)0x0010)/*!< AES functions with key size of 256 bit are included in the library. *///#define INCLUDE_ARC4 ((uint16_t)0x0020) /*!< ARC4 functions are included in the library. *///#define INCLUDE_CHACHA ((uint16_t)0x0040) /*!< ChaCha functions are included in the library. *///#define INCLUDE_CHACHA20POLY1305 ((uint16_t)0x0080) /*!< oly1305- AES functions are included in the library */
问题解决
将 config.h 里面被注释掉的两行定义打开,重新编译,此时 TAG 验证能够正常通过。#define INCLUDE_AES128 ((uint16_t)0x0004)/*!< AES functions with key size of 128 bit are included in the library. */#define INCLUDE_AES192 ((uint16_t)0x0008)/*!< AES functions with key size of 192 bit are included in the library. */#define INCLUDE_AES256 ((uint16_t)0x0010)/*!< AES functions with key size of 256 bit are included in the library. */
小结
简言之,如果使用 X-Cube-Cryptolib 库的话,作为用户就不要改动 config.h 的内容, 不可想当然地自行调整配置。其实,库是预先编译好了的,所有的功能都已经包含,只是链接的时候根据用户使用到的函数去链接最终的目标文件。这个客户就是按照以为关闭某些配置可以节省代码空间的想法,贸然注释掉了他以为自己不需要的功能,造成数据结构大小发生变化等,影响加密库的正常使用。
