STM32F407开发板红外线解码功能应用案例
2024-05-15 来源:elecfans
【1】NEC红外线协议介绍
NEC红外线协议是一种常用的红外线通信协议,广泛应用于消费电子产品中,如电视、DVD播放器、空调遥控器等。该协议定义了红外线通信的物理层和数据链路层规范,以实现可靠的红外线数据传输。
下面是NEC红外线协议的详细介绍:
(1)载波频率:NEC红外线协议使用的载波频率为38kHz。发送方通过以38kHz频率调制红外线光信号,接收方则通过解调来接收数据。
(2)数据编码:NEC红外线协议使用脉冲宽度编码(Pulse Width Encoding)来表示二进制数据。每个数据位由一系列的脉冲组成,逻辑0和逻辑1分别由不同的脉冲宽度表示。
逻辑0:发送方发射一个530μs的载波后,延迟时间为530μs。
逻辑1:发送方发射一个530μs的载波后,延迟时间为1.69ms。
(3)帧结构:NEC红外线协议的一个完整帧由多个数据位组成,包括引导码、自定义码、数据码和反码。帧结构如下:
引导码(Leader Code):由一系列的载波脉冲组成,用于同步接收方和发送方的时钟。
自定义码(Custom Code):8位数据,用于识别设备类型。
数据码(Data Code):8位数据,用于传输具体命令或数据。
反码(Inverted Data Code):数据码的反码,用于校验数据的正确性。
(4)重复码:为了提高通信可靠性,NEC红外线协议还定义了重复码。当按键保持不松开时,发送方会周期性地发送重复码,以确保接收方正确接收到连续的按键数据。
(5)接收端工作原理:接收端使用红外线接收模块接收红外线信号,并通过解调将其转换为数字数据。接收端在接收到引导码后,开始解析自定义码和数据码,并进行校验。
NEC红外线协议的优点是简单、广泛应用,并且在消费电子产品中得到了广泛支持。提供了可靠的红外线数据传输方式,适用于远程控制和通信需求。
【2】硬件连接
38KHZ红外线接收头硬件连接图:
【3】源代码
Main.c示例代码
#include 'stm32f4xx.h' // Device header
#include 'led.h'
#include 'delay.h'
#include 'key.h'
#include 'usart.h'
#include 'sys.h'
#include 'exti.h'
#include 'timer.h'
#include 'pwm.h'
#include 'ds18b20.h'
#include 'infrared.h'
extern u8 InfraredRxBuff[5];
int main(void)
LED_Init();
KEY_Init();
USART1_Init(84,115200);
KEY_EXTI_Init();
DS18B20_Init();
InfraredRxInit(); //红外线解码初始化
while(1)
if(InfraredRxBuff[4])
InfraredRxBuff[4]=0; //清除接收成功标志
printf('USER=0x%x
',InfraredRxBuff[0]);
printf('KEY=0x%x
',InfraredRxBuff[2]);
LED0=0;
DelayMs(100);
LED0=1;
Infread.c文件示例
函数功能:红外线解码初始化
硬件连接:PA8
定 时 器:使用TIM2
void InfraredRxInit(void)
/*1. 开时钟*/
RCC- >AHB1ENR|=1< < 0;//使能PORTA时钟
/*2. 配置GPIO口模式*/
GPIOA- >MODER&=~(0x3< < 8*2); //清除模式
GPIOA- >MODER|=0x0< < 8*2; //配置输入模式
/*3. 开启SYSCFG时钟 */
RCC- >APB2ENR|=1< < 14;
/*4. 开放来自线x上的中断请求*/
EXTI- >IMR|=1< < 8; //中断线8
/*3. 配置中断线触发边沿*/
EXTI- >FTSR|=1< < 8; //下降沿
/*4. 配置产生中断的对应IO口*/
SYSCFG- >EXTICR[2]&=~(0xf< < 0*4);
SYSCFG- >EXTICR[2]|=0x0< < 0*4;
/*5. 配置中断优先级*/
SetNVICPriorityGrouping(EXTI9_5_IRQn,1,1);
/*6. 初始化定时器*/
RCC- >APB1ENR|=1< < 0; //开启定时器2的时钟
RCC- >APB1RSTR|=1< < 0; //开启复位时钟
RCC- >APB1RSTR&=~(1< < 0); //关闭
TIM2- >PSC=84; //预分频
TIM2- >ARR=65535; //重装载寄存器
TIM2- >CR1&=~(1< < 0); //开启计数器
函数功能:获取高电平持续的时间
返 回 值:高电平持续的时间
u32 GetInfraredRxH(void)
TIM2- >CR1|=1< < 0;
TIM2- >CNT=0;
while(INFRARED_RX){}
return TIM2- >CNT;
函数功能:获取低电平持续的时间
返 回 值:低电平持续的时间
u32 GetInfraredRxL(void)
TIM2- >CR1|=1< < 0;
TIM2- >CNT=0;
while(!INFRARED_RX){}
return TIM2- >CNT;
函数功能:外部中断线0中断服务函数
NEC协议解码原理:
1. 先接收引导码:9ms低电平+4.5ms高电平
2. 引导码之后,是连续的32位数据。用户码+用户反码+按键码+按键反码
3. 数据‘0’ :560us低电平+560us高电平
4. 数据‘1’ :560us低电平+1680us高电平
u8 InfraredRxBuff[5]={0}; //存放红外线接收的数据值,其中[4]表示标志位。=0失败,=1成功
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
u32 time,j,i;
u8 data=0;
EXTI- >PR|=1< < 0; //清除中断标志位
/*1. 判断引导码*/
time=GetInfraredRxL(); //获取低电平的时间
if(time< 5000||time >11000)return;
time=GetInfraredRxH();
if(time< 2500||time >5500)return;
/*2. 接收用户码和按键码*/
for(i=0;i< 4;i++)
for(j=0;j< 8;j++)
if(time< 360||time >660)return;
time=GetInfraredRxH(); //获取高电平的时间
//560us高电平 0 、 1680us高电平 1
if(time >360&&time< 660)
data > >=1;
else if(time >1480&&time< 1880)
data > >=1;
data|=0x80; //1000 0000
InfraredRxBuff[i]=data;
InfraredRxBuff[4]=1; //标志红外线解码成功
Infread.h文件示例
#ifndef _INFRARED_H
#define _INFRARED_H
#include 'sys.h'
void InfraredRxInit(void);
u32 GetInfraredRxH(void);
u32 GetInfraredRxL(void);
#define INFRARED_RX PAin(8) //红外线的接收口
#endif
