单片机
HID+CDC复合设备在WIN10的识别问题
2024-06-20 来源:elecfans
1 问题现象
有客户使用STM32F405并参照ST官方USB标准库下的HID+CDC的示例代码做产品,发现在WIN7上使用得好好的,可放到WIN10上,CDC第一次能够识别,再次拔插后就不能再识别,且此后无论插拔多少次都无法再识别,除非再次上电,又会重复上述现象,只有板子上电后第一次才能正确被识别,后续均不行。
2 问题分析
客户使用 ST官方示例代码STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.2.0ProjectUSB_Device_ExamplesComposite_ExamplesCDC_HID_Composite当我尝试使用此示例代码重现客户所遇到的问题时,发现此代码在WIN7运行OK,但与客户不同的是,我测试到的情况是在WIN10下CDC一次都无法识别,HID却一直可以识别。
下面来分析下问题,既然WIN7下HID和CDC都能正常识别,放在WIN10上才不正常,那么初步可以判断,此问题可能与WIN10操作系统的USB主机驱动实现有关。
通过USB分析仪分析客户代码在WIN10下USB枚举异常的数据通讯:
Figure 1 第一次USB枚举过程
上图是客户代码第一次正常枚举的通讯数据,从图中可以看出,WIN10 USB主机在正常获取HID报告描述符后,紧接着会获取虚拟串口状态和设置波特率,这样就正常枚举结束了。我们再来看看采集到的异常USB枚举过程:
Figure 2 异常枚举过程
上图是WIN10下异常枚举过程。从图中可以看出,WIN10系统上USB主机在获取到设备描述符和配置描述符后直接将设备挂起了。很明显,WIN10系统的USB主机驱动实现对设备描述符或者配置描述符的内容并不认可,才会导致无法识别HID+CDC复合设备。
我们不妨检查下客户代码中的设备描述符:
Figure 3 获取的设备描述符
复合设备的class,subclass,protocol
必须为0xef,0x02,0x01,这里
VID=0x0483,PID=0x3256(Cube库下为0x5740,但这个不重要),接下来看配置描述符:
Figure 4 win10不能识别的配置描述符
由此可见,客户的描述符是HID interface + IAD + CDC interfaces结构。对于WIN7,这种结构可以识别,但对于WIN10,这种结构WIN10未必能够兼容,我们尝试在HID interface外部加上一层IAD结构,使其成为IAD1 + HID interface + IAD2 + CDC interfaces结构,此时客户的问题得以解决,在WIN10也可以正确识别了,修改后的描述符结构如下:
Figure 5 win10能够正确识别的配置描述符
结束本篇实战经验之前,让我们再次回顾IAD的概念:
IAD(Interface Association Descriptor),为USB设备定义了一个标准来表述捆绑在一个逻辑功能(比如这里的CDC虚拟串口)上的多个接口的聚合的方法。USB协会分配了一个设备级别的类编码(即图3中0xEF),使用IAD的设备必须使用它(如图3的设备描述符);这样可以很容易在设备枚举时就能识别出采用了IAD的设备。IAD描述符通常放在它所要捆绑的多个接口的接口描述符之前。
3 结论
在WIN10系统中,建议复合设备每个逻辑功能的接口描述符前都搭载一个IAD描述符,不论这个逻辑功能是单个接口描述符完成(比如这里的HID功能)还是要由多个接口描述符完成(比如这里的CDC功能)。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
