单片机
基于物联网的远程温湿度监测系统(3)机智云代码移植
2024-06-28 来源:elecfans
前言
本项目主要通过使用STM32F103C8T6作为主控MCU,ESP8266作为数据透传模块,接入机智云AIoT云平台,通过在线智能产品,实现了远程联网、温湿度监测、APP控制等功能。
上文介绍了“创建云端产品,烧录Gagent”,“DHT11驱动的编写”。本文主要介绍,机智云代码工程移植、采集数据上发、控制数据下拉、配置入网。
机智云代码工程移植
前面我们有说到,在机智云平台创建产品完成后,生成了一个 MCU 的工程,这个工程是 CubeMX 所创建的,为了保持一致性,我们选择使用 HAL 库进行开发。
1、创建一个新的 CubeMX 工程。
芯片选型为:STM32F103RCTx
2、配置相关外设
2.1 SYS 配置为 SWD 调试
2.2 使能外部高速时钟,并配置为外部晶振
2.3 配置 TIM3 相关参数,机智云的通信协议中会用到
2.4 配置 TIM2 相关参数,用于实现 us 级的延时
2.5 配置 USART1,用在 PC 端打印信息
2.6 配置 USART2,用于连接 ESP-8266
2.6 配置所用到的 IO 口
两个按键
两个按键的公共端配置为 推挽输出模式、低电平且下拉
两个按键的自由端配置为 输入模式、上拉
DHT11 DATA 引脚
配置为 推挽输出模式、高电平且上拉
LED 灯
配置为 推挽输出模式、低电平
2.7 配置时钟树
输入频率根据板子上的晶振频率填写,我们现在是 8 MHz。接着锁相环进行 9 倍频,使 AHB、APB1、APB2 桥的频率达到最高。
2.8 自动生成 CubeMX 工程
最好对下面的选项进行勾选。
3、将机智云平台生成的协议 demo 移植进入自己的工程
打开机智云工程文件夹,将其中的 Gizwits、Hal、Utils 文件夹复制到自己的工程文件夹中。
在 Keil 中将复制的所有文件导入工程
修改 hal_key.c 中的初始化
语句中对应的IO 口和引脚号改为自己配置好的
完成上述步骤后,工程移植成功。
采集数据的上发
voidgizwitsHandle(dataPoint_t*dataPoint)
参数 dataPoint [in]:用户设备数据点。
该函数中完成了相应协议数据的处理即数据上报的等相关操作。
自定义相关代码如下:
void userHandle(void)
  DHT11_Read_Data(&temperature, &humidity);
 currentDataPoint.valuetemperature = temperature;//Add Sensor Data Collection
  currentDataPoint.valuehumidity = humidity;//Add Sensor Data Collection
控制数据的下拉
int8_tgizwitsEventProcess(eventInfo_t*info,uint8_t*gizdata,uint32_tlen)
参数 info [in]:事件队列
参数 data [in]:数据
参数 len [in]:数据长度
用户数据处理函数,包括wifi状态更新事件和控制事件。
自定义相关代码如下:
case EVENT_LED:
  currentDataPoint.valueLED = dataPointPtr->valueLED;
  GIZWITS_LOG('Evt: EVENT_LED %d n', currentDataPoint.valueLED);
if(0x01 == currentDataPoint.valueLED)
//user handle
    PCout(15) = 1; // led灯亮
else
//user handle
    PCout(15) = 0; // led灯灭
break;
ESP8266配置入网
有两种配网的方式:airlink、softap。
这里我们选用 softap 模式进行配网。
步骤如下:
1、板子上电后,短按 按键2 进入 softap 模式
如果想要查询是否处于 softap 模式,可以将串口连接至 PC,查看打印出的相关信息。
2、进入机智云 APP 中选择 热点配置
填写要连接的路由器的账号和密码,以及ESP-8266发出的 WIFI 名前缀和密码。
3、选择乐鑫模组
4、按照提示,连接前缀为 XPG-GAgent- 的热点信号
5、等待几秒钟时间
6、连接成功
至此,即完成了 ESP-8266 softap 模式的配网。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
    相关电子头条文章
