STM32基于HAL库实现微秒延时
2024-09-04 来源:elecfans
HAL只提供了ms级的延时,但有些特殊场景,比如与通信速率较慢的设备通信时,会需要用到us级延时。STM32标准库一般是使用系统嘀嗒定时器来进行微妙级别的延时,而HAL库将SysTick定时器用做了库函数的超时定时器,使用的地方非常多,自己修改代码使用嘀嗒定时器的话就会引起错乱,所以此时就需要自己实现一个us级别延时函数。
这里介绍一种使用定时器设计us级延时函数的方法。
思路:我们将定时器设置为1MHZ的计数频率,这样定时器计一个数就是1us,我们就可以通过定时器计数值得知计时时间。
以使用TIM1为例,这里我们采用STM32F103内部8MHz晶振,故需要设置预分频系数PSC为8-1=7。同时配置PA1为GPIO输出模式,之后用于测试延时函数的效果。
Untitled
编写微秒延时函数:
/* USER CODE BEGIN PD */
#define DLY_TIM_Handle (&htim1) // Timer handle
/* USER CODE END PD */
/* USER CODE BEGIN PFP */
void delay_us(uint16_t nus);
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 4 */
__HAL_TIM_SET_COUNTER(DLY_TIM_Handle, 0); // set the counter value a 0
__HAL_TIM_ENABLE(DLY_TIM_Handle); // start the counter
// wait for the counter to reach the us input in the parameter
while (__HAL_TIM_GET_COUNTER(DLY_TIM_Handle) < nus);
__HAL_TIM_DISABLE(DLY_TIM_Handle); // stop the counter
/* USER CODE END 4 */
编写微秒延时函数测试程序,使PA1高低电平间隔100us转换一次:
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_1);
delay_us(100);
/* USER CODE END 3 */
烧录程序,通过逻辑分析仪观察PA1电平变化:
可以看到PA1高电平持续时间和低电平持续时间都和符合100us的预设,延时效果较好。
上一篇:ROS与STM32串口通信代码
下一篇:stm32怎么读取io口输入电平
