单片机
MSP430教程10:MSP430单片机WDT看门狗定时器
2020-03-25 来源:eefocus
看门狗定时器用来防止程序因供电电源、空间电磁干扰或其它原因引起的强烈干扰噪声而跑飞的事故。程序中设置看门狗清零指令WDTCTL=WDTPW+WDTCNTCL,当程序跑飞不能及时清零看门狗,导致看门狗溢出复位,这样程序可以恢复正常运行状态。
一、WDT寄存器包括WDTCNT和WDTCTL,两个寄存器在上电和系统复位内容全部清零
1.记数单元WDTCNT:WDTCNT是16位增记数器,由MSP430选定的时钟电路产生的固定周期脉冲信号对记数器进行加法记数。WDTCNT不能直接软件存取,必须通过看门狗定时器的控制寄存器WDTCTL来控制。
2.控制寄存器WDTCTL:WDTCTL由两部分组成,高8位用作口令,即5AH(头文件中定义为WDTPW),低8位是对WDT操作的控制命令。写入WDT控制命令时先写入口令WDTPW,口令写错将导致系统复位。读WDTCTL时不需口令,低字节WDTCTL的值,高字节读出始终为69H。
bit  15-8  7  6  5  4  3  2  1  0
口令  HOLD  NMIES  NMI  TMSEL  CNTCL  SSEL  IS1  IS0
IS1 SI0   选择看门狗定时器的定时输出,T为WDTCNT的输入时钟源周期。 TMSEL WDT工作模式选择
  0    0     T*2的15次方        0      看门狗模式
  0    1     T*2的13次方        1      定时器模式
  1    0     T*2的9次方        NMI    选择RST/NMI引脚功能
  1    1     T*2的6次方        0      RST/NMI为复位端
SSEL     选择WDTCNT的时钟源        1      RST/NMI为非屏蔽中断输入
   0         SMCLK
   1         ACLK
NMIES   选择NMI中断的边沿触发方式                                                        HOLD   停止看门狗定时器工作
   0         上升沿触发NMI中断        0       看门狗功能激活
   1         下降沿触发NMI中断        1       时钟禁止输入,记数停止
二、WDT的操作
1.用户通过设置WDTCTL中的TMSEL和HOLD控制位使WDT工作在看门狗模式、定时器模式和低功耗模式三种模式。
a.看门狗模式 (TMSEL=0 ,HOLD=0)   如果记数时间到,就会产生复位和激活系统上电清除信号,系统从上电复位的地址重启动       中断向量为RESET_VECTOR
b.定时器模式(TMSEL=1,HOLD=0)   这一模式产生选定时间的周期性中断 中断标志位为WDTIFG  中断向量为 WDT_VECTOR
c.低功耗模式(TMSEL=X,HOLD=1)   WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
2.WDT通过SSEL 和IS0 IS1 3位可以确定与8种时钟源相关的时间(ACLK=32768Hz,SMCLK=1MHz)
   WDT_MDLY_32                                          WDT_MRST_32
   WDT_MDLY_8                                            WDT_MRST_8
   WDT_MDLY_0_5                                        WDT_MRST_0_5
   WDT_MDLY_0_064                                     WDT_MRST_0_064
   WDT_ADLY_1000                                       WDT_ARST_1000
   WDT_ADLY_250                                         WDT_ARST_250
   WDT_ADLY_16                                          WDT_ARST_16
   WDT_ADLY_1_9                                        WDT_ARST_1_9
三、看门狗应用
使用看门狗定时器产生一个方波(周期性取反P1.0)
#include 'msp430x201x.h'
void main(void)
  WDT=WDT_MDLY_32;
  IE1 |=WDTIE;
  P1DIR |=0x01;
  _EINT();
  for(;;)
        _BIS_SR(CPUOFF);
        _NOP();
interrupt[WDT_VECTOR] void watchdog_timer(void)
   P1OUT^=0x01;
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
最新器件
精选电路图
  • 离子检测器电路分析
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
    相关电子头条文章
