iar 堆栈设置_IAR MSP430设置合理堆栈大小
2021-01-26 来源:eefocus
最近在MSP430-169LCD(MSP430F169,RAM为2KB)调试一些ucos演示例子,IAR for MSP430默认的堆栈大小是80字节,编译可以通过,运行结果不确定性,调试过程会提示'the stack pointer for stack is outside the stack range',堆栈溢出。那么,到底设置多大的堆栈够用且不浪费呢。
一、合理设置堆栈大小
首先,查看程序共需要多大的堆栈,生成map文件,方法如下:
图1 生成map文件
生成的map文件在项目目录下的/Debug/List,打开map文件在CALL GRAPH找到找到栈的最大使用量(我的理解是main主函数,用栈最多,所以直接拉到文件末尾,靠近SEGMENTS IN ADDRESS ORDER的地方),如下图所示:
图2 最大栈使用
由上图可知,最大栈使用量是00000076(注意这里是16进制),即118字节。
接着,设置堆栈大小,方法如下,可以设置比最大栈稍微大一些:-)
图3 设置栈大小
二、一点小心得
通过上述方法,设置堆栈后,再编译有可能会报如下连接错误(受限的内存远不够使用):
图4 内存不够用链接错误
此时,唯一的办法就是重新设计程序了。在单片机上跑uC/OS,可以通过以下方法来减少内存使用:
(1)如果是跑uC/OS,可以在os_cfg.h文件配置系统,如将最大任务数(OS_MAX_TASKS)设小一些,关掉一些扩展功能(以EN结尾的变量)
(2)将一些局部变量数组设成全局变量(我就遇到这个问题,我想在MSP430-169LCD完成类似printf功能,难免需要一些字符数组)
三、我的疑问
在实际调试过程中,尽管我把堆栈设得比查看map文件堆栈要大得多(map文件是0x76,即118,我设成250),调试的时候,依然有这个问题,如下:
Sat Dec 22, 2012 22:23:21: The stack pointer for stack 'Stack' (currently Memory:0x55A) is outside the stack range (Memory:0x906 to Memory:0xA00)
下一篇:MSP430F5529定时器中断
- 如何查看GD32 Keil和IAR工程的map文件
- 【GD32 MCU 入门教程】一、GD32 MCU 开发环境搭建(2)使用 IAR 开发 GD32
- IAR环境下ucosii在STM32上的移植
- IAR全面支持旗芯微车规级MCU,打造智能安全的未来汽车
- iar下的stm32启动代码分析
- STM32建立IAR开发环境
- STM32用IAR调试出现Error[Pe020]: identifier "FILE" is undefined 解决方法
- IAR全面支持国科环宇AS32X系列RISC-V车规MCU
- STM32通过命令行编译和下载keil和IAR工程的方法
- 解决IAR中H文件不能打开的方法
