单片机
MSP430F5529 DriverLib 库函数学习笔记(六)定时器A产生PWM波
2022-07-19 来源:csdn
平台:Code Composer Studio 10.3.1
MSP430F5529 LaunchPad™ Development Kit
(MSP‑EXP430F5529LP)
1.通过Timer_A_outputPWM配置产生PWM波
所选输出引脚为P1.2
在这里插入图片描述
初始化函数
#define TIMER_PERIOD 12500
void Timer_A_PWM_Init(void)
    Timer_A_outputPWMParam htim = {0};
//P1.2复用输出
    GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN2);
//时钟源选为SMCLK = 25MHz
    htim.clockSource = TIMER_A_CLOCKSOURCE_SMCLK;
    //分频系数设为40
    htim.clockSourceDivider = TIMER_A_CLOCKSOURCE_DIVIDER_40;
    //装载值设为12500 - 1
    htim.timerPeriod = TIMER_PERIOD - 1;
    //P1.2 对应 TA0.1 故设为TIMER_A_CAPTURECOMPARE_REGISTER_1
    htim.compareRegister = TIMER_A_CAPTURECOMPARE_REGISTER_1;
    htim.compareOutputMode = TIMER_A_OUTPUTMODE_RESET_SET;
    //初始比较值为装载值的一半 即初始占空比为50%
    htim.dutyCycle = TIMER_PERIOD / 2;
    //P1.2 对应 TA0.1 为TIMER_A0_BASE
    Timer_A_outputPWM(TIMER_A0_BASE, &htim);
计算
时钟源为SMCLK = 25MHz
分频系数为40
装载值为12500 - 1
故所得PWM频率为25MHz/40/12500=50Hz
修改占空比的函数
修改占空比即修改比较值,故使用Timer_A_setCompareValue函数
我选择在外部中断服务函数内进行修改,按下一次按钮分别为占空比减少10%和增加10%
//This is the PORT2_VECTOR interrupt vector service routine
#pragma vector=PORT2_VECTOR     // P2口中断源
__interrupt
void Port_2 (void)              // 声明一个中断服务程序,名为Port_2()
    if(GPIO_getInterruptStatus(GPIO_PORT_P2, GPIO_PIN1))
        delay_ms(20);
        if(!GPIO_getInputPinValue(GPIO_PORT_P2, GPIO_PIN1))
            //P1.0 = toggle
                    TIMER_A0_BASE,
                    TIMER_A_CAPTURECOMPARE_REGISTER_1,
                    Timer_A_getCaptureCompareCount(TIMER_A0_BASE, TIMER_A_CAPTURECOMPARE_REGISTER_1) - TIMER_PERIOD / 10
            while(!GPIO_getInputPinValue(GPIO_PORT_P2, GPIO_PIN1));
        //P2.1 IFG cleared
        GPIO_clearInterrupt(GPIO_PORT_P2, GPIO_PIN1);
//This is the PORT1_VECTOR interrupt vector service routine
#pragma vector=PORT1_VECTOR     // P2口中断源
__interrupt
void Port_1 (void)              // 声明一个中断服务程序,名为Port_1()
    if(GPIO_getInterruptStatus(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1))
        delay_ms(20);
        if(!GPIO_getInputPinValue(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1))
            //P1.0 = toggle
                    TIMER_A0_BASE,
                    Timer_A_getCaptureCompareCount(TIMER_A0_BASE, TIMER_A_CAPTURECOMPARE_REGISTER_1) + TIMER_PERIOD / 10
            while(!GPIO_getInputPinValue(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1));
        //P2.1 IFG cleared
        GPIO_clearInterrupt(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1);
整体程序
#include 'driverlib.h'
#define MCLK_IN_HZ      25000000
#define delay_us(x)     __delay_cycles((MCLK_IN_HZ/1000000*(x)))
#define delay_ms(x)     __delay_cycles((MCLK_IN_HZ/1000*(x)))
void SystemClock_Init(void)
    PMM_setVCore(PMM_CORE_LEVEL_3);     //高主频工作需要较高的核心电压
    //XT1引脚复用
    GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(GPIO_PORT_P5, GPIO_PIN4);
    GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin(GPIO_PORT_P5, GPIO_PIN5);
    //起振XT1
    UCS_turnOnLFXT1(UCS_XT1_DRIVE_3,UCS_XCAP_3);
    //XT2引脚复用
    GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(GPIO_PORT_P5, GPIO_PIN2);
    GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin(GPIO_PORT_P5, GPIO_PIN3);
    //起振XT2
    UCS_turnOnXT2(UCS_XT2_DRIVE_4MHZ_8MHZ);
    //XT2作为FLL参考时钟,先8分频,再50倍频 4MHz / 8 * 50 = 25MHz
    UCS_initClockSignal(UCS_FLLREF, UCS_XT2CLK_SELECT, UCS_CLOCK_DIVIDER_8);
    UCS_initFLLSettle(25000, 50);
    //XT1作为ACLK时钟源 = 32768Hz
    UCS_initClockSignal(UCS_ACLK, UCS_XT1CLK_SELECT, UCS_CLOCK_DIVIDER_1);
    //DCOCLK作为MCLK时钟源 = 25MHz
    UCS_initClockSignal(UCS_MCLK, UCS_DCOCLK_SELECT, UCS_CLOCK_DIVIDER_1);
    //DCOCLK作为SMCLK时钟源 = 25MHz
    UCS_initClockSignal(UCS_SMCLK, UCS_DCOCLK_SELECT, UCS_CLOCK_DIVIDER_1);
    //设置外部时钟源的频率,使得在调用UCS_getMCLK, UCS_getSMCLK 或 UCS_getACLK时可得到正确值
    UCS_setExternalClockSource(32768, 4000000);
void KEY_S1_Init(void)
    GPIO_setAsInputPinWithPullUpResistor(GPIO_PORT_P2, GPIO_PIN1);
    //P2.1 interrupt enabled
    GPIO_enableInterrupt(GPIO_PORT_P2, GPIO_PIN1);  //使能中断
    //P2.1 Hi/Lo edge
    GPIO_selectInterruptEdge(GPIO_PORT_P2, GPIO_PIN1, GPIO_HIGH_TO_LOW_TRANSITION); //设置中断类型
    //P2.1 IFG cleared
    GPIO_clearInterrupt(GPIO_PORT_P2, GPIO_PIN1);   //清除中断标志位
void KEY_S2_Init(void)
    GPIO_setAsInputPinWithPullUpResistor(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1);
    GPIO_enableInterrupt(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1);  //使能中断
    //P2.1 Hi/Lo edge
    GPIO_selectInterruptEdge(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1, GPIO_HIGH_TO_LOW_TRANSITION); //设置中断类型
    //P2.1 IFG cleared
    GPIO_clearInterrupt(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1);   //清除中断标志位
int main(void)
    WDT_A_hold(WDT_A_BASE);
    SystemClock_Init();
    Timer_A_PWM_Init();
    KEY_S1_Init();
    KEY_S2_Init();
    //interrupts enabled
    __bis_SR_register(GIE);
    while(1)
__interrupt
        delay_ms(20);
            //P1.0 = toggle
                    TIMER_A0_BASE,
        //P2.1 IFG cleared
__interrupt
        delay_ms(20);
            //P1.0 = toggle
                    TIMER_A0_BASE,
        //P2.1 IFG cleared
效果
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
2.单定时器产生多路PWM信号
在这里插入图片描述
初始化函数
//复用P1.2、P1.3、P1.4、P1.5输出
    GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN2|GPIO_PIN3|GPIO_PIN4|GPIO_PIN5);
    Timer_A_initUpModeParam htim = {0};
    htim.timerInterruptEnable_TAIE = TIMER_A_TAIE_INTERRUPT_DISABLE;
    htim.captureCompareInterruptEnable_CCR0_CCIE = TIMER_A_CCIE_CCR0_INTERRUPT_DISABLE;
    htim.timerClear = TIMER_A_DO_CLEAR;
    htim.startTimer = true;
    Timer_A_initUpMode(TIMER_A0_BASE, &htim);
    Timer_A_initCompareModeParam htim_PWM = {0};
    htim_PWM.compareInterruptEnable = TIMER_A_CAPTURECOMPARE_INTERRUPT_DISABLE;
    htim_PWM.compareOutputMode = TIMER_A_OUTPUTMODE_RESET_SET;
    htim_PWM.compareRegister = TIMER_A_CAPTURECOMPARE_REGISTER_1;
    htim_PWM.compareValue = (int)(TIMER_PERIOD * 0.2);
    //Initialize compare mode to generate PWM1
    Timer_A_initCompareMode(TIMER_A0_BASE, &htim_PWM);
    htim_PWM.compareRegister = TIMER_A_CAPTURECOMPARE_REGISTER_2;
    htim_PWM.compareValue = (int)(TIMER_PERIOD * 0.4);
    //Initialize compare mode to generate PWM2
    htim_PWM.compareRegister = TIMER_A_CAPTURECOMPARE_REGISTER_3;
    htim_PWM.compareValue = (int)(TIMER_PERIOD * 0.6);
    //Initialize compare mode to generate PWM3
    htim_PWM.compareRegister = TIMER_A_CAPTURECOMPARE_REGISTER_4;
    htim_PWM.compareValue = (int)(TIMER_PERIOD * 0.8);
    //Initialize compare mode to generate PWM4
依次将TA0.1、TA0.2、TA0.3、TA0.4初始化为占空比20%、40%、60%、80%,
时钟源为SMCLK = 25MHz
分频系数为40
装载值为12500 - 1
实验结果
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
3.对称PWM信号的产生
初始化程序
将上一个程稍作修改,即可产生对称PWM信号
其中compareOutputMode值的效果参考下图
在这里插入图片描述
时钟源为SMCLK = 25MHz
分频系数为40
装载值为12500 - 1
因采用增减计数模式
故所得PWM频率为25MHz/40/12500/2=25Hz
    Timer_A_initUpDownModeParam htim = {0};
    Timer_A_initUpDownMode(TIMER_A0_BASE, &htim);
    htim_PWM.compareOutputMode = TIMER_A_OUTPUTMODE_TOGGLE_RESET;
实验结果
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
